Serdgio4889 Опубликовано 15 Июля Опубликовано 15 Июля Прошу помоч советом. Утечка антифзиза закалебала, крышка на бочке новая, заказал еще бочек новый, но на врятли это поможет думаю. Что ни так фиг знает. Заливаю чуть больше минимального деления. На видео я остановился после получесовой езды. Чего оно кипит бурлит и выливается хрен знает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 15 Июля Опубликовано 15 Июля крышка оригинал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Serdgio4889 Опубликовано 15 Июля Опубликовано 15 Июля Крышка не оригинал. У меня уже 3 крышки новых, одна ссохла сразу, другая, слетела, хотя закручивается нормально, вот третья держится но подтикает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 15 Июля Опубликовано 15 Июля надо начать с того что поставить оригинал. кстати если бочок расширительный не оригинал такое тоже может быть - сталкивался не раз Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Serdgio4889 Опубликовано 15 Июля Опубликовано 15 Июля А то что кипит антифриз это норм? Бурлит там что-то. Бочек с крышкой скоро придет, заменю. Главное чтоб не разорвало Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 15 Июля Опубликовано 15 Июля кипит только когда прогреется двигатель до рабочей температуры? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Serdgio4889 Опубликовано 15 Июля Опубликовано 15 Июля ДДа. Бурлит немного. Я в Краснодаре тут 40 в тени. Это норм что бурлит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 15 Июля Опубликовано 15 Июля нет, это не нормально Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vladimersv Опубликовано 17 Июля Опубликовано 17 Июля антифриз закипает иззатого что значит не герметична крышка или в ней неисправен клапан (возможно неполностью закрывает -оригинал не такая вроде крышка) можете проверить кстати сняв трубку обратки и создать давление как вариант. тоесть закипание происходит быстрее чем успевает открыться термостат и сработать вентилятор- значит негерметична система или клапан в крышке. (или давит давление газов через прокладку но тогда в целиндре думаю былбы антифриз . но если просто закипает то или не герметична или термостат заклинил ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Serdgio4889 Опубликовано 18 Июля Опубликовано 18 Июля 20 часов назад, vladimersv сказал: тоесть закипание происходит быстрее чем успевает открыться термостат и сработать вентилятор- значит негерметична система или клапан в крышке. Тольхо хотел написать что вентилятор не срабатывает. Значит эта хрень вся связана. На днях бочек новый поставлю, по наблюдаю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Serdgio4889 Опубликовано 11 Августа Опубликовано 11 Августа Бочек поменял, там еще термостат заменили, протекал, и вроде все норм. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
11 сообщений в этой теме
