LiO
Автоматический ручник на Scenic 2
162 сообщения в этой теме
Уважаемые форумчане, приобрел Scenic 2 из европы, 2004г.в., бензин, 1.6, автомат.
Вопрос в следующем.
Автоматический ручник включается автоматом во время остановки двигателя, но существует вероятность его "примерзания" к колодкам.
1) Кто нибудь сталкивался с "примерзанием"? Как "лечится"? Ручная разблокировка с последующим походом в автосерсис? Стоимось этого например у дилера ?
2) Как часто в зимнее время владельцы Scenic 2 пользуются этим ручником?
PS - Прекрасно знаю что его можно выключать и оставлять авто на "Р" АКПП.
И всеже хотелось услышать разные мнения из личного опыта.
Заранее благодарен. С ув. Олег
По теме вряд ли что подскажу... А вот с событием поздравляю! Не забудь отметиться в этой теме!
....будет что обмыть... :rolleyes:
Обязательно. отмечусь. Спасибо. :)
На форумах сижу давно и ни разу не слышал, чтобы у кого нибудь примерзли колодки при автоматической постановке на ручной тормоз. Однако, те кто этого боится, едут к дилеру и приводят перепрограмирование, отключая автопостановку. Например по Лаггуне-3 она не включена заранее, а в мануале описано как отключать автоматически вставший ручной тормоз. И нет ничего страшного оставить машину н АКПП в положении Р.
после покупки сени (в конце февраля) у меня один раз немного примерзли.. вечером был дождь, ночью мороз.. (сам виноват) :slap: .. в результате при трогании почувствовал маленький рывок.. с тех пор слушаю прогноз и в такую погоду просто ставлю на передачу :rolleyes:
В сентябре купил своего Сеню и через пол дня узнал, что машина при остановке двигателя автоматически не ставится на ручник, :telephone: звонок в сервис прояснил, в Россию функция автоматический ручник не поставляется, ставить нужно в ручную! :don-t_mention:
никогда не пользуюсь ручником..не вижу смысла на акпп
Не верная формулировка! Возможность такая есть, можно легко активировать эту функцию у дилера :icecream:
Активировать можно, но с салона (с завода) она отключена. С АКПП ручник нужен о-о-очень редко, на Мегане ставил просто в «Р» и ни какого ручника. :victory:
Два с небольшим года И ни разу не примерзли. Единственное, рекомендую, после мойки проехать небольшое количество КМ и поработать тормозом, если боитесь, что примерзнет, или отключите ручник после остановки двигателя вручную не вынимая карту, только не забудьте поставить на скорость. Успехов на дороге.
Вопрос в следующем.
У меня прошлую зиму началась такая штука, при трогание появился щелчек именно от калодок, с зади. Думал примерзают, этим летом такого "эфекта" небыло, но был слегка увеличен расход топлива (лечил его). Осенью при первых заморозках эфект повторися. Этой зимой при первых морозах начало подклинивать заднее левое колесо, сперва думал "примерзло покрепше" но после нескольких попыток, найти проблему все-таки удалось. Порвался пыльник на тормозном супорте. В теплом гараже оставлял машинку на ночь, все с утра в порядке. а в своем где -5, с утра щелчек как будто примерзло, и через пол часа езды горячий колесный диск в области болтов.(Второй холодный) Вчера перебрал суппорт, сегодня -12 ,оставил Сеню ночевать на улице в целях эксперемента, с утра прокатился "НЕ ПРИМЕРЗЛО" , "НЕ ЩЕЛКНУЛО" думаю примерзание вылечилось! :to_become_senile: но будем посмотреть!!!
И все таки они примерзают Изменено пользователем Dip
Вопрос в следующем.
3z зима идет у меян, машина всегда на ручнике.
Было все нормально даже при -29градусах. Так что не бойся ничего.
PS: ручная разблокировка необходима когда сел аккумулятор.
Для этого в багажнике , есть красная (или желто-красная ручка) . С помощью её производится разблоктровка. Если такое произошло, потом нужно купить такуюже ручку и поставить.
в общем как аналог СТОП-Крана на поездах. :blum3:
Вопрос про щелчки: щелчок периодически появляется при постановке на ручник, что могет быть? пробег 1300
Пардон, я одной ручкой снимал с блокировки уже раз пять -шесть, просто ставлю потом в исходное положение ручку!? Или я чой-то, как-то не понимаю!??? Поясни пожалуйста очень интересно. :read:
Имеется ввиду защитная крышка, ручка сама убирается, на поездах тоже просто пломба меняется а не сам рычаг. :don-t_mention:
  • 5 недель спустя...
......... приводят перепрограмирование, отключая автопостановку. ........
........в Россию функция автоматический ручник не поставляется,..........
.............можно легко активировать эту функцию у дилера :icecream:
В пятницу был на сервисе и решил попутно узнать об активации фунеции автоматической постановки на ручник.
Ответ был таков, что "сделать это недолго и недорого". Но насколько недорого я даже не стал уточнять после тгого, как мне сказали, что "эта операция необратима". Т.е. включить автоматику они могут, а вот потом вернуть все в исходное положение уже не получится.
Это на самом деле так?
Если так, то я лучше рычажок подергаю, а то при около нулевой температуре колодки всё таки примерзают, не намертво конечно, но лучше не рисковать. Изменено пользователем megan72
Судя по форуму нет, не так. На форуме вроде были люди, которые перепрограмировались два раза в год.
Кода забирал машину с салона, мне сказали про эту функцию, а так-же если необходимо, то ее можно отключить. Мне думается, что машинка пришла с неактивированной функцией, при предпродажке ее активировали. Я не думаю, что этот процесс необратимый.
А по поводу прихватывания колодок, были моменты, но не примерзания, а приржавливания после мойки ( температура плюсовая, но сыро), просто снимал с ручника после выключения движка и ставил на передачу.
...об активации функции автоматической постановки на ручник...
..."эта операция необратима"...
Если так, то ........ лучше не рисковать.
Судя по форуму нет, не так......
Я не думаю, что этот процесс необратимый....
Хотелось бы получить однозначный аргументированный ответ. Что бы тоже дважды в год "перешиваться" (или нет), а с сервисменами сложно разговаривать на такие темы. Тем более у нас они монополисты вплоть до Петрозаводска. В смысле, что кроме наших самые ближние официалы - в Петрозаводске.
Народ, кто будет на сервисе у официалов в ближайшее время - уточните плз., обратим ли данный процесс.
Хочется узнать - то ли им лень этим заниматься, то ли они лохи безграмотные. :mosking: Изменено пользователем alp69
Хотелось бы получить однозначный аргументированный ответ...
Первую зиму отключал автомат на ручнике у сервисменов. Потом включал. Позже забил на это (150 р. за каждую операцию) и счастлив до сих пор :rolleyes:
Т.е. подтверждаю(зуб даю :victory: ), что данную операцию можно проделывать сколь угодно раз в любую сторону.
Спасибо! Я то верю на все 200%! Но, к сожалению, это ("зуб") не аргумент в споре с сервисменами.
Ой, Витос. Сколько лет, сколько зим. Миллион лет тебя не слышали.
Спасибо, что зашел и аргументировано подтвердил.
А какие аргументы твоим сервесменам еще нужны? Это обычные, регламентные работы.
Я тоже рад всех вас видеть! :friends:
.... не аргумент в споре с сервисменами.
Просто не люблю, когда меня за дурака держат. Точнее либо скрывая свою некомпетентность, либо проявляя нежелание (неумение) выполнять качественно свои обязанности начинают мне лапшу на уши вешать. Не люблю такого. И хотелось бы мерзавцев на место поставить.
Они не отказываются перешить ручник. Но зачем вводить в заблуждение клиента. Да еще с таким подтекстом (читай - с пренебрежением) - "мы тут самые крутые спецы и вы не суйте свой нос куда не следует".
Это ведь не мы для них - а они для нас. На наши деньги они существуют.
Странные они у вас там :o . Денег видимо дофига и других не надо))
А если серьезно- у меня тоже были ситуации, когда сервис "включал дурака". На это я ссылался на "вселенский разум" в виде интернета(в том числе на этот ресурс) и ты знаешь, это имело силу, т.е. помогало! Они же тоже в инете сидят))
Странные они у вас там :o . Денег видимо дофига и других не надо))....
:laugh: Просто они монополисты в нашем краю :laugh:
Так у нас тоже монополисты! Но это ведь не аргумент. Просто стой на своем и все. Они сдадутся-это точно. Единственно, напомню, что данные работы не являются гарантийными, т.е. бесплатными.
После месяца зимнестояния в железном гараже колодочки оказались слегка прихваченными, но сорвались довольно легко (тьфу 3 раза).
Не приучен машину на ровном месте на ручнике держать по той самой причине возможного прихватывания колодок - только на 1-ой передаче - рефлекс как у собаки Павлова...
Посему счас очучаю легкий дискомфорт - я вот тут сижу, а они там прихватываются :)
Ручник включаю когда машина стоит на уклоне (жалко АКПП! когда потом с "Р" переключаешь в D или R есть какой-то рывок). А вообще мне парни из сервиса по АКПП расказывали, что к ним привозили машины, стоявшие на Р на домкрате, и сорванные с домкрата воздушной волной от фуры!
а это уже очень дорого!
Имеется в виду замена крышки которая прикрывает ручку,но её если хочется для новизны можно подклеить обратно. :renaultflag: Изменено пользователем пуз
Две зимы ставил на ручник. Ни разу не примёрзли колодки. А вот на ваз 2105 примерзали в барабанах!
Я зимой не ставлю на него.Просто глушу двигатель ставлю на передачу и спокойно иду домой.
Отъездил 4зимних сезона. Всегда на автоматическом ручнике и отттепель , и в снег , и пургу,и в мороз.
Все идеально и без нареканий.
Кто говорит , что примерзают неверьте им. Ставьте спокойно на ручник.Если постоянном пользоваться никаких проблем не возникает.И продолжаю дальше пользоваться но уже на новой машине.
Ну вот настали веселые деньки. Завожу сегодня машину прогрев начинаю движение на табло SERVIS примерзли тормозные колодки. После нескольких движений вперед назад тормоза отпустили.
Самое что интересно когда был мороз-20 таких проблем не возникало. Сейчас за окном -5 снег на дороге каша вот и прихватило.
Разговаривал сегодня со спецами может стоит отключить автоматический ручник мне сказали не стоит просто в эти дни при остановки снимать в ручную. Это только несколько дней такое бывает. Не использование автоматического ручника часто возникают проблемы с суппортами заклинивание.
.....................Не использование автоматического ручника часто возникают проблемы с суппортами заклинивание.
Да ладно, басни. Французы не дураки, что в Российском варианте "автопостановка" отключена, от греха подальше.
Сам пользуюсь ручником прим. раз-два в месяц, и так шестой год ;)
Пару раз примерзали. Первый раз достаточно крепко. Сдернуть не мог. Возился все утро. Вечером надо было в командировку. Оставил в покое, через неделю, на фоне оттепели отошли сами. Но заезжал в сервис, проверили колодки-диски, все ОК, но не рекомендовали без нужды оставлять на ручнике. Иногда забываюсь, "автоматически" дергаю ручку на стоянке. Через год прихватило вновь, но, "протащив" колесо, метров 10 удалось сдернуть. Примерзает при смене температур, сырости. В сильные морозы проблем нет - ибо сухо.
Вывод: что электронный, что автоматический, что ручной - примерзает любой.
Пять лет отъездил на Сеньке-2. Первые три года никого не слушал и ездил с ручником в автоматическом режиме. Однажды конкретно примерзли колодки заднего правого колеса. Отошли только на мойке(благо она была рядом). Продолжил эксплуатацию. На следующую зиму опять тоже самое. В итоге попал под замену трос ручника(правая и на всякий случай левая ветвь), повезло, что он разъемный и ремонтопригодный. Уложился в 5000 р. Если бы был не разъемный- около 30 круб. После этого отключил эту функцию нафиг. Включал только на лето.
Сейчас вторая машина с такой функцией- также отключил от греха на зиму.
Немного странно читать то, что ты отключил эту функцию. Дело в том, что машины (Рено) офф. поставляемые в Россию, имеют установки для нашего климата. А именно, автоматическая постановка на стояночный тормоз, у них должна быть отключена по определению.
Некоторые, особые любители этой фунции, наоборот ее вынуждены включать, так как изначально она у них отключена.
После оттепели ночью подморозила стал трогаться правое заднее колесо не отпускает. Подданкратив, снимаю колесо в ручную отвожу рычажок включения ручного тормаза (за который тянет трос) все стало в норме. Итог замез трос привода.
У меня на машине ручник ставиться автоматически и в ручную, но снимается только автоматически (кнопка сброса не нажимается)
Вопрос:
При отключение автоматической постановки, остается функция автоматического снятия?
Вопрос:
Когда режим включен, машина встает на ручник автоматически, а при нажатии на газ (при заведенной машине и включенной передаче) автоматически снимается с ручника.
Когда режим отключен, фактически отключается только автоматическая постановка на ручной тормоз. Вручную (кнопкой), ручник ставится. А снимается с ручника, в том же режиме, как было описано выше, т.е. нажатием на педаль газа.
Спасибо поеду к официалам попробую отключить.
Мы как раз те любители, которые после покупки обнаружили, что автоматический режим отключен. У дилера очень удивились (сказали мы такие первые, кому хочется его активировать) и нам его включили бесплатно. Вторую зиму ездим (эксплуатация каждый день), пока ничего не примерзало. Очень довольны. Мне кажется, не важно, какой ручник. Надо не парковаться сразу после проезда по луже (тогда надо просушить тормоза) и возле луж. И все будет нормально.
denis-32,
Если кнопка не нажимается, то это не нормально. Для того чтобы отключить ручник надо вытянуть ручку одновременно нажимая кнопку. Попробуй может все и работает
Полковник, Не скажу как срабатывает с автоматом, а на ручке ручник отключается по датчику положения педали сцепления (впрочем могу ошибаться) когда начинается движение автомобиля
Я описывал по машине с АКПП.
denis-32,
:renaulthearts: У моего Сени 2 автоматический ручник , коробка 5-МКПП. Ставиться : автоматически и вручную.Снять можно и автоматически при троганье и вручную : взависимости от обстоятельств. Вещь очень удобная!!!!!
На ТО : когда зашёл разговор об авт.ручнике мне предложили если еть желание на зиму автоматический режим отключить.
Поэтому я удивляюсь почему ваши оф.дилеры не могут это сделать??? Или у них нет нужной программы??? Но она должна у них быть!!! Ставить и снимать автомат можно бесконечное количество раз.
Отключённый авт.ручник считается арктический вариант , и эта функция есть у всех авто с автомат.ручником - независимо для какой страны комплектовалась машина. :renaultflag:
Полковник, ...... а на ручке ручник отключается по датчику положения педали сцепления (впрочем могу ошибаться) когда начинается движение автомобиля
И только при включении скорости, что определяется датчиком "лягушка" на коробке.
Да нет там ничего странного. Я машину взял чуть б/у(полгода). Видимо автопостановку включил первый владелец. Я ее отключил у своих оффов.
    • edwardss
    • freedm
    • Good
    • GrayScenic
    • Sergej-Zavedeev
    • rouge
    • Паша2
    • dyavik27
    • Artem G
    • novgor
    • ingvar
    • silfida
    • VladimirE
    • Super-Belka
    • Диман!!!
