atztek
Бита для замены воздушного фильтра
12 сообщений в этой теме
Чтобы заменить воздушный фильтр в Степвее 1-го поколения необходима специальная бита для выкручивания болтов.
Что она из себя представляет и где ее можно приобрести?
9 часов назад, atztek сказал:
Двигатель то какой?
Вообще, в Рено применяются звездочки типа TORX
bita_torx_t50_l_30mm_1_2dr_force_1763050
On 9/9/2024 at 12:52 PM, Полковник said:
Двигатель то какой?
Коробка механическая, двигатель 84 л.с.
1 час назад, atztek сказал:
Я Вас спросил про то, какой двигатель, а Вы мне про коробку и про мощность двигателя...
Ну судя по мощности, бензинка 1,6 8-клапанная.
Верно, это то что я имел в виду.
Если не ошибаюсь называется K7M.
20 часов назад, atztek сказал:
Собственно , выше я практически Вам ответил.
При помощи специальной биты / ключа  TORX T25 (звёздочка) откручивается сам сегмент где расположен воздушный фильтр.
Где купить? Ну, наверное в своем городе Вы лучше найдете, где продаются биты  TORX.  Покупайте набор этих бит. Они Вам еще пригодятся. )))
При помощи специальной биты / ключа  TORX T25 (звёздочка) откручивается сам сигмент где расположен воздушный фильтр.
Пришла мысль обычной отверткой выкрутить - получится?
На днях проверю.
На днях проверю.
Мне кажется, больше шансов соответствующим шестигранником открутить
2 часа назад, atztek сказал:
На днях проверю.
Шлицы сорвёте, потом и torx'ом не открутите.
Я думал Вы имели в виду Т50, а в каком-то видео было упомянуто про Т25.
В общем, не стал я покупать такую биту, взял разных отверток и бит, проверил каждую.
Выяснилось что подошла только самая обычная отвертка средней ширины, но откручивает/закручивает  идеально.
Заменил воздушный фильтр, но возникла проблема с фиксацией провода с правой стороны, который идет к свече зажигания, не защелкивается, как ни давил.
В видео по линку ниже это на 4:08:
https://my.mail.ru/gmail.com/umoristkanal/video/2/18.html?time=248
Вроде дожал до конца, но без щелчка, не критично?
Туда не подобраться чтобы внимательно рассмотреть.
13.09.2024 в 06:40, Полковник сказал:
14 часов назад, atztek сказал:
Вот мой четкий ответ был. Вообще, Вы меня удивляете вот этим:
Ибо я выше писал, что в Рено много где применяется TORX b jyb Вам пригодятся, если Вы сами планируете возиться с машиной. Это подтвердили и другие участники топика. Но, Вы задав вопрос и получив советы, берете и делаете по своему,  рискуя  на каком то этапе сорвать шлицы и  и вернуться к пониманию, что нужно было юзать торксы. Зачем тогда спрашивали?
Один раз прокатило? Не значит что прокатит без последствий потом.
    • FastSP
    • Kimma
    • alextob
    • Michael068
    • Tanj
    • Alex 07.10.11
    • ALEXCHIP
    • Demon
    • cats777
    • 5GT
    • Reno732
    • kedr
    • Сеня 2003
    • Flying Dragon
    • Ушастик
    • Alexuss
    • stoneded
    • Zatoychy
    • Дмитрий megane
