prSlava
Смена лампы ближнего света в Логане
31 сообщение в этой теме
Как всегда в самый "подходящий" момент (по дороге на всречу ДР клуба) перегорела лампа ближнего света в моем Логане.
Сегодня решил занятся заменой. Для начала потренировался на правой фаре. Так вот, самым сложным оказалось снять прижимную платину. Неужели в инструкциии нельзя было внятно описать как это делать? Удивительно просто :ireful: .
Оказывается, эту платинку (она в виде тонкой проволоки) надо было всего лишь пододвинуть налево (когда смотришь на капот) и все, она очень легко отскакивает. Натренировавшись на правой фаре, проще простого оказалось сманить лампу на левой. Может у меня руки не очень большие, но аккумулятор не помешал.
Общая последовательность такова.
Сначала снимаем пластмассовую крышку. Очень просто, есть защелка, ее приподнимаем.
Затем снимаем резунку и вынимаем розетку (с питанием для лампы)
После этого нащупываем тонкую проволоко-образную платинку и двумя пальцами смещаем ее налево. Пластинка отскакивает.
Вынимаем перегоревшую лампу.
Устанавливаем новую. У лампы есть три усика и напротив одного из усов небольшой вырез на кромке. Вставляем этим усиком вверх. При установке надо пошевелить "туда-сюда", чтобы четко зафиксировалась.
Зажимаем платиной (смещаем налево, приживаем, защелкиваем сдвинув вправо)
Затем надеваем резинку. Не перепутайте сторону, она должна очень легко и четко надеться.
После этого втыкаем розетку.
Приживаем платинкой и проверяем как светит. Должно быть все нормально.
Так вот, самым сложным оказалось снять прижимную платину. Неужели в инструкциии нельзя было внятно описать как это делать?....
Вот месяц назад этим же секасом занимался, задавался тем же вопросом, поминал по матери как отдельных, так и всех разом инженеров :mosking: . А вот потренироватся на правой фаре не сообразил :blush1::laugh::laugh: .
Зато вспомнил почти выпавшие из моего лексикона обороты речи. :D :D :D
Изменено пользователем SAWA
Интересно, сколько же матюгов рождается благодаря "стараниям" горе-писателей таких инструкций (как той, что поставляется вместе с новой машиной). Я когда пытался разобраться с этим делом, раз десять ее перечитывал и каждый раз все больше и больше офигевал. Написано же "снимите пружину". И все. Я ее и так, и сяк - а она не снимается :weakbench: .
В результате пришел к выводу что писал инструкцию тот, кто ни разу не менял лампу и вообще фару только на фотографии видел.
Поубiвав би за это. :chair::laugh::laugh:
Первый раз тоже снимал. Во второй раз получилось поменять не снимая аккумулятор, но... Потом уронил крышку круглую от фары на защиту и все таки пришлось его снять, чтобы достать.
:clap2:
просто супер! я в темноте подсвечивая плохим фонариком менял как раз снимая аккумулятор и то навозился порядочно!
ну а не снимая аккумулятор, тут просто виртуозом надо быть :good:
2 раза менял лампу головного света в левой фаре, оба раза без снятия аккумулятора, первый раз было очень долго, второй раз побыстрее (забылось чуток)... Там фиксатор просто надо хитро тянуть к середине автомобиля... ну и аккуратнее ставить лампу, чтобы не задеть стеклом что-либо...
:clap2:
Менял два раза на логане лампочки на обемх фарах. Менял легко без снятия АКБ. Руки обычные(по размеру) Один раз прямо не отъезжая от магазина. Темнело пото мучто. жена сидела в авто даже замёрзнуть не успела. холодно на улице было. Кстати про пружинку-фиксатор: на ВАЗ-21093 была у меня такая же. так что нет проблем.
Всем привет. Сегодня пришлось ещё раз проделать данную операцию. Позвонил друг спросил какие лампы покупать. Ответил- не покупай у меня осталась одна. На клио не подойдёт. Менял как раз с левой стороны где АКБ. Поменял я ему сам за 5 мин. Без снятия АКБ. Дождик подгонял. Немного запомнил про движения рук. Руку просовывал между АКБ и между кузовом(не знаю как часть кузова обзывается , ближе к левому крылу) не там где разъём лампы а правее так сказать. в углу щель побольше. Потом изгибал кисть в бок и чуть сгибая руку в локте тянувшись к заглушкам и разъёму. Всё получилось и во второй раз как и в первый(сообщение выше)
В итоге друг доволен(да и я тоже) обещался угостить пивком при первом удобном случае в благодарность за лампочку и науку.
Всем удачи!
ЗЫ. правда перепачкался будь здоров.
  • 2 года спустя...
а можно пару фото с комментами, а то не совсем понял как снимать.
Я так понимаю, что на данный момент в логанах разных лет выпуска чуток по-разному механизм крепления выглядит, так что фотки могут не помочь. Внимательно прочитайте первый пост, там все описано для логанов ранних лет выпуска. Отжим пружинки, насколько понимаю, зеркален для фар с разных сторон...
Я на новом логане поменял переднюю левую без снатия АКБ за пять минут. Это очень просто.
Просто, когда знаешь, что делать ;)
Я на своём меняю без снятия аккума.
Сегодня специально полез посмотреть что да как, пока светло и не холодно, так чисто для себя, чеб когда будет холодно, мокро и темно не плевался, а знал че да как ! Спасибо за подробное описание. В начале темы!
(кстати инструкцию читал тож ничего не понял)!
Не поверите, вчера вечером пришлось лезть в левую фару! Перегорела лампочка.
Благо знания по замене лампы приобрел утром =) ! ! ! (Кстати аккумулятор не снимал!)
После замен лампы ближнего света на Мегане-2 из колесной арки через специальный лючок (все это наощупь методом пальпации).... замена лампы на Логане, детская игра. Самым сложным было снять резиновые уплотнители на фарах, так и не понял как лучше сначла снять разъем с лампы а потом их или тянуть этот уплотнитель вместе с разъемом.
Изменено пользователем shurff
У меня за пять месяцев Четвертая замена лампы. Одна левая и три правых. Что то много вато.
не переживайте это не только у вас!
Какие лампы используете?
Конечно филипс. Причем перегорает только ближний свет
Доброго времени суток!
Сегодня в первый раз за два года эксплуатации Логана полез менять перегоревшую лампу ближнего света. К сожалению, перегорела именно левая. Почитал данный форум, подумал - теперь я вооружен и сделаю все максимально быстро! :) Открыв капот, увидел следующее - очень близко к посадочному месту лампы проходит толстый пучок проводов, идущий к распред.коробке с реле и предохранителями, который еле-еле отодвигается и сильно пружинит. Первые полчаса ушли на то, чтобы снять клеммную колодку со сгоревшей лампы (контакты не горели желанием выходить из колодки, пучок проводов давил на кисть руки, еле помещавшуюся в проеме), вторые полчаса - чтобы вставить клеммную колодку на новую лампу, установленную в фару. Итого - час мучений, кисть руки в синяках и царапинах. Было желание снять аккумулятор - но, судя по расположению пучка проводов, большого эффекта это бы не принесло. (PS - мешающие провода были, что называется, "в натяг", так что отодвинуть их было практически невозможно - я уже и крышку распред.коробки снимал, и обвязывал их шпагатом, вытягивая на макс. расстояние от фары). Пружинка особых трудностей не добавила, за что спасибо ТС. В-общем, не ожидал, обычно замена чего-либо всегда проходила очень быстро и легко.
Большое спасибо форуму!
Поменял лампочку (как оказалось, целую) за несколько минут после ТО 2, где я за то же самое, только сделаное кривыми руками, отвалил 300р.
Рукомельцы не смогли подстыковать разъем и загнули контакт лампы! За такую ржаку денег не жалко, но на ТО в Н. Тагил я больше не поеду.
Привет всем! За почти 6 лет эксплуатации и 102000 км. менял только 2 раза лампы головного света -левую и правую. Остальные лампочки ни разу не менял. Первый раз неумеючи, зимой, ночью, дорога дальняя, провозился минут 40 с заменой левой лампочки, проклял все, замерз, не мог отжать фиксатор лампочки. Правую в гараже поменял за 5 минут. А не перегорают лампочки потому, что 90 % я езжу без света, включены только ДХО.
думаю что лампы, как и любой электроприбор, интенсивней изнашиваются и перегорают в момент включения. переключение дальний/ближний тоже фактически выключение/включение. так что это кто где (и когда) ездит...
Еще раз объясняю, для тех кто на бронепоезде- 90 % времени я не включаю вообще свет, ни дальний, ни ближний, и не щелкаю туда сюда! Днем включены только ДХО, они сами включаются, как положено при включении двигателя! А свет включаю только ночью, или вечером зимой, редко!
ну не надо так нервничать. это понятно, я ж и не спорю.... :)
Извиняюсь!!!
Ребят вот фото как отсоединяется и снимается лампа!!! в фаре!
Снятие фишки и резинки описывать нет смысла ( они просто стягиваются пусть иногда и туго),
а вот с фиксатором вроде тоже все просто но не каждый с лёту не может правильно понять, что нуна делать!
Для наглядности я взял разбитую фару вынул отражатель и тут красной стрелочкой показал.
Нужно нажать на верхний кончик и отвести в права по ходу машины!!!
Ну а эта фото для тех у кого оплавилась проводка и фишка. И не знают от куда какой провод.
Лампы в Логане по ходу самое слабое место. Пробежал 1000 км, а уже лампа ближнего света крякнула. Как-то напрягает. На жучке у меня таких проблем не было. ;)
Лампы брендованные и нет проблем - Osram отбегал три года, езжу всегда с включенным ближним. Потом пробовал Narva - тоже вроде ничего.
а можно ... фото ....
:mosking:
  • 4 года спустя...
хороший вариант для рено логан в лампы ближнего и дальнего света, кроме всяких филипсов и осрамов - автолампы dled sparkle, светодиодные. сам поставил полтора года назад, пока что проблем никаких и ставить было легко, все по штатным разъемам. попробуйте, советую
    • alx25v
    • anatolik
    • LiO
    • Borod
    • Serzh_34rus
    • Vanstein
    • Blitzer
    • alex-n
    • sanechik
    • VovaKa
    • makcumka
    • lostRIO42
    • happy poppy
    • евген84
    • anatol62
    • KKN51
    • Святослав
    • стив
    • Turk
    • Anri
    • Павел 539
    • Александр 102
    • General78
    • Ксюша 39 регион
    • Трегуб
    • yakovdosug255
    • srgbond
    • slonogriz
    • Ляля
    • Rokis
    • pektin
    • Мех
