Ювелир
Подставки под машину
38 сообщений в этой теме
Бонжур мужики.
Хочу проводить некие ремонтные работы, и предполагается что нужно снимать подрамник с рычагами. На домкратах сцыкотно как-то, поэтому хочу купить вот такие подставки
Только вот не знаю куда их подставить, чтоб без вреда для кузова.
Может кто-то подскажет смогу ли я вообще на таких подставках вывесить Семёна? И если да, то  куда их ставить, чтобы снять подрамник и рычаги?
Я ставил бетонный керамзитный блок и сверху набор дощечек. Дощечки добавлял по одной. По мере подъёма, приходилось и под домкрат тоже подкладывать. А место между колесом и домкратом. А твои стойки скорее всего нужно ставить в то же место. Но как мне кажется, тоже через дерево. Правда, у меня давно уже нет брызговиков
На домкратах делай.
а то дорогое слишком удовольствие
1 час назад, Camel сказал:
На домкратах делай.
а не очково так нарушать ТБ ? жизнь одна...
может проще арендовать подъемник по сходной цене?
Тогда сначала поддомкрать машину под подрамник и тогда подставляй под штатные поддомкратники подставки.
3 часа назад, Camel сказал:
На домкратах делай.
Ну не такое уж и дорогое ... 20 евро цена вопроса.
Поддерживаю! Техника безопасности в первую очередь - деньги вторично.
7 часов назад, Camel сказал:
На домкратах делай.
дичь полная.
Проблема с поиском надёжного места под подпорку. Имею неприятный опыт замятия порога при попытке опустить машину на порог.
Друзья, а примерный вес подрамника, с рычагами и рулевой рейкой?
Я один с ним справлюсь? Чтобы открутить всё, снять, а потом вернуть обратно. Понятное дело ямы и подъемника нет в наличии, буду подставки использовать и домкраты имеются.
40 минут назад, Ювелир сказал:
1. Идущий путь осилит.
2. Глаза боятся, а руки делают.
Я всё это ставил лёжа на спине. Всё лёгкое, нет проблем. Там важнее тонкости. Радиатор надо подвесить на верёвочке. Втулки стабилизатора менять тоже надо за одно. И гитару, пока есть доступ. И клипсы подкрыльников новые надо купить заранее. А так, между нами, ничего особо сложного, кроме главного вопроса этой темы
Ну я тоже лёжа на спине собираюсь))) по поводу гитары ... Ну так к ней доступ есть всегда, без особых проблем только её можно поменять... В планах есть такое, но сначала посмотрю, ибо у меня масло с мотора течёт (хочу прокладку поддона поменять), течёт не сильно, но всё в  масле и одна сторона опоры в масле, поэтому есть шанс что резина там от масла повреждена уже ...
Ну и клипсы ... Постоянно эти подкрылки снимаю одеваю - клипсы норм держатся и не ломаются.
А подскажите пожалуйста, подрамник, стабилизатор, рулевая рейка, рычаги - у нас одинаковые и на дизеле и на бензине? 1.9 дизель и 1.6 бензин
Если будешь снимать поддон. Сначала сними датчик уровня масла. Он мешает и его случайно можно погнуть. Ещё осмотри сеточку масляного насоса, не забита ли она мусором. Ещё есть норматив по замене шатунных вкладышей, которые по желанию можно заменить за одно. Ещё изучи схему, куда герметик наносится. Динамометрический ключ обязательно
Да, совсем забыл. Когда снимаешь поддон, мешает коленвал. Есть какие-то определённое положение, при котором коленвал не мешает. Когда я повернул его, тогда поддон легко снялся. Но это положение я не запомнил. Возможно, где то в нотах есть указания по этому вопросу
2 часа назад, Tlemsen сказал:
Т.е. при снятом подрамнике, всё равно, мешает и датчик уровня масла и коленвал? Просто ровного пространства чтобы поддон "упал" вниз недостаточно??? ОбогиРеноблеадь)))
Посмотри видео о ремонте рендж ровера, душа успокоится.
1 час назад, dimon405 сказал:
Та я давно в теме Рено, меня пугать не нужно))) имея правильный подход, инструмент - всё хорошо ремонтируется. А если менять ГРМ и стопорить "что-то там" отвёрткой, то получается всё печально.
Ну и всё же- поддон просто так вниз не падает?
Он падает вниз легко, но. Для этого нужно поставить коленвал в некое правильное положение. Ещё надо убрать датчик уровня масла. И ещё, в моём случае пришлось отвинтить обоймицу подшипника приводного вала. Уже не помню, от чего её надо отвинтить. Потом да, поддон падает, конечно, но только если его наклонить туда-сюда. А после того, как это уже случилось, никто уже не помнит в каком это случилось правильном наклоне. Здесь главное, не накидать туда грязи и песка. А ещё важнее то, о чëм эта тема, чтобы из головы блин не получился, когда машина упадёт
21.06.2024 в 15:52, Tlemsen сказал:
При чем позиция КВ к поддону? Они в данном случае никак не связаны. Давай еще щетки стеклоочистителя поставим в сервисное.
Поддон не опускается вертикально вниз, его надо чуть наклонить и тогда противовесы кв цепляются за пластиковый брызговик внутри поддона. Приходится повернуть кв. Хотя, возможно если полностью снять приводной вал, возможно он и пойдёт вертикально вниз
Ты понял, что написал? Подскажу, его наклоняют, чтобы вывести мамлозаборник из маслоуспокоителя (если он есть, часто он не стоит с завода).
Ну хорошо, то-же самое другими более правильными словами. Мне однако пришлось поворачивать кв одной рукой. Потом автор темы расскажет
1 час назад, Tlemsen сказал:
Обязательно, как доберусь до этой процедуры... Забрали уже эти процедуры, одна за другой, то срачка то понос...
Друзья, уже почти собрался с мыслями и планирую начать работы ... Подскажите пожалуйста за какое место поддомкрачивать машину, чтобы установить подставки под штатное место домкрата? Выше писали, что за подрамник поддомкрачивать ... А в какое место, чтоб там ничего не погнуть, есть у кого-то опыт?
2 часа назад, Ювелир сказал:
под рычаги и балку, вестимо... и колёса положи еще под машину на всякий пожарный случай...
И рычаги и балка из довольно тонкого металла, на балке даже запрещающая наклейка наличествует.
уточню задачу - подниматься будет только перед, поэтому балка здесь не причём (я всегда думал что нельзя за балку, потому что там пластиковая накладка и вот как раз на ней стоит - запрет на подъём, я думаю только из-за этого - чтобы пластик не поломать).
а вот фраза "под рычаги" не очень ясно я её понимаю ... просто тупо по середине рычага домкратить?
я ближе к колесу ставил пятак домкрата, а сзади не помню точно куда, но конечно не на пластик...
19.07.2024 в 14:15, Ювелир сказал:
Домкрат под болт крепления подрамника (задней части) к кузову. Подымаете ставите подпорку в месте штатного домкрата.
Не забываем противоткат под задние колеса.
<a href="https://picturebb.com/image/7QoZy"><img src="https://cdn1.picturebb.com/1/2024/07/30/7QoZy.jpg" alt="7QoZy.jpg" border="0" /></a>
48 минут назад, Tlemsen сказал:
:o
30.07.2024 в 20:54, Tlemsen сказал:
А не стрёмно, что блок может раскрошиться?
Я уже много раз использовал эти блоки с дощечками, проблем не было
9 часов назад, Ювелир сказал:
Если нагрузка не ударная - сойдёт. :victory:
В целом, замечание правильное. Вместо такого блока лучше бы сделать из деревянной чурки прямоугольный блок
Вот небольшой фотоотчёт с использованием моих подставок.
Домкрат ставил  под задний подрамник, там где у него основной болт крепления (там где сайлентблок подрамника). А сами подставки ставил под штатное место домкрата.
    • Fran
    • Бульба
    • злойЛеха
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
