shtopr
Подскажите номер переднего ступичного подшипника
45 сообщений в этой теме
А то чего то, я на экзисте запутался там указанно 3 подшипника разных размеров , ну один понятно для какой то экстримальной версии , а вот какой из двух оставшихся правильный не пойму .
Какой у тебя код технической особенности ?
Для меня LB03 и /48/ оригинальный номер подшипника 7701205779 ...
Напиши свой код посмотрю ...
Так посмотрел табличку, вот что там написанно(прям как наней написал)
LB0K R350742
E2 SAN913 SAN 513
MV 632 DRAP14 HARM02
48/ ADGK NRTV
А вот что , из этого код технической особенности я незнаю .....
Проверил номер тот же - 7701205779 , диалоджис других вариантов не дает , смело ищи по этому номеру !!!
Спасибо , побежал покупать, надоело ездить на "взлетающем авиолайнере" .
У меня тоже выдает 77 01 205 779, заказал, привезли, заехал в сервис, сняли ступицу, а на самом деле 77 01 205 778 !!!!!! Собрали обратно, на скорости 5км/ч доехал до стоянки (благо ехать надо было метров 800), и неделю ждал замены. Потом заехал к официалам - там сказали, что узнать точно про подшипник можно только сняв его.
А Диалоджис у официалов выдавал тоже 77 01 205 779.
Изменено пользователем Глеб
Не пугай человека , мне лично официалы меняли , я проверил номер тот же 7701205779 , другие варианты возможны только на CLIO или на SIMBOLах французской сборки ...
Изменено пользователем RASTOR
"Не пугай человека!" А мне каково было? Представь мое состояние когда ступицу сняли и подшипник!!!! Теперь не пугать хочется, а предостеречь. Кстати у меня турецкая сборка.
Забыл написать...
Приходилось мне менять эти подшипники аж 2 раза. 1-й раз купил "Optimal" (из соображений экономии) - пробежали 15000, 2-й раз пришлось срочно покупать, поэтому метнулся к официалам - бегают более 50000. У официалов в коробке лежали "японцы", фирму к сожалению не запомнил, но на Экзисте я эту фирму не нашел.
Кстати если кто-то ставил неоригиналы сообщите пожалуйста, вдруг пригодится.
Фирма называлась KOYO , кстати ролик ГРМ стоит тот же фирмы , а вообще лидеры качества ступичных подшипников - это SKF , FAG , стоят денег но на 100% можно быть уверенным в сроке их службы !!!
Точно KOYO, теперь вспомнил. Спасибо.
Ну вот , че то я теперь очкую :blink:
Не стоит. Подимысь на подъемник, сними колесо и посмотри кокой подшипник стоит, измерь его и покопайся на Экзисте. Там (на Экзисте) напротив некоторых позиций указан маленький фотоаппаратик, жмешь на него и смотришь размеры подшипника.
Да дело то в том , что подшипники уже в оффисе экзиста(чётко работают). Ну ведь если, в сервисе сначало шрус вынут то уже примерно станет понятно тот подшипник или нет ???
Конечно станет ясно. Кстати, если подшипники подбирали работники Экзиста, то можешь предъявить им. Остается тебе пожелать "непопадалова" в мою ситуацию. Хотя у вас в Москве наверное замена быстрее разшешиться, если что. А я неделю отдыхал... Удачи!
я менял в марте у официалов подшипники ступицы - в документах сказано, что подшипник № 77 012 05 779 ... а что на самом деле там не знаю..
Да все в порядке будет , этож Символ , там все одинаково , не бойся ... Кстати какой фирмы подшипник заказал ?
Optimal
Забыл написать...
Если ты купил OPTIMAL обдуманно , тогда твое дело , а если просто пропустил и не прочитал это сообщение , тоды ОЙ !!! Но все равно этот подшипник не рассыпится тут же , просто пробегает не долго ...
Заказ на этот подшипник был принят, до рекомендаций. Да в принципе прочитав про производителя, да и когда то на руссомобиль брал такие, решил что нормуль. Теперь всё покажет время .
Как я понял, ты уже поменял подшипники. Номера совпали, .. .. ... 779? На счет "Optimal" - надеюсь ты пробегаешь больше.
Пока не поменял, работы полно не успеваю. Как заменю отчитаюсь.
Всё, поменял, подошло без проблем.
Рад за тебя!!! Удачи!!! Я после замены своих стал любую запчасть поверять несколько раз, жаль только Диалоджиса у меня нет...
сам или на станции?
сам или на станции?
Не, в сервисе, на СТО-5, самоиу здоровье не позволяет.
Т.к. не видел самого подшипника, скажите, а он пластиковый?
???? Очень даже металлический.
просто Мегановские - с элементами высокопрочного пластика.
Честно особо не рессматривал, если только круглая часть, там где надписи, она темного цвета, но не стучал не царапал...
Да , всё правильно, есть в подшипниках пластиковая деталь, называется сепаратор, существует для для удержания шариков(или роликов) на одинаковом от друг друга расстоянии. Раньше(15-20лет назад) эта деталь в подшипниках была металической, но с появлением высокопрочных пластиков стала пластмассовой, для снижения веса подшипника, уменьшения расхода металла, а соответвенно удешевления детали. А ткже для снижения шума.
Да кстати, у подшипников такого типа как ступичные(то есть не обслуживаемые) есть ещё с торцов полиуретановые пыльники, для зашиты мест трения от грязи и влаги. Изменено пользователем shtopr
И этот человек еще недавно задавал вопросы по ступичному подшипнику ??? :))) Такое впечатление , что он их с детства делал своими сбственными руками ... :))) Без обид !
А чего тут обижатся, Действительно с дедства интересовался авто, а в 15лет купил первую машину, и пока не появилась работа после института, ремонтом своих машин(в том числе и агрегатным) занимался сам. Да и институт был МАМИ(автомеханический).
Но в данном случае, важно не только знать конструкцию подшипника, и как его заменить, тут ещё нужен "Диалоджик" , так как это только у "Жигулей" все подшибники одинаковые.
У меня тоже челюсть отвисла!!!!!
Блин! Я тоже о "Диалоджисе" мечтаю!!!
Покупать оба не хочу =)
Если колесо снять - измерить подшипник реально?
77 01 205 779 - это 37 х 72 х 37 (внутренний диаметр, внешний диаметр, ширина)
77 01 205 778 - это 35 х 65 х 35
или ступицу тоже снимать нужно?
Подлезть надо со стороны рычага. Без подъемника это наверное проблематично. Хотя ... :hmmm: погода теплая, можно наверное пять минут на земле полежать.
Посмитри фото в этой ТЕМЕ.
О, спасибо. Наглядно.
Т.е. получается что можно сняв колесо померить снаружи диаметр ступицы (он же внутренний подшипника)? =)
картинка
а то я сомневаюсь что внутри будет удобно мерить внешний диаметр подшипника...
картинка
Изменено пользователем AseR
картинка
ИМХО: не логично.
картинка
Логично. Но, к сожалению, не удобно.
Думаю так, потому что:
внутренний диаметр отличается только на 2 мм, ошибиться проще. Внешний диаметр отличается на 7 мм, ошибиться трудно.
Померили мне диаметры.
Внутренний проще измерить = 35 ровно.
Внешний примерно 63 - т.е. точно не 72 ;)
Снимали ступицу только, т.е. мерили с внешней стороны.
Ну тогда у тебя как у меня 77 01 205 778
В связи с твоим "непопадаловом" на не нужные подшипники, с тебя :beer: А в связи с моим "непопадаловом" на аммы с меня :beer:
Выбирай какое получше, покупай и пей )))
Купил, поставил. Как всё-таки непривычно ездить тихо )))))
У LB03 и LB0K могут быть разные ступицы, в зависимости от даты и места сборки, но диалогус показывает одни номера, замены прописаны в тех.ноте у официалов, а они добравольно не рассказывают.
Именно так, спасибо.
    • alx25v
    • anatolik
    • LiO
    • Borod
    • Serzh_34rus
    • Vanstein
    • Blitzer
    • alex-n
    • sanechik
    • VovaKa
    • makcumka
    • lostRIO42
    • happy poppy
    • евген84
    • anatol62
    • KKN51
    • Святослав
    • стив
    • Turk
    • Anri
    • Павел 539
    • Александр 102
    • General78
    • Ксюша 39 регион
    • Трегуб
    • yakovdosug255
    • srgbond
    • slonogriz
    • Ляля
    • Rokis
    • pektin
    • Мех
