Tlemsen
Прошу помочь с кондиционером
58 сообщений в этой теме
Дорогие друзья.
Я заменил трубку высокого давления на новую, так как старая сгнила. Заправил фрион.
Муфта теперь включается/ выключается слишком часто. Подключил диагностическую коробочку и выяснилось, что давление выше нормы. При 30 бар муфта отключается. Давление с выключенным двигателем или выключенным кондиционером 11 бар. При включении кондиционера давление 30 бар набирается за 2 секунды.  Повышенное давление подтверждается физически, так как на ходу машина резко тормозит при включении муфты, потом резко разгоняется при отключении муфты. В результате едет рывками. Из этого следует, что датчик не врёт. Засор жиклера я исключаю, так как холод в салон идёт хороший
А вопросы такие:
1. Является ли давление в спокойном состоянии нормой или нет?
2. Какие могут быть причины, кроме грязного радиатора и излишка фриона?
Спасибо
У меня климат заправлен в 15 году и с тех пор отлично работает. Давление на заглушенном моторе 1,8 бар. Выше 18 на работающем ни разу не поднималось.
Из этого следует, что 11 бар это перезаправка?
1 час назад, Tlemsen сказал:
У меня было такое когда фрион перелил. Заправляли зимой в холодном помещении.
Мне заправляли через вакуум и весы. Как могли перелить?
Машина простояла несколько часов. И солнце ушло и температура воздуха упала до 17. Решил проверить давление в спокойном состоянии. Показывает 10,4. На жаре было 11 бар.
А у уважаемого Dimon405 давление 1,8.
Так есть ли какой-то норматив давления в спокойном состоянии? Можно ли по этим параметрам говорить о переливе?
Я честно говоря грешу, что могла соринка застрять в жиклëре. Допустим, когда я менял трубку, попал какой-то мусор. Но уж очень не хочется зря сливать фреон, который кучу денег стоит. А потом окажется, что дело в другом было. Вот поэтому я и спрашиваю, есть ли норматив давления в спокойном состоянии и какой он и можно ли по нему судить о переливе?
Спасибо
Зачем сливать? Едешь к нормальному кондиционерщику, он скачает фреон, взвесил его и вернёт сколько положено.
У меня в деревне по близости нет ни у кого нормальной станции для слива. Все через весы работают и фреон в атмосферу пускают. Но суть не в этом. Можно ли по давлению 11 бар судить о переливе? И есть ли норматив по давлению в покое?
Из этой таблицы следует, что при ноль оборотов двигателя давление фреона в норме от 1 до 15 бар. Я правильно понял?
40 минут назад, Tlemsen сказал:
Я правильно понял?
Нет. Если давление будет не в интервале-выдаст ошибку. Номер в первом столбце
Давление хладагента зависит от температуры окружающей среды. У себя наблюдал в разных режимах: зимой при морозе - давление менее 2х бар (точнее не помню 1.5 возможно), летом при жаре - давление порЯдка 5-6 бар. При умеренной температуре в районе 10 градусов - давление 2-3 бара (что-то такое). Напомню - это при выключенном кондиционере.
Вы забыли уточнить при какой температуре окружающей среды вы имеете 11 бар. Но это не очень то и важно, поскольку эта цифра ОЧЕНЬ завышена.
А сколько грамм вам фреона заправили?
На нашей машине норма по заправке с нуля - порядка 530 грамм (могу немного ошибаться, возможно 550), но не более того.
2 часа назад, Tlemsen сказал:
31 минуту назад, anlyk сказал:
Спасибо за техноты, скрины и картинки .... А можно человеку нормальным языком ответить?
2 часа назад, AnApA сказал:
В первом столбце это просто "параметр" и его расшифровка. Не путайте людей, если сами не понимаете.
4 часа назад, Ювелир сказал:
ну так объясни в чем дело? или сам только претензии кидать
Не сортесь ребята. Параметры такие 1-18 это рабочий диапазон. При давлении ниже 1 бар компрессор не вкл. При 18 бар. Компрессор вык. Так работает реле давления. По факту давление в системе будет зависит от тем. окружающей среды + - несколько бар. Но 10 бар это слишком.
Переливом боролся так. Подключили манометр стравили давление через заправочные штуцер. Стравливали порциями. Каждый раз проверяя работу кондея. Ну как-то так
Изменено пользователем сцб64
Парни, спасибо всем за участие. Я очень надеюсь, что это перелив. В этом случае надо будет просто стравить.
А залили мне 540 г через вакуум. И я никак не могу сообразить, как можно перелить. На весы я смотрел своими глазами. А диапазон 1-18 это скорее всего при включённом кондиционере.
Теперь машина стояла всю ночь, буду измерять ещё раз и потом попробую стравливать
Ночью как обычно прохладно и был дождь. ЕЛМ показывает давление 8,8 бар
Перелить при использовании весов очень легко, забыв что в конденсоре может остаться много компрессорного масла.
Итак.
Подключил ЕЛМ и стравливал фреон понемножку и отслеживал давление в онлайне. Затем запускал кондиционер и отслеживал уже рабочее давление. Результат такой. Давление покоя 5,4, рабочее давление 17-18. Температура внешнего воздуха 22 гр на солнце. При этом ЕЛМ ошибку не выдаёт, муфта не щёлкает, холостые обороты не падают. В салоне холодно.
Всем спасибо за консультацию.
И очень выручает ЕЛМ + приложение Кар Сканер платная версия.
Выходит, действительно, мне фреон перелили
Я ещё повторюсь. Это диапазон работы реле давления. Не путайте. Компр  выкл реле давления.
Да, я понял. Поэтому я настроил 5,4-18. Но фактически, у меня это реле настроено на 30 бар. При 30 бар срабатывает муфта на отключение
5 часов назад, Tlemsen сказал:
А фрион он как спирт. При одинаковом весе но при разных температура занимает разный объем.
30 бар многовато вроде.по тех ноте непомню сколько надо. Врать не буду.
Наверняка многие знают. Но для тех кто не знает, хочу сказать, почему перелив это очень плохо.
1. Может оборваться ремень генератора. Его обрывки затянет под ГРМ и погнутся клапаны
2. Может сорвать с резины демпферный шкив. Резина может даже загореться
3. Может выйти из строя компрессор, так как фреон у него на входе в жидкой фазе при переливе
2 часа назад, сцб64 сказал:
И давление фреона при неработающем компрессоре должно выровнятся и строго соответствовать таблице на данный фреон..для Р-134 при 20град   --4.72 бар
а при 90град  31 бар.....и кондей отключается,и вентилятор на всю молотит.....
хоть там 100грам,хоть литр.....
то есть или фреон не тот залили,или датчик давления врет...а может просто окислы на разъеме вносят ошибку
При подключении заправочной станции на ее манометре должна правда быть
Изменено пользователем борислав
6 часов назад, Tlemsen сказал:
Возможно это и хорошая программа, сам не юзал - не знаю. Но имею опыт пользования абсолютно бесплатной программой, pyren, которая созданная очень хорошими людьми для наших машин, Рено, работает по клиповкой базе, все коды параметров, ошибки - всё как в дилерском клипе. Да, сложные вещи типа как программирование, обновление и всякие сложные скрипты - не сделать. Но обычному владельцу Рено, который хочет владеть информацией про машину, ошибки смотреть, параметры мониторить, сделать несложные задачи, типа прописать длину покрышки, при смене резины, или язык на приборке сменить, или круиз контроль активировать, включить /выключить автопостановку электроручника. Ну и т.д. и т.д. - это самое оно.
Очень рекомендую ознакомиться и вы поймёте что другие программы не нужны, тем более за деньги.
Поставлю pyren и сравню. Спасибо
У меня при +16 на улице, давление в состоянии покоя 3.4 бар. Только что посмотрел. При этом кондиционер работает, но чтобы сказать что супер холодит - нет.
Интересный факт. На скорости на трассе давление при включённом кондиционере 11 бар. При остановке на светофоре или переезде 17-18. Это при солнце в лоб и температуре 22
19.05.2024 в 20:04, Tlemsen сказал:
Конденсор охлаждается набегающим потоком воздуха. Вентилятор в процессе не участвует, крутится вхолостую.
Итак, друзья.
Всё было хорошо, но с наступлением жары проблема вернулась. Кондиционер работает хорошо только на трассе. На светофоре давление достигает 30 и компрессор отключается. Сегодня у нас было 35-33 и на трассе тоже стал компрессор отключаться. Причём, давление покоя согласно приведённой выше таблице, соответствует норме для данной температуры.
Я слил ещё часть фреона. Теперь давление 5 при температуре 33. В результате компрессор не отключается даже в пробке на жаре. Но. Холод идёт теперь не сильно холодный.
Давайте попробуем разобраться. Радиатор исключаю, так как он чистый. В том числе радиатор двигателя. Нет мух и пуха совсем.
Фреон. Когда заправляли, обратил внимание на надпись на баллоне, 134 как положено. Не правильный фреон исключаю.
И совсем не понятно, почему заправили 540 г, а я до сих пор сливаю лишний фреон. Что может занимать место в системе. И тут я предположил, а что если это осушитель? Я его никогда не менял. А что если он забит полностью и от этого появилось меньше места. Допустим, фреона меньше нормы при том же давлении. Он быстрее перегревается и медленнее охлаждается, потому что его меньше?
Итак вопрос такой, может ли банка осушителя быть заполнена какой то дрянью и съедать часть объёма?
Может ли в баллоне с фреоном быть не тот фреон, который на нём написан.
Спасибо
А может датчик давления фреона врёт?
В этом вашем уравнении много неизвестных ...
По хорошему, конечно вам нужно поехать к нормальным заправщикам, у которых есть станция, которая сначала всё выкачает из системы, а потом закачать фреон и масло в нужных объемах.
Всё остальное это онанизм.
Датчик давления просто разрешает включение. Раз включается, значит он исправен. Может вентилятор охлаждения на большой скорости не охлаждает, вот и падает эффективность.
1 час назад, dimon405 сказал:
Ну про датчик вы немного неправы, ибо от показаний датчика система ведёт себя по-разному. Если датчик говорит что давление 0, то система не включается, если показания , предположим от 1 до 12, то работает первая скорость вентилятора, когда давление выше, то включается 2я скорость. Т.е. не просто для включения или не включения. А когда система говорит, что давление, например 30, то принудительно выключается компрессор.
Поэтому если датчик неисправен, то система может работать некорректно, опять же это только предложение, не знаю может ли быть "так" неисправен датчик.
Вставлю свои, так сказать, 5 копеек.
У соседа перестал включаться кондей после ремонта стартера на Дастере. Естественно разбирали морду, сливали все жижки. В том числе и фреон. После заправки эффекта ноль. ПиРен показал превышение давления фреона. По факту горе электрики после сборки машины не установили разъем на датчик давления фреона. Поставил разъем и вуаля. Сосед счастлив.
Так вот предполагаю проблемы с разъемом у автора. То есть контакт, то нет.
Спасибо за идею. Но у меня компрессор включается/ выключается. Мало того, через ЕЛМ я вижу, как меняется давление. Значит, разъём на месте
4 часа назад, Tlemsen сказал:
Нагрев контактов не рассматривается?
Ну нет наверно. Греется обычно плохой старый окисленный контакт. А у меня датчик новый и конечно заглядывал внутрь фишки, там всё чисто. Но дело в том, что повышенное давление, когда появляется, это подтверждается ещё и характерным звуком металлическим в компрессоре. А так же в этот момент машина не тянет. По прежнему открыт вопрос, может ли банка осушителя быть заполнена какой то дрянью и съедать этим объём?
17 минут назад, Tlemsen сказал:
Осушитель это колба, не может там быть "дряни" в таком количестве "для съедания объема". Начните с нормальной заправочной станции в нормальном сервисе, а не в гараже с весами - пусть откачают и закачают назад как положено и столько сколько положено, в т.ч. масло. При этом должны выдать распечатку - сколько откачали и сколько закачали в соответствии с конкретной моделью автомобиля. И неплохо бы сделать нормальную диагностику...
У нас в Рузе и Можайске нет станции ни у кого. Либо есть, но шифруются.
А по колбе осушителя спасибо
57 минут назад, Tlemsen сказал:
Ради такого дела можно и в соседний район смотаться.
1 час назад, ansav сказал:
Мне закачивали станцией. Еле холодил. Потом так получилось что слил фреон. Пришлось радиаторы снимать чтобы патрубок теплообменника заменить. Заправляли в гараже с весами и подключенным сканером. Заправщик пыхтел около полутора часов. Теперь кондей морозит как холодильник.
Вот вам и заправка в гараже с весами.
7 минут назад, mergen сказал:
а масло в нужном количестве заправщик тоже задувал на весах? ;) собственно, вопрос в первую очередь в том, как делать...
не очень то далеко от Вас, как я понимаю, Кубинка. на СТО  есть станция с чеками. работает каждый день. лучше  по записи, но заправка фреоном и прочие заморочки с кондеем вне очереди.
сам пользуюсь услугами сервиса. маленький, захолустный, но парни свое дело знают неплохо.
вот телефон.  8-903-004-05-00
только что звонил, уточнял, помогут разобраться с Вашей проблемой.
это ссылка на Яндекс карты.
https://yandex.ru/maps/org/slk_servis/148133320573/?ll=36.677755%2C55.571893&z=15.55
удачи!
2 минуты назад, Tlemsen сказал:
Ага, спасибо, заеду к ним
как мне кажется, лучше  предварительно позвонить им и договориться о времени. жара, народ вспомнил о своих кондеях и возможны очереди.
3 часа назад, ansav сказал:
Сначала долго вакуумировал и высосал масло. Потом отмерил нужное количество и залил. Только после этого подключил баллон с фреоном.
У него какой-то станок типа станции был. Не только весы. Плюс еще весь процесс контролировался сканером.
В итоге доклад.
Изначально я задал в этой теме, что радиатор чистый. Да, он действительно чистый, если на него смотреть.
Я отвёл в сторону радиатор кондиционера и оказалось, что вся грязь между двумя радиаторами. Грязь похожа на лист фанеры. Помыл, почистил и в итоге всё пришло в норму. Эту проблему надо было сразу исключить. Наступила жара и давление стало выше нормы в виду плохого охлаждения.
Но. Прошло несколько дней и весь фреон  куда то вытек. Оказалось, появилась трещина в задней стенке корпуса компрессора
 Фреон уходил через это технологическое отверстие. Обозначил красным. Буду отправлять компрессор в ремонт
В итоге компрессор вернулся с ремонта. Конторой я доволен. В компрессоре заменили всё, что можно. Проверили на стенде. Покрасили корпус. Красным покрасили шляпки болтов. Заправили 25 г масла. Поставили заглушки.
Гарантия 6 мес. Заплатил 14500 р + 1100 за сдэк. Обратный пересыл для меня бесплатный.
Контора Рейканен Партс. Они восстанавливают компрессоры, рулевые рейки, турбины. Может быть ещё что-то. Рекомендую
    • zyema
    • jurok1167
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • Михаил 40
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
