Вероника
А как завтракаете Вы?:)
833 сообщения в этой теме
Иногда даже приходится выбрасывать
Кидай в следующий раз в мою сторону. :)
Ртом.... А Вы?:)))))))))))))))))))))))))))))
Знаю, нехорошо, но почему-то сразу пришла в голову фраза: "а если в гостях, то еще и ж...й". Прошу прощения
Предпочитаю в гостях не зватракать... Разочарование может постичь:))))))))
Натуськ, а чё хлеб обрезан-то, плесенью чтоль покрывался.... :laugh:
... в Голландии (у фермеров)...
наш ответ капитализму ;)
Козий сыр, слегка обжарен
Из мягкого сыра (своего рода рикотта) также делаются сырники чуть ли не ежедневно - ибо присутствует легкий переизбыток продукции. Иногда даже приходится выбрасывать :shutup:
Завтракаю чем как говорится бог послал! Когда просто чай или кофе! Вот только в воскресенье утром по традиции манная каша!
плохой завтрак! завтракать надо и за себя и за того парня ;)
Я работаю над собой!!! :dance3:
Эдик, ты не тактичен :chair:
Насчет плесени - вполне возможно, кстати. В деревне с хлебом напряженка иногда - в морозилке замораживают, чтобы продлить ему жизнь.
Как ЖУТКО звучит... :((((( А ещё напряжёнка с картошкой и т.д.... Эхххххх....
завтракаю всегда основательно, с первым и компотом примерно в 12-15 часов - плотный завтрак нет ничего лучше - а утро раннее посвятить лучше здоровому богатырскому сну!
:laugh: Да ладно! Сам так иногда делаю, когда в магаз лень с утра бежать...
Это жизнь! :victory:
Автолавка приезжает в деревню раз в неделю? :lol: А на хлебопечку средств не хватает? :)
Хлеб в морозилке это круто, да...
Вот козий сыр сделать - это искусство, уметь надобно, а свежий хлебушек из хлебопечки к завтраку - это так, мелочи :)
Гляньте у меня на десерт рецепт сладкие тарталетки.
Песочное тесто — нежное, рассыпчатое, похожее на слоеное, — годится для любых сладких пирожков и пирогов с начинкой. А тарталетки с фруктами и орехами могут стать вашей победой: они настолько хороши, что вполне заслуживают титул "самой любимой выпечки". Ведь фруктовая начинка для тарталеток превращает их в замечательный десерт.
Продукты
Для теста:
Масло сливочное, охлажденное — 400 г
Уксус — 1 столовая ложка
Сахар-песок — 100 г
Вода холодная — 2/3 стакана (160 мл)
Мука — 4 стакана (660 г)
Соль — 1 чайная ложка
Для начинки:
2 больших нектарина или 4 большие синие сливы
1/4 стакана фисташек для нектаринов или миндаля для слив (мелко растереть) (по желанию)
3 столовые ложки сахара
2 чайные ложки лимонного сока
Цедра одного лимона
1 яйцо, взбитое с 1 столовой ложкой воды (для смазывания)
1/2 стакана тростникового сахара
Как приготовить тарталетки с фруктами:
1. Готовим тесто для тарталеток. Масло вынимаем из холодильника за 20 минут до приготовления теста.
В небольшой миске соединяем сахар, воду и уксус, размешиваем и отправляем на холод минут на 10. Еще раз перемешиваем, чтобы сахар растворился.
2. Масло рубим мелкими кусочками (размером примерно 1 см). Перемешиваем муку с солью, добавляем масло и рубим все вместе ножом (или с помощью кухонной техники) так, чтобы кусочки масла равномерно распределились в муке, но оставались заметными в мучной смеси (благодаря этому тесто получится слоистым).
3. Выкладываем смесь в большую миску, делаем углубление посередине, туда вливаем холодную воду с сахаром и уксусом и осторожно перемешиваем вилкой до однородности.
4. Затем выкладываем тесто на доску, быстро и аккуратно обминаем несколько раз, только для того, чтобы собрать его в шар. Не беда, если тесто для тарталеток будет немного неоднородным.
5. Полученный шар делим пополам, из каждой части раскатываем блины толщиной по 1,5-2 см. Оборачиваем каждый пластиковой пленкой и отправляем тесто для тарталеток в холодильник на 2 часа, а можно и на всю ночь.
6. Берем из холодильника один блин и даем ему расстойку 30 минут. Чтобы добиться толщины 3 мм, тесто помещаем между двумя листами пергаментной бумаги и работаем скалкой от центра к краям, после чего перекладываем его на плоское блюдо и снова охлаждаем около 2 часов.
7. Теперь решаем вопрос, чем начинить тарталетки. Фрукты тонко нарезаем дольками. Смешаем нарезанные фрукты (нектарины или сливы), 3 столовые ложки сахара, лимонный сок, цедру и поставим на холод хотя бы на час — пусть ароматы пообщаются.
8. Тем временем выкроим из каждой порции теста по 10-12 кружков диаметром по 10 см при помощи круглой формочки и спрячем их снова в холодильник.
(Тесто достаем и раскатываем в том количестве, которое планируем для одной партии выпечки. При недостатке времени можно распорядиться тестом иначе: испечь один пирог, зарядив тесто в круглую форму с рифлеными бортиками или сковородку).
9. Настоявшуюся фруктовую смесь откинем на сито, чтобы она сбросила сок, иначе тарталетки получатся сыроватыми.
10. Противень покроем пергаментной бумагой и разложим на него одну партию заготовок из теста (на большой противень поместятся 10 штук). В центр каждого кружка выкладываем чайную ложку тертых орехов, сверху — 1-2 столовые ложки фруктов.
11. Края каждого кружка можно смазать взбитым яйцом с водой. Осторожно загибаем их, прищипываем вокруг начинки в виде гофрированного бортика. Можно наловчиться обмакивать указательный палец в яйцо перед каждым защипыванием — это дополнительно склеит бортики, чтобы они не развернулись в процессе выпекания.
12. Смазываем тесто сверху яйцом и посыпаем тесто и фрукты тростниковым сахаром (примерно по 1 ч. л.). Снова отправляем на холод минимум на 20 минут.
13. Разогреваем духовку до 200°C. Выпекаем тарталетки, покуда фрукты не начнут шипеть, и не появится золотистая корочка — 25-30 минут в зависимости от размера и толщины теста. Спустя примерно 15 минут от начала выпекания противень можно повернуть (поменять противни местами, если выпекаем сразу на двух).
14. Даем тарталеткам полностью остыть в духовке, после чего тарталетки с фруктами можно сложить в закрытую посуду и хранить в холодильнике, — если вы не планировали съесть их все сразу, прямо из печки. Конечно же, тарталетки с фруктами особенно хороши, пока теплые, но и назавтра, и три дня спустя останутся замечательными на вкус даже в холодном виде.
250-500 мл. воды как только проснулся.
И через 30 минут овсяная каша - ежедневно.
+ могут быть варианты: вареные яйца, белый хлеб с маслом, какао, сыр.
хороший такой завтрак! :good:
Чашка кофе и сигарета, больше с утра ничего не лезет :D
Хинкали (6 шт), соус: майонез, кетчуп, зубчик чеснока, жгучий красный перец(тщательно перемешиваем).
Крепкий чёрный чай, две булочки, внутри масло и мякоть горбуши. :icecream:
Сегодня.
Ветчина, сыр, йогурт, творожная запеканка с медом. Зеленый цай.
Эхех, не промолчу, но вежливо отвечу.
Марго, нет там никакой автолавки - сами в Торжок мотаются (50 км) за продуктами. За хлебом одним не наездишься, поэтому сразу много берут.
Да, средств у них там не густо, но "это жизнь", как Эдик скажет. Хлебопечка, кстати, у меня на даче простаивает. Надо им предложить, это мысль :victory:
Сегодня.
Мило, изящно и сытно.
У меня кофе и сырник :) В 7 утра больше никак
Ытсо,ромовая баба, чай, какие-то конфетки и фруктис-йогурт.
гы! завтрак съешь сам!
пошла обедать :don-t_mention:
зы: делиться даже с другом не буду :mosking:
Чай или кофе с молоком,бутенброб с сыром или колбасой бывает вместе.. ипи просто булка с маслом.
иногдо варёное яйцо.
боюсь подумать про завтрак проктолога ;)
Наверное так...
Наташ, я сама в такой ситуации. Раз дней в десять мотаюсь за продуктами в соседний город, кстати, тоже 50 км. Но не брать же хлеб на впрок, каким он через неделю будет? А только за хлебом не наездишься, даже до местного магазина неблизко. Летом не особо есть когда, а зимой пока проезд расчистишь да машину прогреешь... Хлеб "золотой" выйдет :don-t_mention:
Вот и приспособилась сама печь, пока хлебопечки не появились. Кстати, это давно уже совсем не дорогое удовольствие, у меня очень бюждетный вариант.
Времени требует минимум, а всегда свежий хлеб на столе. В крайнем случае вчерашний :)
Они тебе спасибо скажут :victory:
ПыСы Вот это сообщение дописывала, а у меня как раз хлебопечка запищала. К ужину свежий хлеб готов.
А пока он пекся я работала себе преспокойненько... :)
К слову, на улице дождь проливной, из дома носа не высунешь даже за хлебом.
Изменено пользователем lady
Не рановато для ужина? :)
Я ещё и не обедал!
Ужин в 18:00 по киевскому времени. А это через один час десять минут случится :)
Горячий хлеб стараемся не есть, да и режется он плохо, мнётся и слипается.
А за часик остынет немного - самое оно! :good:
Растравила душу, поеду к ужину готовиться (хотя тема про завтрак :) )....
Это я тебе за Испанию мщу :D:friends:
Завтра ещё подкину поводов для мести :) ...
А сало урожая какого года используете? :lol: Изменено пользователем Andrey 74
скоропостижной кашкой .вот
прочитал КОШКОЙ...
У меня последнее время все чаще омлет пара бутеров с колбаской/мяском и кофе...
Наспех...
Девчата уезжают утром на работу, а я готовлю себе бутерброды с колбасой и сыром...
Наспех...
наспехом вредно питаться :don-t_mention:
кашку или, вон с Леши пример бери - омлетом ;)
Омлет-холестерин.Каша и кофу
Изменено пользователем solo17
Завтра же замочу овсянку в водке...
Прорастёт?
Прорастёт?
Зачем, набухнет и съем!
Знаю. Но на себя тратить время не хочется. :don-t_mention:
Сёня на завтрак жарю куру, мясистые бёдра со специями и чесноком. :icecream:
какой хороший аппетит по у тебя утром.. .. вот бы и мне так , я утом еле вдавливаю в себя,чтонить
Последнее время под утро испытываю чувство голода. Иногда ночью снится хороший завтрак. :) Наверное потому что на ночь стал мало есть, а то и вообще не ем. ;)
Уже более двух лет мой завтрак состоит из и поглощается с утра на работе до 9 утра (до начала офф. рабочего времени):
1. Одно яблоко - обязательно.
2. Гроздь винограда - обязательно
3. Сливы, киви, персик или абрикос - в зависимости от ситуации.
4. Стакан чая или кофе.
    • ЮРЕЦ
    • Peter Meszaros
    • tohell
    • Denchikkhom
    • fisaliavip
    • solotha62
    • mehed
    • zexa67
    • alecsey
    • ukv77
    • kranik
    • Blacker
