vladimirzap Опубликовано 3 Марта 2013 Опубликовано 3 Марта 2013 ЭТО НЕ ПОДУШКА,А ОГРАНИЧИТЕЛЬ КОЛЕБАНИЙ ДВИГАТЕЛЯ!Он всю жизнь такой и менять его ни к чему!Подушки двигателя стоят спереди по углам двигателя и КПП на мощных лапах,а сзади одна посередине,где в КПП трос спидометра вставлен! там вообще почти нет резинки, и когда при переключении передачь, выжимаеш сцепление, слышно как удар. между остатками резинки и корпусом, палец полезает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лесник Опубликовано 3 Марта 2013 Опубликовано 3 Марта 2013 ... и когда при переключении передачь, выжимаеш сцепление, слышно как удар... А в каком состоянии и не изношены ли именно опоры двигателя? Обратить пристальное внимание на обе передние опоры. Ограничитель колебаний двигателя - можно поискать на разборках. Точно такой был на Рено 9/11 и (вроде бы) на Рено 19. Недавно менял подобную штуковину на Ауди, но там она больше размером, чем на Рено. Но можно поискать что-то подходящее от других моделей. В конце концов: можно присобачить любую резинку, например - какой либо сайлентблок, подходящий по размеру. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
andgorbenko Опубликовано 3 Марта 2013 Опубликовано 3 Марта 2013 там вообще почти нет резинки, и когда при переключении передачь, выжимаеш сцепление, слышно как удар. между остатками резинки и корпусом, палец полезает. Вот как тебе еще объяснить?Ты понимаешь что такое ограничитель колебаний?Это то,что не дает твоему двигателю в случае обрыва одной из подушек проломать капот!То что зазор в палец это нормально,а вместо резинки натяни туда кусок шланга и все дела!А вот стук указывает на слабые или порванные подушки,ищи какая из них! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vladimirzap Опубликовано 11 Марта 2013 Опубликовано 11 Марта 2013 по вопросу о реле дворников! подскажите, где установленно реле времени на дворники R-21 1987г. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
misha1212 Опубликовано 11 Марта 2013 Опубликовано 11 Марта 2013 Нужна ручка водительской дверки либо хотябы серцевина с ключем, можноли что то из наших туда поставить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vladimirzap Опубликовано 12 Марта 2013 Опубликовано 12 Марта 2013 Нужна ручка водительской дверки либо хотябы серцевина с ключем, можноли что то из наших туда поставить. как вариант глянь здесь: http://autozapchast.dn.ua/internet-shop-au...renault-21.html сам хочу заказать, но пока межуюсь, дороговато. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
aza5555 Опубликовано 12 Марта 2013 Опубликовано 12 Марта 2013 (изменено) Нужна ручка водительской дверки либо хотябы серцевина с ключем, можноли что то из наших туда поставить. 7700767632 7701470016 EXIST.RU. EMEX. Изменено 12 Марта 2013 пользователем aza5555 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮРЕЦ Опубликовано 15 Марта 2013 Опубликовано 15 Марта 2013 подскажите, где установленно реле времени на дворники R-21 1987г. Там же где и предохранители (на том же блоке, только ниже), слева под рулем, но чтобы до нее добраться нужно снять всю нижнюю панель под рулем (над педалями), через окошко предохранителей его достать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vladimirzap Опубликовано 19 Марта 2013 Опубликовано 19 Марта 2013 Там же где и предохранители (на том же блоке, только ниже), слева под рулем, но чтобы до нее добраться нужно снять всю нижнюю панель под рулем (над педалями), через окошко предохранителей его достать. благодарю нашол, только вот беда, его там нету, пустой разьём. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮРЕЦ Опубликовано 21 Марта 2013 Опубликовано 21 Марта 2013 его там нету, пустой разьём. Если не изменяет память, то при выходе из строя или отсутсвии реле должны работать только максимальный режим работы дворников. Если вставить реле, при исправной проводке, все режимы должны появиться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vladimirzap Опубликовано 21 Марта 2013 Опубликовано 21 Марта 2013 Если не изменяет память, то при выходе из строя или отсутсвии реле должны работать только максимальный режим работы дворников. Если вставить реле, при исправной проводке, все режимы должны появиться. читал в какой-то умной книжке, что при дохлом реле, не работает режим "минутки" на дворниках, при включении омывателей вода идёт, а дворники нет и не работает лампа освещения салона, а обычный и быстрый режим в норме. в общем все симптомы сраслись, поэтому и начал искать реле. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
andgorbenko Опубликовано 21 Марта 2013 Опубликовано 21 Марта 2013 читал в какой-то умной книжке, что при дохлом реле, не работает режим "минутки" на дворниках, при включении омывателей вода идёт, а дворники нет и не работает лампа освещения салона, а обычный и быстрый режим в норме. в общем все симптомы сраслись, поэтому и начал искать реле. Книгу твою Дураки писали,так как салонное освещение никоим образом к реле паузы дворников не привязано,и откуда ты взял,что его у тебя нет,может для начала стоит перешерстить предохранители,так как на дворники их 2, и если один из них сгорел,то может не работать пауза,а если сгорел второй,то вообще не работают! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vladimirzap Опубликовано 22 Марта 2013 Опубликовано 22 Марта 2013 (изменено) Книгу твою Дураки писали,так как салонное освещение никоим образом к реле паузы дворников не привязано,и откуда ты взял,что его у тебя нет,может для начала стоит перешерстить предохранители,так как на дворники их 2, и если один из них сгорел,то может не работать пауза,а если сгорел второй,то вообще не работают! а как можно взять, есть или нет, если в гнезде, где устанавливается реле, пустой разьем, то уж наверно и дураку понятно что его нет. вот картинка с умной книги. Изменено 22 Марта 2013 пользователем vladimirzap Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
andgorbenko Опубликовано 22 Марта 2013 Опубликовано 22 Марта 2013 а как можно взять, есть или нет, если в гнезде, где устанавливается реле, пустой разьем, то уж наверно и дураку понятно что его нет. вот картинка с умной книги. Извини,но ты книгу читать правильно не умеешь,так как показанное тобой реле это не реле паузы дворников,и в твоей машине оно вообще вряд-ли установлено,такое реле стоит на "жирной" комплектации Баккара и возможно на Менеджере.Реле паузы дворников синего цвета,широкое и разъем у него в виде платы!А книга к стати очень хорошая,так что учись правильно читать и искать в ней информацию именно по твоей "комплектации"! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮРЕЦ Опубликовано 24 Марта 2013 Опубликовано 24 Марта 2013 Вот здесь оно стоит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vladimirzap Опубликовано 24 Марта 2013 Опубликовано 24 Марта 2013 (изменено) Вот здесь оно стоит. спасибо разобрался, но от этого оно не появилось, пустой разъём, перепутал потому ,что не видел его никогда, в виду его полного отсутствия. машинка у меня всего лишь месяц, так, что разбираюсь по маленьку. может кто-то подскажет где купить (на разборке) не принимается. у нас ни на одной таких машин нет. Изменено 24 Марта 2013 пользователем vladimirzap Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
andgorbenko Опубликовано 24 Марта 2013 Опубликовано 24 Марта 2013 (изменено) спасибо разобрался, но от этого оно не появилось, пустой разъём, перепутал потому ,что не видел его никогда, в виду его полного отсутствия. машинка у меня всего лишь месяц, так, что разбираюсь по маленьку. может кто-то подскажет где купить (на разборке) не принимается. у нас ни на одной таких машин нет. А почему нужно именно в своем городе их искать?Вот в ЭТОЙ ТЕМЕ есть номера телефонов разборок,они отправляют по Всей Украине,что мешает позвонить и получить заказ наложенным платежом любым автоперевозчиком?В крайнем случае можно попробовать прицепить реле от ВАЗ 2108,но это уже другая и очень муторная история!К стати проверь еще,действительно ли оно у тебя должно быть,так как были "очень бедные" комплектации,в которых даже его не было,рычаг стеклоочистителя на сколько положений?Должно быть: выкл-режим с паузой-малые обороты-высокие обороты! Изменено 24 Марта 2013 пользователем andgorbenko Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮРЕЦ Опубликовано 24 Марта 2013 Опубликовано 24 Марта 2013 (изменено) Не было настолько бедных комплектаций, что-бы без реле дворников. Без показометра t* ОЖ - да, без тахометра - да, но без дворников - ??? Такие реле стоят в : R9, R11, R18, R19, R21, R25... Изменено 24 Марта 2013 пользователем ЮРЕЦ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
andgorbenko Опубликовано 25 Марта 2013 Опубликовано 25 Марта 2013 (изменено) Не было настолько бедных комплектаций, что-бы без реле дворников. Без показометра t* ОЖ - да, без тахометра - да, но без дворников - ??? Такие реле стоят в : R9, R11, R18, R19, R21, R25... Со слов одного из владельцев Рено 21 на нашем форуме,у него авто 1986 года (начало выпуска),так вот у него не то что реле не было, а даже переключатель дворников стоял только на 3 положения: выкл-малые обороты-высокие обороты!Мы это целую страницу на форуме обсасывали!ВОТ ТЕМКА если что! Раскрывающийся текстP.S. mexanik, я тебя узнал ! Изменено 25 Марта 2013 пользователем andgorbenko Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮРЕЦ Опубликовано 25 Марта 2013 Опубликовано 25 Марта 2013 Тогда возможно, но на своей практике не втречал. Раскрывающийся текстСначала задумался, где мог наследить, сходил по ссылке и понял. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vladimirzap Опубликовано 25 Марта 2013 Опубликовано 25 Марта 2013 А почему нужно именно в своем городе их искать?Вот в ЭТОЙ ТЕМЕ есть номера телефонов разборок,они отправляют по Всей Украине,что мешает позвонить и получить заказ наложенным платежом любым автоперевозчиком?В крайнем случае можно попробовать прицепить реле от ВАЗ 2108,но это уже другая и очень муторная история!К стати проверь еще,действительно ли оно у тебя должно быть,так как были "очень бедные" комплектации,в которых даже его не было,рычаг стеклоочистителя на сколько положений?Должно быть: выкл-режим с паузой-малые обороты-высокие обороты! спасибо. рычаг на 4-ре положения, обзвоню разборки, если нет то с 8-ки это идея?! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
joker4ik Опубликовано 16 Апреля 2013 Опубликовано 16 Апреля 2013 Ребятки,подскажите пожалуйста,потек задний тормозной цилиндр,посоветовали взять от Москвича 408,поехал посмотрел,вроде бы подходит по креплению и все такое,купил,поставил все стало как полагается,начал прокачивать тормоза колодки расходятся,но не сходятся обратно,такое впечатление что не хватает мощи пружины что бы свести колодки обратно!!Подскажите в чем причина!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vladimirzap Опубликовано 16 Апреля 2013 Опубликовано 16 Апреля 2013 Ребятки,подскажите пожалуйста,потек задний тормозной цилиндр,посоветовали взять от Москвича 408,поехал посмотрел,вроде бы подходит по креплению и все такое,купил,поставил все стало как полагается,начал прокачивать тормоза колодки расходятся,но не сходятся обратно,такое впечатление что не хватает мощи пружины что бы свести колодки обратно!!Подскажите в чем причина!!! подробнее, как прокачивал, как видиш что не сходятся, ты прокачивал без тормозного барабана!? пружины не откидывают колодки до конца там ход пару миллиметров. цилиндры тормозные самоподводящиеся, на педаль нажал пару раз, колодки разошлись и постоянно трут по барабану. если колесо не клинит то всё нормально. ручник не перетянут? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
andgorbenko Опубликовано 16 Апреля 2013 Опубликовано 16 Апреля 2013 Ребятки,подскажите пожалуйста,потек задний тормозной цилиндр,посоветовали взять от Москвича 408,поехал посмотрел,вроде бы подходит по креплению и все такое,купил,поставил все стало как полагается,начал прокачивать тормоза колодки расходятся,но не сходятся обратно,такое впечатление что не хватает мощи пружины что бы свести колодки обратно!!Подскажите в чем причина!!! Причина в том,что нужно ставить только РОДНОЙ цилиндр,он без самоподвода и в некоторых модификациях с 1.7 двигателем с регулятором внутри! подробнее, как прокачивал, как видиш что не сходятся, ты прокачивал без тормозного барабана!? пружины не откидывают колодки до конца там ход пару миллиметров. цилиндры тормозные самоподводящиеся, на педаль нажал пару раз, колодки разошлись и постоянно трут по барабану. если колесо не клинит то всё нормально. ручник не перетянут? Владимир,Вы если еще не разобрались в устройстве и технических решениях данного авто,то не пишите то,чего наверняка не знаете! У Рено 21 НИКОГДА не было ТЦ с самоподводом колодок! Подвод колодок осуществляется трещеткой,которая находится под самим ТЦ! И как вообще можно "прокачать" систему без барабана,при первом же нажатии педали из ТЦ повылетают поршни и выльется жидкость! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
joker4ik Опубликовано 17 Апреля 2013 Опубликовано 17 Апреля 2013 Прокачивал без барабана при нажатии на педаль 3х-4х раз и происходит я так предполагаю что у ТЦ на максимум выходят цилиндры и что аж через пыльник начинает выстреливать тормозная жидкость!!! Я так понял что моя проблема в том, что нужен только родной тормозной цилиндр и прокачивать только с барабаном?! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vladimirzap Опубликовано 17 Апреля 2013 Опубликовано 17 Апреля 2013 (изменено) Прокачивал без барабана при нажатии на педаль 3х-4х раз и происходит я так предполагаю что у ТЦ на максимум выходят цилиндры и что аж через пыльник начинает выстреливать тормозная жидкость!!! Я так понял что моя проблема в том, что нужен только родной тормозной цилиндр и прокачивать только с барабаном?! без барабана никто не прокачивает. собери всё, в том числе колесо. открой прокачку, пусть протечёт самотёком, пока весь воздух не сойдёт, закрой. пару раз мажми на педаль дабы разошлись колодки(убедись, что педаль не проваливается), и ездий на здоровье, ещё раз повторюсь, пружины не должны отжимать цилиндрик до конца, если бы так было,то тормоза были бы с "85-го" качка. собирай прокачай самотёком и газу. Изменено 17 Апреля 2013 пользователем vladimirzap Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vladimirzap Опубликовано 17 Апреля 2013 Опубликовано 17 Апреля 2013 (изменено) Причина в том,что нужно ставить только РОДНОЙ цилиндр,он без самоподвода и в некоторых модификациях с 1.7 двигателем с регулятором внутри! Владимир,Вы если еще не разобрались в устройстве и технических решениях данного авто,то не пишите то,чего наверняка не знаете! У Рено 21 НИКОГДА не было ТЦ с самоподводом колодок! Подвод колодок осуществляется трещеткой,которая находится под самим ТЦ! И как вообще можно "прокачать" систему без барабана,при первом же нажатии педали из ТЦ повылетают поршни и выльется жидкость! читай внимательно . реч идёт о масквичёвском 408. а ты наверное торгаш, детали впариваеш. Изменено 17 Апреля 2013 пользователем vladimirzap Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
andgorbenko Опубликовано 18 Апреля 2013 Опубликовано 18 Апреля 2013 (изменено) читай внимательно . реч идёт о масквичёвском 408. а ты наверное торгаш, детали впариваеш. Владимир вы ошиблись форумом,здесь обсуждается ремонт Рено 21 а не Москвича 408! А то что я пишу про родные детали означает только то,что я уже давно прошел весь этот колхозинг и правильно работают ТОЛЬКО родные детали!Как думаете что произойдет зимой с цилиндрами от москвича при притормаживании на скользкой дороге?Вот если вы не знаете как устроена родная тормозная система,то и не ответите на данный вопрос! З.Ы.З.Ы. А Ты наверное КОЛХОЗНИК,детали колхозиш? Изменено 18 Апреля 2013 пользователем andgorbenko Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лесник Опубликовано 18 Апреля 2013 Опубликовано 18 Апреля 2013 ... а ты наверное торгаш, детали впариваеш. Вряд ли. Детали "впаривают" по другому. И согласен полностью с andgorbenko про родные детали. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
joker4ik Опубликовано 18 Апреля 2013 Опубликовано 18 Апреля 2013 Всем спасибо за советы )) все сделал,гальма работают отлично - правда с родным ТЦ )) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
joker4ik Опубликовано 18 Апреля 2013 Опубликовано 18 Апреля 2013 И кстати забыл узнать,кто то знает точно - какая рабочая температура двигателя?! а то заметил что либо термостат выкаблучиваться начал либо что то с датчиком температуры !!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
andgorbenko Опубликовано 18 Апреля 2013 Опубликовано 18 Апреля 2013 И кстати забыл узнать,кто то знает точно - какая рабочая температура двигателя?! а то заметил что либо термостат выкаблучиваться начал либо что то с датчиком температуры !!!ЗДЕСЬ обсуждалось! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vladimirzap Опубликовано 18 Апреля 2013 Опубликовано 18 Апреля 2013 И кстати забыл узнать,кто то знает точно - какая рабочая температура двигателя?! а то заметил что либо термостат выкаблучиваться начал либо что то с датчиком температуры !!! на радиаторе стоит датчик включения вентилятора, на нём написано 87*С-92*С. если тетмостат заклинил в открытом положении, то плохо греет печка и температура двигла и радиатора примерно одинаковая, а если в закрытом, то радиатор еле-еле тёплый, а двигатель кипит, на слух слышно, когда на гарячюю глушиш мотор. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vladimirzap Опубликовано 18 Апреля 2013 Опубликовано 18 Апреля 2013 Вряд ли. Детали "впаривают" по другому. И согласен полностью с andgorbenko про родные детали. господа ни кого не хотел обидеть, прошу прощения, просто название темы, что подходит на 21 от наших. зачем из тормозного цилиндрика делать космический корабль!? на все вопросы, один ответ, "ставь родное". все понимаем, если человет пытался прокачать тормоза нажимая на педаль, без тормозного барабана, ( нажал на педаль, поршеньки выплюнет) то лучше подсказать, ведь с родным ( оригинальным) он поступил бы так-же и вопрос бы остался актуальным. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
andgorbenko Опубликовано 18 Апреля 2013 Опубликовано 18 Апреля 2013 господа ни кого не хотел обидеть, прошу прощения, просто название темы, что подходит на 21 от наших. зачем из тормозного цилиндрика делать космический корабль!? Владимир,дело в том,что советчики установки деталей от отечественных авто ( не имею ввиду вас конкретно), думают задницей а не головой, им то побоку,что человек зимой может как минимум получить дозу Адреналина когда отечественный ТЦ заблокирует колесо и машину понесет на скользкой дороге неизвестно куда (сам прошел,знаю),к замене тормозных деталей на нестандартные нужно подходить с УМОМ сто раз все просчитав!Потому я всегда и советую ставить ОРИГИНАЛ!На моем авто две отечественных запчасти: подшипник передней ступицы от 41го Москвича (подходит один в один) и карбюратор Солекс от восьмерки,так вот не имею ни малейшего желания ставить что-то еще!По сему думаю что наш спор окончен! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лесник Опубликовано 18 Апреля 2013 Опубликовано 18 Апреля 2013 господа ни кого не хотел обидеть, прошу прощения, просто название темы, что подходит на 21 от наших. зачем из тормозного цилиндрика делать космический корабль!? А всё по названию темы: тормозной цилиндр - не подходит. Человек спросил - человеку ответили. Он и поставил уже родной ТЦ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dik2005 Опубликовано 30 Декабря 2013 Опубликовано 30 Декабря 2013 а что может подойти место родной втягивающей!? или нужно покупать родную?! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Дэн Опубликовано 10 Августа 2015 Опубликовано 10 Августа 2015 Подскажите от чего в принципе можно воткнуть стекло подъемники? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
naLLla Опубликовано 2 Октября 2015 Опубликовано 2 Октября 2015 Доброго дня!Подскажите пожалуйста какой двигатель может подойти на рено 21. 86г Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
andgorbenko Опубликовано 11 Октября 2015 Опубликовано 11 Октября 2015 Доброго дня!Подскажите пожалуйста какой двигатель может подойти на рено 21. 86г Не стесняйся, пиши еще покороче, здесь форум Экстрасенсов, шаманов и гадалок! Вместо какого из десятка родных? А то, по кофейной гуще у тебя карбюраторный 1,7, а карты Таро показывают 2,1 дизель! Нипанятна!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Razrez Опубликовано 13 Ноября 2019 Опубликовано 13 Ноября 2019 В 14.12.2010 в 03:45, АВТО КИЛЕР сказал: ЕЩЕ ПОРШНЕВАЯ ОТ 10 ПОДХОДИТ НА 1.7 выхлопная с москвича 40 задние тормозные колодки с запорика граната с таврии стойки с 8 радиатор с 8 шрузы с 10 шаровые с 8 А гранаты точно подходят от таврии? В моем городе у меня одного такой автомобиль Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лесник Опубликовано 15 Декабря 2019 Опубликовано 15 Декабря 2019 В 13.11.2019 в 13:10, Razrez сказал: А гранаты точно подходят от таврии? В моем городе у меня одного такой автомобиль А от 21 Рено - не годятся? В продаже-то они есть... https://emex.ru/f?detailNum=75503S&packet=-1 https://www.exist.ru/Price/?pid=350029EC&sr=29&cn=Renault_21_седан_1.7_(F Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Павел7541 Опубликовано 2 Февраля 2020 Опубликовано 2 Февраля 2020 Помогите пожалуйста, может кто-то сталкивался с этой проблемой.... Рено 21 невада карбюраторный, порвался трос газовый((( От москвича 2141 подойдет на рено, или только надо искать родной под заказ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Пасечник Опубликовано 2 Февраля 2020 Опубликовано 2 Февраля 2020 В 20.11.2008 в 14:35, diavolo145 сказал: На рено 21 ступичный подшипник подходит от 41-москвича И на Логана тоже. Передний. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лесник Опубликовано 3 Февраля 2020 Опубликовано 3 Февраля 2020 (изменено) 23 часа назад, Павел7541 сказал: Помогите пожалуйста, может кто-то сталкивался с этой проблемой.... Рено 21 невада карбюраторный, порвался трос газовый((( От москвича 2141 подойдет на рено, или только надо искать родной под заказ? Двигатель-то - какой? Без этого непонятно, что искать. Но, как образец того, что всё находится элементарно просто, то вот трос газа на F2N (1,7 карбюраторный), там есть и оригинальный тросик за 1700 руб., и куча заменителей стоимостью от 141 руб.: https://www.exist.ru/Price/?pid=3560A276&sr=29&cn=Renault_21_седан_1.7_(F2N_712%3b_F2N_758%3b_F2N_786) В заменителях есть универсальные комплекты для сборки тросика газа на многие двигатели разных моделей Рено. Например: ABS K35830 Трос акселератора. Применимость: RENAULT 11 (B/C37_)21 седан (L48_)21 универсал (K48_)21 хэтчбек (B48_)25 (B29_)5 хэтчбек (122_)9 (L42_)Master c бортовой платформой (P__)Rapid фургон (F40_, G40_)Super 5 (B/C40_) Изменено 3 Февраля 2020 пользователем Лесник Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
96 сообщений в этой теме
