Miramaxx
Замена заднего сальника коленвала
18 сообщений в этой теме
Друзья, кто-нибудь озадачивался этой проблемой? Реально поменять самостоятельно или только в сервис? Если есть информация поделитесь плиз, течет зараза :(
Интересует сама процедура, что нужно будет снимать и как, надо ли вывешивать двигатель, какие нюансы.... информации ноль, даже цены не знаю на сею работу в офф.сервисе, ПНД - выходной
(цена ренаультры на 2006год, сообщение из форума "7. Задниу сальник коленвала - 640, замена - 4340руб." :shok: )
добавлено: номер сальника 7700859692, стоимость 890р. (оригинал)
Изменено пользователем Miramaxx
Про замену сальников написанов Диалоджисе (нота 3570A).
Обрати внимание сальники бывают двух разных видов и они не взаимозаменяемы! Для замены сальников нужно приспособление.
Поскольку я не совсем уверен, какой из сальников считается задним, учитывая поперечное расположение двигателя, привожу информацию по замене обоих сальников.
Вот перечень работ по замене сальника со стороны КПП (нормы времени по Диалоджису):
- снятие/установка КПП - 7 часов;
- с/у сцепления 0.3 ч.;
- с/у маховика - 0.2 ч.;
- замена сальника - 0.3 ч.
Итого 7.7 нормо-часа (>=10 т.р.).
Кроме сальника потребуется комплект новых болтов маховика, т.к. они одноразовые.
Имеет смысл подумать также о замене сцепления, т.к. работа по замене получится бесплатной.
Если есть проблемы со скрипом сцепления, то одновременно можно поменять вилку и опорную втулку.
В любом случае, попроси сервисменов не забыть смазать втулку выжимного подшипника и опору вилки сцепления.
Перечень работ по замене сальника со стороны ремней:
- с/у ремней вспомогательного оборудования и ГРМ, замена роликов, регулировка фаз и натяжения- 3 ч.;
- с/у шкива ремня вспомогательного оборудования - 0.3 ч.;
- с/у звездочки коленвала - 0.2 ч;
Итого 3.7 нормо- часа (>=5 т.р.).
Ремни и ролики рекомендуется менять на новые независимо от состояния. Также имее смысл подумать об одновременном замене помпы.
Ок, спасибо, поищу эту ноту!
ага, он самый
Дозвонился сегодня до оф.сервиса....после длительных расчетов (около 15мин) озвучили такую же сумму. Жесть, я в шоке :shok:
Сервисмен знакомый со станции VW, который и поставил диагноз, сказал что у них на B5+ это стоит 2300р., успокаивал меня, типа: "машина то у тебя и рядом с B5 не стоит, поэтому будет дешевле, тысячи полторы, не больше". :console:
Сам сальник оригинал стоит 890руб.
...Сервисмен знакомый со станции VW, который и поставил диагноз, сказал что у них на B5+ это стоит 2300р., успокаивал меня, типа: "машина то у тебя и рядом с B5 не стоит, поэтому будет дешевле, тысячи полторы, не больше". :console:
Компоновка очень плотная потому и трудоемкость ремонта высокая. А за полторы тысячи задний сальник даже на Жигулях не поменяют.
ВАЗ 2110 - 1200 руб
ВАЗ 01-07 800 руб
Задний сальник - это со стороны КПП.
Но речь не об этом, мне кажется там так же как и на ВАЗ 2110.
А компановка плотная, это точно...
Болты можно не менять, а посадить их на спец.герметик для таких соединений.
Из КПП можно попробовать не вынимать привода, а просто их со ступиц снять, а КПП отодвинуть или вытащить (опустить) вниз вместе с приводами, тогда масло в КПП не придется сливать, а потом доливать.
Двигатель придется вывешивать иначе подушки порвутся (нижняя и со стороны ремня).
При наличии в гараже хорошей ямы и лебедки, а еще книжки, не особо тяжело.
А двигатель какой?
Изменено пользователем Dip
А двигатель какой?
1.4 K7J
Мне тоже кажется, что особых проблем не должно вызвать. Уже потихоньку настраиваю себя на это мероприятие, скоро сальник придет, возможно в выходные этим и займусь.
ВАЗ 2110 - 1200 руб
ВАЗ 01-07 800 руб
Это где такие цены? Я 2 года назад на Семерке менял сальник за 1900 на не самом дорогом сервисе (со снятием КПП и сцепления).
... мне кажется там так же как и на ВАЗ 2110.
По сути, конечно все одинаково, только у Символа Подрамник снимать надо, выпуск отсоединять и вероятней всего бампер.
Мой знакомый пытался поменять сцепление на Клио на сервисе, который французами не занимается. Возились 2 часа так и не сняли коробку, побоялись нанести непоправимые увечия машине. Прикрутили обратно, и послали к своим коллегам, которые умеют это делать.
А на Десятке мы с приятелем коробку снимали и ставили в гараже за 2 часа.
1.4 K7J
1) Откручиваете рул. рейку (в салоне авто) от рул. колонки
2) Откручиваете подрамник (но перед этим необходимо вывесить двигатель)
3) Откручиваете рычаги от поворотных кулаков и подрамник снят
4) Откручиваете ступичные гайки ну а дальше всё просто окрутили КПП от двигателя и т.д.
P.S. : Необходимо будет найти вал для отцентровки сцепления.
1)Болт рулевой не в салоне а возле рулевой рейки
2)Не обязательно вывешивать перед снятием подрамника,к нему крепиться только реактивная опора
3)Рейка крепиться к подрамнику,а на символе гидроусилитель со всеми вытекающими.Я советую его не снимать а наклонить левую сторону,места как раз хватит чтоб коробку положить на него.
4)Обязательно надо снимать левый привод,там на коробке сальник-пыльник который легко повредить.
В наборе со сцеплением идет втулка для центровки диска.
Не всегда, если сцепление не оригинальное.
Великий и могучий интернет...что же я без него делал :)))
здесь подробное описание замены сцепления в картинках, спасибо автору!
Поиск решения проблемы привел к результату:
Нашел сервис где заменят сальник за 4000руб., но только через неделю.
Из плохого: масло за неделю вытекло до середины уровня по щупу :( (проехал не более 200км)
Буду подливать, либо ставить на прикол.
:hmmm: Так вроде как масло и должно находиться на щупе между метками MIN и MAX (то есть - по середине).
чем тогда можно отцентрировать диск сцепления?
ДиаLоdжис 3.9О не выдает номер кронштейна (или вилки) к которому крепится трос сцепления, подробнее см. в прикрепленном файле позиция 25, как узнать номерок?
Изменено пользователем a_l_e_x
Это для авто LB03, K7JA700, JB1
У меня Symbol 1.4л 8 клапанный, 2004г.
Пару месяцев назад стал замечать что под машиной иногда остается небольшое пятно.
Пятно маленькое... Масло не уходило. Разок заметил что чуток подтекает крышка на бачке с тормозухой и забил на это пятно...
На этой неделе отогнал Симбол частнику, который обслуживает Рено - разбирался почему ручник схавтывал на 6-7 щелчке и слабо держал, а также попросил посмотреть откуда появляется пятно под машиной.
В итоге парень показал мне, что течет задний сальник коленвала. и капает на сцепление.
Советует вместе с сальником коленвала менять сцепление...
Такую же рекомендацию давали и в теме выше:
Вопрос: что именно надо заказать кроме сальника и комплекта болтов маховика?
Комплект сцепления в сборе? (позиция 5 на рисунке Диалогиса)
Изменено пользователем pavelsha
Здравствуйте,подскажите,пожалуйста,глубоко посадил задний сальник коленвала со стороны коробки. Чем чревато это???
Если плотно сидит на коленвалу, то ничем. Не помню, вроде бы, задние сальники идут двух размеров по толщине, для того, чтобы новый сальник уплотнял по не изношенной поверхности коленвала.
МОЖНО ОБОЙТИСЬ БЕЗ ВАЛА ОТЦЕНТРОВКИ СЦЕПЛЕНИЯ???
    • maxx2351
    • KVY
    • БыкЗдоровый
    • x_toshik
    • Hildner
    • davidart
    • palamarenko_so
    • Palamarenko
    • evdo
    • ArtemkaM600i
    • jumange
    • Дмиман
    • VOVAN25
    • polon39
    • sergei.i
    • Reason
    • Bastilio
    • Мишаня007
    • volk_a
    • Гриф
