ВАЛЕНТИН10
Топливная система
8 сообщений в этой теме
Привет форумчане. Возникла проблема после ремонта гбц двигатель перестал запускаться. Отремонтировал форсунки ошибки по ним пропали. Теперь выдачи вот что
Чтобы 832 мотор запустился, надо чтобы давление топлива было около 200 бар. На скрине не видно давления.
Подскажите в какую сторону копать.
Тебе недостаточно написанного? Дизелю для запуска нужно только две вещи: давление выше 200 бар и достаточно интенсивная раскрутка. На 20 оборотах в минуту он у тебя не заведётся никогда.
Вы выдали скрины ошибок, а надо скрины реального времени при прокрутке стартера, что бы увидеть давление топлива и обороты при прокрутке стартером
Скажите в какую строку в пирене зайти чтобы смотреть показания в реальном времени.
08.06.2024 в 14:29, ВАЛЕНТИН10 сказал:
графики давления топлива и обороты КВ  торком сними. В пирене его не построить
Он может глазами наблюдать до какой цифры дорастет давление при попытке запуска.
    • mrvad
    • car
    • Армен
    • Сергей90
    • Kedrach
    • scoutLori
    • Aletka
    • hudobkin
    • Oldbotsman
    • Azaziell
