Трудовик
Открыть машину без ключа
51 сообщение в этой теме
У меня всего один ключ и тот не открывает двери (не провернуть, сломать боюсь), только багажник.
А если аккум сядет как попасть в авто? Подскажите, наверняка есть не сложный способ...
Срочно покупай "жидкий ключ" или аналоги- и разрабатывай потихоньку замки. Понемножку и потихоньку- упорство и аккуратность победят обязательно! Один ЦЗ- чревато...
не, забыл написать, увидел до холодов, с холодами пропадает уверенность в аккуме... а ещё недавняя проблема с генератором
Срочно идешь на авторынок и делаешь еще один ключ, правда он будет без чипа иммобилайзера, но воспользоваться в критической ситуации (открыть салон, багажник) ты им сможешь. Потом, когда этот ключ будет у тебя - поймешь как им воспользоваться для запуска двигателя. А пока есть время до похода за "вторым" ключем используй размораживатель замков или если морозов еще нет - ВД-шку.
Когда то давно была такая проблема на Мазде. Пришлось разобрать замок и как следует все почистить- смазать. Другой альтернативы нет. Замок потому и не проворачивается, что им никто не пользовался.
очень не хотелось снимать обшивку, взломщики ведь как-то открывают...
они открывают... но и замки ломаются при этом.
Может, если проффи какие, тогда не сломают.
мою уже вскрывали, но не при мне, так бы знал как...
Надо было установить фиксатор тяги от наружной ручки двери. Дверь была заблокирована, т.е. не открывалась вообще ни откуда. Я уже писал, что с пластиком/пластмассой в Рено надо работать сильно, но медленно. Никогда не рвать. Представь что трогаешся в горку при гололеде - в натяг. Короче разобрать - собрать не вопрос. И мне тоже не хотелось, а куда было деваться.
А на морозе, простите, что ей сделается??
На морозе с ней ни чего не сделается. Но если нет морозов, то наверное логичнее воспользоваться ВД-шкой, чем размораживателем.
плохо что нет среди нас взломщиков!
А по моему - наоборот хорошо.....
да символы не воруют, а мне бы подсказали... :)
есть же люди кто этим занимается, на станции, например
У меня в подъезде висит объявление "Вскрытие замков, сейфов, квартир...." Могу телефон посмотреть, может и машину откроют ))))
Ловкость рук и никакого мошеннечества... :blush1:
Тебя какой способ интересует? И какие при этом инструменты?
способ при котором замки не потеряют работоспособность и чтобы я осилил, инструмент хз, а какой нужно? помню знакомый открыл мою "девятку" ножницами быстрее чем я ключом при этом ничего не сломав :) давно его не видел; и не слышал о нём ...
А самый прикол в том, что проверил работу своих замков - "Трудовик" как в воду глядел! У меня такая же история, в смысле ключем не пользовался года 3, и замки почти не поворачиваются..... Быстренько надо снять замки, продуть, промазать.
Посмотрел я на это и вчера залил все замки жидкой силиконовой смазкой из балончика, а то вдруг-чего...
Способ есть тока стекло легко поцарапать... У ренушек привод электропакета слабенький, если посильнее линеечкой нажать то стеклышко само опущается с неприятным скрежетом правда но открывается, проверял на своей... Работает 100%. Чтоб открыть набо 2-3 минуты не более. При желании за 30 секунд если машину не беречь...
На что линеечкой нажать? И куда её приложить? :telephone:
Я WD-шкой с октября периодически со всех сторон брызгал, но вот ключем ни разу не удосужился проверить... :(
Блин, надо бы тоже замки проверить....
Присоской типа Вантуза за стекло окуратно отгибают верхний край двери и за кнопку замка открывают.
нужно что-то хоть мало - мальски подручное... вантуз есть, присоски нет, где купить не знаю и стоит наверно ого-го
На строительных рынках типа Каширский Двор продают.
У меня, например, на передних дверях кнопок вообще нет, а сзади такие, что за них даже рукой трудно ухватиться.
Если отогнуть верхний край двери, то нужно "кочергой" открывать за внутреннюю ручку.
Есть сомнение, что на Символе вообще можно отогнуть край двери без повреждений, дверь все-таки довольно массивная. К тому же, зачем вантуз, если за верхний край двери можно и так схватиться?.
Так, что давайте лучше содержать автомобиль в исправном состоянии и тогда вскрытие ему не понадобится.
Кому все же интересно, есть книжка на интересующую тему.
не скачать книженцию, регистрация глючит, вроде всё хорошо - ввожу и ни шиша...
нет ли скачаной?
http://www.gelz.net/docs/info_books/kak_pr..._svoe_avto.html - без регистрации
скачал, а по сцылам не заходит - мол "Не удается отобразить веб-страницу" и всё тут
Изменено пользователем Трудовик
Вот этого делать я бы не посоветовал. Рамку двери если погнете, потом фиг вы ее на место поставите. Может в дождь начать подтекать дверь, может стекло лопнуть, а может и то и другое. Лучше сразу стекло выбить и не заморачиваться.
Вообще, чтобы открыть дверь без ключа, надо снять обшивку и посмотреть на устройства замка, все сразу станет понятно и ясно. Бывает машины оснащены системой противодействующей открытию замков. Тогда лучше попробовать опустить стекло. Хотя и эта система не эффективна.
Если не станет понятно после снятия обшивки двери, то в машину можно попасть через багажник, предварительно, подготовив заднее сиденье. Помните, это опасно, т.к. при аварии если спинка будет летать по всему салону и не дай бог еще и инструмент с багажника. Может быть плохо. Поэтому надо проявить смекалку.
Еще в любой машине, хватает дырок на улицу, вот через них и открывают аккуратно, с помощью проволочек или что есть под руками.
У брата моего друга, на свадьбе закрылся лимузин, на базе хаммера. Водила на улице а ключи в машине. Я даже представить не мог, что хаммер так легко открывается. Мы дольше времени потратили, уговорить невесту пощипать ее наряд немного, чем думали и открывали дверь
Удачи и помните, вскрывать машину, надо при полном наборе документов на эту машину. :D
Лучше снять личинку, промыть, смазать и будет она жить долго и счастливо. Т.к. дверь заклинит в самый неподходящий момент и в самом плохом месте. Проверено на себе.
Изменено пользователем Prizrak
о как! а у меня на водительской двери нет никаких "личинок", машина открывается только ЦЗ. даже багажник на кнопочке, владельцы третьей клюхи знают. и как вскрыть мою машинку в случае чего???
Есть еще один способ открыть машину без ключа: вообще не замыкать одну из дверей (или все).
Очень мало вероятно, чтобы желающие покуситься на машину ходили и дергали двери, проверяя, закрыты ли они.
Даже если откроют, то заберут только содержимое салона, зато стекла будут целы и двери не покарежены.
А если уж найдется профессионал, пожелающий угнать машину, то для него и закрытые двери не будут помехой, но для Символа вероятность попытки вскрытия с целью угона близка к нулю.
У меня работает, но там по Рено информация очень скудная и устаревшая. Описывается 2 способа: отгибание края двери и просовывание "кочерги" в салом и отгибание нижнего уплотнителя стекла или внешней панели двери и просовывание инструмента внутрь двери. Для отгибания рекомендуют применять нечто типа манжеты от тонометра: засовывать в щель, а потом накачивать. Изменено пользователем Мышун
Prizrak когда последний раз пробовали пролезть через багажник? ХЗ как у вас, а у меня через проём пролезет разве что ребёнок и тот маленький...
Мышун у меня авто не тонировано, если не все двери закрыть будет явно бросаться в глаза...
вантуз чтобы стекло опустить
Все если и произойдет, то в самый не подходящий момент - или зимой или просто двери закроются, а все будет в машине...
Поэтому самый простой вариант найти тонкий электрод или линейку (этим не умею) и .. мучатся..
а ни у кого, случаем, нет фотки внутренностей двери, в частности тяг замка?
Ни разу. Обычно умудрялся открыть так. Проблемы были только с Вольво 740, пришлось к специалистам обращаться. :D
У меня раз был сломан замок с лева, поэтому парковал машину около дерева. И в машину не попадешь и если есть несколько друзей, то всегда можно откатить немного и попасть в машину.
... когда последний раз пробовали пролезть через багажник? ХЗ как у вас, а у меня через проём пролезет разве что ребёнок и тот маленький...
Я прошлой зимой пролезал наоборот из салона в багажник, когда замок багажника замерз после мойки и не хотел открываться. Пришлось отвинчивать скобу замка изнутри.
(для справки: комплекция у меня шире среднего).
Хорошо, что было кому меня вытащить обратно за ноги, поскольку застрял я там конкретно. Самое обидное, что когда меня оттуда вытащили замок благополучно открылся, оттаял наверное.
Мою машину уже вскрывала "служба 001". Время, примерно, 30 сек. Между дверью и стойкой вставляется, манжета, наподобие той, что применяется для измерения давления. "Грушей" закачивается в манжету воздух, в результате чего между дверью и стойкой появляется зазор. В него просовывается проволока, которой поднимается фиксатор.
В тех.нотах достаточно хорошо все описано. Я пользовался ими, поэтому ничего не фотал. Про двери нужно скачать "MR359CLIO5- Механизмы и принадлежности" от туда http://www.club-renault.ru/forum/Tekhniche...ymbol-t301.html
Нагрел дыханием, навернее ))))))))))
PS: Сам так лазил, с такой же причиной ))))
Заливал, заливал смазкой, а замок то не проворачивается... :blink:
На улице +7...
Дай ему "покиснуть" три дня. Должен отойти.
Я два раза заливал...
а прошло уже дня четыре...
У меня такое же: заливал ВД-шку много и часто, чего-то не помогло - водительская дверь совсем не открывается, а пассажирская - очень тяжело.
Но должен признаться, что недавно это меня спасло. Оставил машинку в центре города и отлучился часика на 3, потом вернулся, приехал домой и заметил - личинка водительской двери исковеркана так, как будто ее пробовали открыть "не самой тонкой" отверткой :rant: . Не знали же, что я и ключом эту дверь открыть не могу... :tease:
бывает, конечно, всякое, но когда самого прижопит не до смеха будет
тут есть над чем поразмыслить - толи не умели, толи спугнул кто, а может не смогли открыть... (и кто такие эти толи :))
лично я-то надеюсь на пассажирскую дверь, а "толи" наверное пробовали открыть, не получалось, поднажали и сработала сигналка...я ее перед этим на городской режим поставил - там трамваи близко ездили...
На улице +7...
Два года не трогал замки ключом на Сене, а тут думаю зима начинается, мало ли Ц.З. заартачится. Сунулся, а таммм... не то чтобы провернуть ключ, его прост не вставить ни в один замок, после моек и трассы, столько грязи набито. Пришлось снимать все замки, в банку налить чистого керосина, и оставить на сутки. Керосин штука полезная, проникает всо все щели. На следующий день, достал из банки замок, вытер тряпочкой остатки керосина, продул хорошенько, ключик для начала вставил. Потом проворачивал вправо-влево, без прикладывания больших усилий. Разработал все три замка. Но перед установкой, взял шприц, загнал в него литол, нагрел, чтоб тёплый был, и через иголочку в замки загнал. Ключиком поработал, смазались все цугалики, сама личинка замка. Остатки вышедшего литола вытер и установил обратно. Реальная экономия средств, у офциалов приобрести связку замки-ключи стоит от 15000 рэ, ну иплюс установка, прошивка ключа... Как следствие, затраты минимальны, КПД максимально...
  • 5 недель спустя...
Где то из тем уже описывал. Немножко геморный способ,но работающий. Берем канистру ПЭТ от воды, наполняем ее из под крана горяченной водой и прикладывая к двери машины, отогреваем и замок и остальные механизмы замка двери. Помогало при минус 30.
  • 5 лет спустя...
Сегодня открывал свою, оставил ключи в машине и закрыл ее через заднюю дверь. Пришлось поковыряться .Опустить стекло присосками не получилось , опускать пытались вдвоем , ктото давал ссылку где открыть линейкой тоже полная хрень . Открыли ее так : снял резиновый уплотнитель стекла между стеклом и дверью засунул деревяшки чтобы было свободнее , взял электрод согнул самый кончик 5 мм под 90 градусов , другой конец электрода тоже согнул чтобы было удобно тянуть в верх , приблизительно около личинки замка только правее в сторону задней двери есть какойто рычажок его и надо поднять в верх . Минут 5 поковырялись и открыли .
    • zyema
    • jurok1167
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • Михаил 40
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
