Camel
Как прописать заслонку пиреном к782
59 сообщений в этой теме
Рампа же прикручена двумя болтами, как она может сидеть не на своём месте? Ищи причину, по которой на них давит из коллектора, там должно быть разряжение. Видимо давит так сильно, что и уплотнение форсунки не преграда. Может впускной клапан прогорел или не закрывается. Компрессию измерь.
Разряжение вроде присутствует. Руку очень сильно засасывает в заслонку
Как можно узнать: насколько глубоко должна форсунка входить в колодец?
На видео в интернете показано, что рампа снимается туго, покачивая и тянуть на себя.
у меня она снимается одним пальчиком. Ибо и не входит толком в колодец (см фото)
Изменяй компрессию.
Я давненько снимал рампу, но помню, что колечки ставил от какого то Форда, входила туго, несмотря на то, что смазывал силиконовым маслом.
Кольца новые   Именно от этих форсунок. Они туго входили бы. Если бы глубоко, до ограничителя.
Если зажигание раннее, то взрыв происходит раньше, чем поршень достигает вмт. Может поэтому выталкивает форсунки?
Как это раннее? Ты не уверен что ГРМ правильно собрал или смещена метка на коленвалу? Если постреливает во впуск, то надо ГРМ смотреть.
Не я ремень менял.
да и с прошлым ремнём подсос через форсунки был:(
выстрелов нет
из подозрительных моментов есть только короткий лязг в конце работы стартера при запуске двигателя
Изменено пользователем Camel
У меня тоже этот лязг, видимо норма.
19.05.2024 в 08:42, Camel сказал:
Так и должно быть?
Да.
    • anlyk
    • serhyo
    • Nemo_bobr
    • Луговой Вадим
    • Termins
    • ilnur27
    • kifir34
    • iness
    • aborigen43
    • demon 8227
    • Андрей Бардадынов
    • BOTBAM
    • донецкий
    • Hincesty
    • Rom
    • Вадим Луговой
    • NiagaraDL
