balkoner
Плохо заводится Renault Fluence k4m
2 сообщения в этой теме
Всем здравствуйте.  Плохо заводится двигатель k4m. Крутит, но заводится только с помощью газа. После того как завелась, двигатель работает исправно, не троит, обороты держит.  Сначала эта проблема появилась зимой, поставил прошивку, которая решает проблему плохо запуска двигателя в морозы. Проблема все равно не ушла. Поменял свечи, поставил новый аккум, почистил дроссель, все бестолку. Бензонасос при включенном зажигании работает исправно. Заливал 100 бензин, тоже не помогло. Пробег 50000. 2012 год. Cегодня начал замечать(может просто показалось), увеличился расход топлива 13-14 л. Многим помогла эта прошивка под зимний климат, но мне нет. В технической части особо  не разбираюсь, прошу вашей помощи. Заранее спасибо.
Изменено пользователем balkoner
Нет питания на бензиновых форсунках. Когда перещелкнешь с газовых, появляется на бензиновых. Смотри сигнал на форсунках бензиновых
    • erofi
    • MrAlex
    • Buyka
    • НаДуся
    • alexsis2010
    • Sleshnd
    • MikeSvenson
    • valeryn12
    • Legis
    • regin
    • Onegin-RUS
    • Razgon
    • Ion Zubic
    • leuhina
    • vbhjd
    • DonStasone
    • Alex.vrn
    • Hungrybear
    • yaroslav1980
    • Kenny
