Гру
После кап ремонта двигателя F9Q 816 стук форсунок
9 сообщений в этой теме
О подскажите сделали капитала новые гильзы поршня, всё хорошо. Запускаем двигатель, на холостом работает ходу хорошо. Как только даёшь нагрузку трешят форсунки и ошибка индуктивности файл. Форсунки другой машины, всё после стенда распечатка всё в допуске. Могут ли трещать при увеличении оборотов и глохнуть если не прошитые форсунки.?
Могут из под колец пропускать газы. Надо намылить вокруг колодцев. У сто ковш есть мнение, что фрезеровать посадочные места форсунок нельзя.
Вот честно не знаю, на холостом работает чётко без замечаний, добавляешь оборотов щёлкают форсунки. О они не с этой машины, если знаешь подскажите.
Не фрезеровали
, колодцы форсунок
Может топливная коррекция подскажет в каком цилиндре проблема.
1 час назад, Гру сказал:
Не фрезеровали
, колодцы форсунок
для начала нужна компьютерная диагностика, чтобы с этой ошибкой разобратся, вполне возможно что изза неё и щёлкают форсунки. или , как вариант форсунки которые поставили с другой модификации двигателя F9Q. и кстати форсунки прописывали?
А грм точно по меткам собрали? Клапана тщательно регулировали? Там же такие малые зазоры, что клапан запросто может на излете до поршня доставать.
Форсунки, ещё не прописывали,будет, человек прописывать, скажу каков результат, только в среду.
Короче говоря попробовал на машину поставить форсунки той же модификации,только со сценика только 2007года, не подходят, код семизначный не прописали. Поставили заново родные форсунки прописали уже на ходу благодарю за совет.
    • zyema
    • jurok1167
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • Михаил 40
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
