Igorka
СД магнитола не работает
22 сообщения в этой теме
Вчера работала. Сегодня утром , завелся, дисплей работает,температуру и время показывает, а СД-магнитола не включается.Какие соображения ,коллеги?
попробуй через аккум обесточить, потом опять врубить, но правда потребуется код ввести.
Стандартный глюк данной магнитолы.
Аккумулятор можно не трогать - надо передернуть предохранитель. На 4й фазе левый столбец 2й снизу. Не помню что там нарисовано.
Все в порядке!Всем удачи!Особенно TravellerInTime!!
Замучили меня эти зависоны магнитолы в конец. Если в первую зиму эксплуатации это случилось пару раз, то во вторую, после нового года, не включалась чуть ли не каждый день.
В конце января был на ТО и подумал, а чем чёрт не шутит пожалуюсь - вдруг поменяют по гарантии. Пожаловался... Сказали когда не включится опять, приезжайте, опишем проблему и отошлем на Автофрамос, если они признают случай гарантийным - заменим. Как назло была оттепель, ждал 1.5 недели, и вот мороз ударил и магнитола не включилась. Приехал на сервис, инженер по гарантии вытащил, сфоткал магнитолу, сфоткал боковую табличку, километраж, может и еще чего фоткал - не помню. После чего мне было велено ждать ответа из Москвы, и я удалился. Ждал решения больше недели, и решение пришло, случай признан гарантийным - магнитола подлежит замене.
Позавчера был на сервисе - поменяли магнитолу. Времени прошло мало и сказать о том, повторяется ли данный глюк с новой магнитолой, нельзя.
Вот такая вот история! Так что все кого достала данная проблема со штатной магнитолой, и у кого не кончилась гарантия, есть смысл обратиться в сервис. Как показал мой случай, есть большой шанс, что вам ее заменят.
Здравствуйте!
Сегодня вечером, после работы, завел Симбол но встроенную магнитолу включить не смог (Симбол 4 фазы). Пробовал нажимать все кнопки и кнопки джойстика на руле, результат нулевой. Пробовал менять предохранитель, не помогло. Глушил и заводил движок, не помогло. После выключения зажикания почемуто остается гореть дисплей который показывает время и температуру за бортом. Может быть завтра попробовать отключить аккумулятор на время, для перезагрузки мозгов Симбола?
Исключая что магнитоле так скоро мог придти кирдык , можно попробовать вытащить ее и проверить не выпал ли из нее "разьем" ... а заодно и идет ли на нее питание проверишь , все станет ясно !
Нужно отсоединить разьем питания и снова вставить его.Если предохранитель нормальный то магнитола должна заработать.
Данные работы нужно обязательно произвести в дилерском центре.
Согласен , если с гарантии не слетел , то все сами поправят , да даже если и закончилась , посмотреть что случилось с ней стоит не дорого ...
У меня было все тоже самое. Помогает передергивание предохранителя. На 4й фазе левый столбец 2й снизу. И почитай эту тему:
http://www.club-renault.ru/forum/SD-magnit...aet-t11440.html
Обратитесь к оф.дилеру,магнитолу поменяют по гарантии.Только ни чего не делайте,не снимайте клему с акб и не вынимайте разьем из магнитолы.
Всем спасибо за участие.
Утром отключил аккумулятор и все нормально заработало (только пришлось ввести Пин-код).
Если такое повторится снова, то обращусь в дилерский центр.
  • 4 месяца спустя...
где взять этот пин код?
У дилера.
Кстати да. У меня на прошлой неделе магнитола перестала работать, уже хотел в сервис везти. Смотрю по предохранителю, он в порядке. Путём запитки магнитолы напрямую понял, что та работает. Решил проверить все предохранители и каке раз наткнулся на сгоревший 20-и амперник второй снизу левая колонка. по схеме отвечает за эл. зеркала судя по картинке. :blink:
подниму тему, меня тоже этот вопрос достал уже.
зависает сама магнитола и горит экран даже без зажигания. помогает одновременное перетыкание предохранителя магнитолы (15А) и этого который за электрооборудование общий (20А стрелки в 4 стороны, слева второй снизу). зависает даже сейчас когда на улице -5. аккумулятор может и не лучшим образом заряжен ибо поездки короткие, но все же машина при этом заводится без вопросов. может какие тех ноты есть или еще как, машина уже не гарантийная, но зависоны были и пока была гарантия, но предыдущий владелец поленился напрячь диллера (точнее диллер просто научил перетыкать предохранители). теперь вот чуть ли не каждый день зависает.
машина видимо 4 фазы, конец 2006 года последний рестайл перед новым симой.
TravellerInTime, а к какому диллеру вы ездили? а то бывает что ноты выходят и меняют некоторые вещи даже если гарантия уже кончилась, правда это случается только системами безопасности как я понял, но вдруг.
  • 10 месяцев спустя...
Проявилась та же проблема, только еще лампочка блокировки зажигания моргает.... Снятие клеммы с аккумулятора помогает, но не надолго, на следующее утро все повторяется... Кто нибудь нашел решение проблемы, кроме замены магнитолы по гарантии?
есть такая программа "RENAULT PRE-CODE CALCULATOR" она поможет, а офециалы у нас за этот код денег просят.
симбол 2005 года-магнитола штатная кассетная-код есть -включаю магнитолу-на дисплее ничего нет -только время горит-поэтому код немогу ввести.как сделать чтоб на дисплее отображалось???где и что нажать?
жалуйтесь. код должны выдавать бесплатно при личном посещении и предъявлении документов
хелп-у меня кроме времени ниче некажет-что такое? Изменено пользователем kroshka
    • Карачун
    • Танюша Бубнова-Гордиенко
    • cadet
    • николай53
    • hell-ravens
    • alex587
    • xALEXx
    • Вячеслав Петров
    • arsgrad
    • Gator
    • Kuodoss
    • КОН
