Vadim184
Проблемы ЭБУ Рено Сценик 2 1.9 dci f9q812 2003 год
16 сообщений в этой теме
Приветствую. Автомобиль Рено Сценик 2 1.9 dci f9q812 2003 год. Проблема следующая, иммобилайзер блокирует запуск авто, может запуститься один раз из 10-20-50 попыток, горит лампа иммо. Вся приборка горит в нормальном режиме, все остальное по машине работает, только стартер либо не крутит либо крутанет пару раз и тишина(с буксира тоже тишина) , диагносты, у нас в городе, приговорили ЭБУ двигателя. Знатоки подскажите по каким цифрам на блоке искать замену на разборке.
ЭБУ с разборки нужно будет либо шить своей прошивкой, либо отбивать иммобилайзер, по другому не заведется
При условии глюков своего ЭБУ возможны проблемы со "своей прошивкой".
как бы иммобилайзер находится в блоке салона а не в эбу двигателя
Условия запуска двигателя:
После нажатия на выключатель пуска двигателя ЦЭКБС проверяет наличие карточки и соблюдение
условий для пуска двигателя.
– ET070 "Выключатель пуска двигателя".
На автомобилях с механической коробкой передач:
– ET047 "Положение педали тормоза" НАЖАТА.
Нахождение рычага переключения передач в нейтральном положении обнаружено блоком защиты и
коммутации.
или
– ET048 "Положение педали сцепления" НАЖАТА.
На автомобилях с автоматической коробкой передач:
– ET108 "Положение рычага селектора АКП" ПАРКОВКА или НЕЙТРАЛЬ.
Отправка ЦЭКБС запроса на пуск двигателя можно быть проверена с помощью состояния ET110
"Запрос ЦЭКБС в БЗК или ЭБУ системы впрыска".
Проверьте также соответствие состояния двигателя с помощью состояний ET092 "Двигатель
остановлен", ET094 "Двигатель прокручивается", ET091 "Двигатель работает" и ET093
"Двигатель заглох".
При обнаружении неисправности см. обработку неисправностей:
DF003 "Цепь датчика хода педали сцепления", DF004 "Цепь выключателя стоп-сигнала".
I -ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ «ОБЫЧНОЙ» СИСТЕМЫ
При активизации системы электронной противоугонной блокировки запуска двигателя красная сигнальная лампа системы мигает. Электрический замок рулевой колонки заблокирован.
- При нажатии на кнопку запуска двигателя или на педаль тормоза ЦЭКБС запрашивает считывающее устройство карточки.
- Считывающее устройство карточки принимает код вставленной карточки и передает его на ЦЭКБС.
- Если ЦЭКБС распознает код, на электрический замок рулевой колонки по мультиплексной сети
подается кодированный сигнал.
- Если закодированный сигнал, полученный электрозамком, идентичен введенному, то замок разблокировывает рулевую колонку и посылает сигнал подтверждения на ЦЭКБС.
- После получение данного сообщения ЦЭКБС включает « зажигание» и красная сигнальная лампа системы электронной противоугонной блокировки запуска двигателя гаснет.
- При включении « зажигания » ЦЭКБС и ЭБУ системы впрыска обмениваются кодированными
сигналами по мультиплексной сети.
- Если сигналы, посланные ЦЭКБС и ЭБУ системы впрыска взаимно согласуются, ЦЭКБС разрешает
запуск двигателя и система  впрыска разблокировывается.
1 - Особые случаи
- Если в памяти ЭБУ системы впрыска или электрозамка рулевой колонки не содержится ни одного справочного кода, то переданный код записывается в память.
- Если коды не совпадают, система остается заблокированной. Красная сигнальная лампа системы электронной противоугонной блокировки запуска двигателя мигает или горит постоянным светом, а на щиток приборов выводятся соответствующие сообщения. См. таблицу включения сигнальных ламп.
- Если ЦЭКБС н е запрограммирован, сигнальная лампа системы электронной противоугонной
блокировки запуска двигателя не загорается.
13 часов назад, anlyk сказал:
коммутации.
или
"Двигатель заглох".
1 - Особые случаи
Так вроде никто и не писал что иммобилайзер в ЭБУ впрыска :)
Изменено пользователем Sharkovuch
38 минут назад, Sharkovuch сказал:
13.08.2024 в 11:51, Vadim184 сказал:
Диагносты у них в городе ЭБУ приговорили.
Либо пытались прошивать...
Либо пытаются бабла срубить. А по факту - глючит какой-нибудь датчик педали и не дает разрешение на запуск.
Надо смотреть что при запуске бортовик пишет. Может он и просит тормоз или сцепу выжать.
Ранее блок защиты и коммутации был залит, машина поймала глюки(включились дворники, ближний свет, вентилятор охлаждения и "гирлянда" на приборке) "мастера"  долго мудрили- чинили чудеса прошли машина начала запускаться- глушиться с кнопки, но появилась ошибка по ЭБУ скрин выше, через время появились проблемы: после нажатия кнопки включался только режим ACC и больше ничего. Заменили БЗК на контрактный, пропаяли обломанные провода на картридере и замке рулевой колонки, зажигания включается, но машина запускается в среднем 1 раз из 30
2 часа назад, Vadim184 сказал:
" DF038 5.DEF ЕСТЬ" не говорит о замене ЭБУ
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100964-renault-megane-2006-19dci-edc16c3-virgin/
Автоэлектрика в первую очередь наука о контахтах...
Если присуствует запуск 1 раз из 30 то вероятность аппаратной неисправности ЭБУ (данного мотора) стремится к нулю.
6 часов назад, Vadim184 сказал:
разьемы проверь PEH и РЕМ в бзк, кан шина идет через эти разьемы на эбу двигателя, раз изначально был бзк залит так и косячит думаю гдето там если конечно пока ковырялись со старым бзк и чего нового не добавили  Za4jdrz.jpeg
Изменено пользователем anlyk
Не раз видел как людям меняли бзик на новый, при этом оставляли подгоревшие или окисленные фишки без внимания
8 часов назад, Sharkovuch сказал:
на это у них один ответ
- нас об этом не просили, и получается хочешь сделать по уму то делай сам
 Я больше  скажу.
Куда носом ткнешь - то и делают. Устраняют поломку, а причину даже не ищут.
Интересовался обходом иммобилайзера, нашел спецов и с ними пообщался.....    Для обхода иммо нужно в ЭБУ впрыска всандалить вот такую хрень тык .
Как выше писалось: "Запрос ЦЭКБС в БЗК или ЭБУ системы впрыска".
В ЭБУ также сидят данные которые сверяются в замке рулевой колонки и ЦЭКБС и не при их совпадении машинку не заведешь.
Но это к информации для подумать.....
А автору поста нужно пройти всю цепочку проводов между блоками. Причем как проверить CAN линии, так и приход массы и плюса ( их может быть много и разные по напряжению).
У меня был такой же геморрой........ решилось нахождением перетертости провода на замке рулевой колонки (он был там оголен и на металлическую хрень иногда замыкал)
    • zyema
    • jurok1167
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • Михаил 40
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
