hola
дизель 2.0. проверьте систему впрыска
35 сообщений в этой теме
Прошу прощения, если обсуждалось нечто подобное. Не очень удобно с мобильника на обочине разыскивать..
Вылезла ошибка, проверьте систему впрыска. Тачка перестала ехать и начала глохнуть.
Предварительно заправился на АЗС, где направляюсь последние 10 лет. Проехал 5 км до работы и остановился. Через пару часов снова поехал, проехал 1км, и вылезла ошибка. Сейчас стою на обочине на аварийке.
Клемму пытался скидывать, ошибка сразу появляется. Больше 2.5 обороты не крутит.  В любом положении коробки кроме паркинга - глохнет. На холостых трясет, если не подгазовывпть - глохнет.
Что посоветуете? Как я понял.. пока вызывать эвакуатор и хотя бы домой
Вылезла ещё ошибка, о проверке системы снижения токсичности
Проверку системы токсичности вылечил заменой клапана ЕГР. Но на тягу не особо влияет.
ПРоверка системы впрыска  тоже была. Вероятнее всего налил плохого керосина. Пока в баке будет ЭТО - никуда не деться. Можно  и нужно заменить топливный фильтр.
Но на полноту мои соображения не тянут, это мой личный опыт...
Клапан ЕГР умер от физического износа на 145 тыс.
А керосину паленого налил на бывшем шеле, уверен на 99%
Изменено пользователем Той
дополнения
В общем довезли на эвакуаторе на работу. чуть позже родственник привез Elm. Прочиталась одна ошибка P0402. Стёр ее.. но завести машину не удалось, сел аккум. Завтра заряжу и посмотрю, что да как
Пробег где то 124 тысячи
забыл написать еще в 1-ом сообщении, чуть позже на приборке, вторая ошибка появилась, и чек загорелся. "Проверьте систему снижения токсичности"
1 час назад, Той сказал:
номер клапана не подскажете ?
1 час назад, hola сказал:
а " перевод" ошибки есть?
41 минуту назад, zahar100 сказал:
Ну гугл вот такое говорит
"Код P0402, скорее всего, означает, что произошло одно или несколько из следующих событий: Датчик DPFE (перепада давления) неисправен и требует замены В системе рециркуляции отработавших газов имеется блокировка (скорее всего, накопление углерода) Клапан EGR неисправен"
14 часов назад, hola сказал:
ну это так себе диагностика, нужно проверять прибором который выдаёт реновские коды , тогда будет понятнее куда копать.
20 часов назад, hola сказал:
мне его сервис подбирал. Клапан неоригнальный, но приемлемый по качеству. цена ... вроде от 18 тыс. Оригинал ок 70...
Что за клапан скажу позже, как до папки с документами доберусь.
На самом деле выбор есть.
А сам егр это расходная вещь, которая потребует замены каждые 100 - 150 тыс. как повезёт.
дополнения
5 часов назад, Той сказал:
Вас точно не разводят? В прошлом году оригинал за 9 брал. За что там 70?:blink::D
11 часов назад, axel79 сказал:
Выбирай любого, все оплачу...:mellow:
Автодок. Прайс-лист (autodoc.ru)
2 часа назад, Той сказал:
Не 70 же. Автодок пц дорогой, кстати.
https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=147105543R&class_man=RENAULT&partnumber=147105543R
18к терпимо.
Записался в профильный сервис, во вторник на эвакуаторе поеду сдавать.
13.05.2024 в 20:10, hola сказал:
Проблема нарисовалась примерно из той же оперы - умер датчик температуры сажи (определили у официалов)
возникает вопрос - где он находиться и реально ли его поменять самому ? (то что предлагаю на оф.сервисе уж больно по цене кусается)
позвонил мастер,  сказал что разрушился радиатор EGR, и его обломки куда то там затянуло. завтра закажут запчасть и продолжать манипуляции.
В общем нужна вот такая запчасть,
https://www.farpost.ru/ni/rossosh/zapchasti/radiator-egr-citroen-xsara-1-pokolenie-1997-2000-1412000q0f-g14594176674.html
Только с кодом 147356446R
Есть какие-нибудь другие номера ? что то вообще не найти
@Мышун посмотри пожалуйста по диалоджис
Изменено пользователем hola
За эту сумму, мне кажется лучше было бы вырезать эту ненужную хрень (егр + охладитель) и жить припеваючи!)))
Если не хотите удалять то подходят от хитрил и кашкаев с двигателями m9r.
59 минут назад, Diman62 сказал:
спасибо за идею.. но я против подобных манипуляций.  Как и удаление катализатора..  не ради экологии конечно.. но не люблю, когда выхлоп вонючий.
За ссылку спасибо,поищу новые. б,у тоже не хочется ставить
Данный артикул скорее всего не подойдет, т.к. там нет места под датчик.
Мастер именно на это акцент делал
Что за датчик? У меня нет никакого датчика. Машина 19го года.
Изменено пользователем Diman62
58 минут назад, Diman62 сказал:
если бы я знал...  мастер когда давал код запчасти, акцентировал именно на этом
11 часов назад, hola сказал:
А что там надо посмотреть? Номер и так известен, а доступа к дилерской базе у меня нет, чтобы что-то ещё увидеть.
Только что, Мышун сказал:
а аналогов нет никаких ?  просто вдруг по аналогичному номеру запчасть может в наличии у кого то.. ну или срок по быстрее
рольф\петровский\продикс  мне сроки заявляли от 60 дней, при цене 63к-67к. Я нашел за 29к, ~25 Дней
23.05.2024 в 22:20, hola сказал:
Я, к сожалению ничем не смогу помочь, у меня нет ничего, кроме интернета и старого оффлайн-Диалоджиса, а котором информации по альтернативным заменителям никогда не было.
На T32, судя по картинкам, эта деталюха совсем другая, так, что может быть замен и нет.
По аналогам на французских сайтах еще вот такой номер был 147355435R, но он еще дороже вашего и сроки тоже от месяца.
Как я понял в охладителе отлетела заслонка и пошла дальше по системе, на Ютубе есть видео про такой случай.
Напишите потом как разрешится ситуация.
К сожалению, знакомый  в Польше не смог найти 147356446R. Может номер уже не актуальный и выпустили с новым.
жду теперь от магазина московского.  срок поставки висит 23 число.. но мне что-то слабо верится что привезут.. а если привезут, это окажется тем что нужно.
Вот блин и европейская машина. =( понятно.. что теплообменник егр это не такая массовая запчасть..  но все же.
судя по всему, пешком мне придется еще долго ходить =( в магазине очередной перенос.. уже 3-ий.. и если верить отзывам.. такое у них массовое.  Хотя предоплату взяли полную.
магазин Steering-gear крайне не рекомендую. 1.5 месяца потерял =(
Вся надежда на товарища из Беларуси. Может он привезет.
Какая то уникальная у меня машина похоже. В Литве нашли нужный номер... и по VIN он именно такой выдается. но разъема под датчик там нет
Уважаемые, подскажите как быть
22 часа назад, hola сказал:
  Скрыть
А ты не пробовал в ПА обращаться? Они по параллельному импорту прекрасно возят запчасти на наши машины? Сч мне все стекольщики отказали в поставке Лобовика, а ПА предложил привезти неоригинал из Китая за две недели.
пробовал.  При розничной стоимости запчасти в европе в 250 евро, они запросили от 70 тысяч и минимум 60 дней на доставку. Я конечно все понимаю.. но не наценку в 3 раза, от цены розничного магазина
На моей запчасти номер, как оказалось 147355435R.
Странно что в сервисе мне сказали искать 147356446R
4 часа назад, hola сказал:
Ты просто много чего не понимаешь. Я связан напрямую с импортом и могу тебе ответственно сказать, что сейчас, чтобы оплатить, ввезти  и тд и тп, приходится преодолевать столько препонов, что платится за каждое движение.  Поэтому, это не наценка, а затраты такие.
Спорить не буду.  Тут у меня опыта почти нет.. но от себя могу сказать, что через знакомых - знакомых,  мне везут 147356446R, цена с учетом доставки 28к, даже без предоплаты, под честное слово. Надеюсь в воскресенье получу, и повезу к аргонщикам, переваривать. (цену уже озвучили... 3к.)
Рандомный человек с авито, (закупщик из европы и сша) готов привезти  147355435R за 20 дней, по цене 43тысячи. Жаль конечно что я сразу не пошел в поисках закупщиков, а понадеялся на некий магазин из мск, с отличной, как я думал репутацией
Процесс переделки запчасти постараюсь заснять.
Если условно, тот же Петровский смог бы запчасть, гарантировано за 2 недели привезти.. я и 80 готов был бы отдать. За 2 месяца пешеходства я в деньгах (работе) больше потерял (не заработал)
Ну вроде как квест с запчастью завершился.  На радостях забыл сфотографировать конечный результат.
Как я уже писал ранее.. в прибалтике найдена оригинальная запчасть с номером 147356446R но фланец без разъема под датчик
Далее, я отмыл кухонными жироудалителями свою старую деталь и отдал мастерам аргонной сварки.
Они от 2 деталей отрезали фланцы, и на новую деталь наварили фланец от старой.
ниже фотка старого теплообменника и отрезанный фланец от нового (тот что без датчика)
Шов, на мой дилетантский взгляд, получился очень хороший. Практически как по заводу.  Теперь дело за сервисом. Отвез все туда. И ждем время, когда смогут заняться моей машиной. Тем более, им нужно в системе найти еще остатки разрушившейся шторки.
Теплообменник обошелся в 25500, работы по перепайке фланца - 3000
В общем... эпопея с теплообменником завершается. Вчера его поставили, и двигатель запустили. Все окей.
сегодня завтра доделают мои пожелания по поводу ТО и прочих работ и я буду снова на коне.
    • катяна
    • Борис85
    • Vacheslav
    • Олег414
    • Kudelya
    • andreyan
    • andy197676
    • chupinec
    • serj 2509
    • снр
    • mr_dimasik
