dimon405 Опубликовано 19 Мая Опубликовано 19 Мая (изменено) Рампа же прикручена двумя болтами, как она может сидеть не на своём месте? Ищи причину, по которой на них давит из коллектора, там должно быть разряжение. Видимо давит так сильно, что и уплотнение форсунки не преграда. Может впускной клапан прогорел или не закрывается. Компрессию измерь. Изменено 19 Мая пользователем dimon405 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Camel Опубликовано 19 Мая Опубликовано 19 Мая Разряжение вроде присутствует. Руку очень сильно засасывает в заслонку Как можно узнать: насколько глубоко должна форсунка входить в колодец? На видео в интернете показано, что рампа снимается туго, покачивая и тянуть на себя. у меня она снимается одним пальчиком. Ибо и не входит толком в колодец (см фото) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 19 Мая Опубликовано 19 Мая Изменяй компрессию. Я давненько снимал рампу, но помню, что колечки ставил от какого то Форда, входила туго, несмотря на то, что смазывал силиконовым маслом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Camel Опубликовано 19 Мая Опубликовано 19 Мая Кольца новые Именно от этих форсунок. Они туго входили бы. Если бы глубоко, до ограничителя. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Camel Опубликовано 19 Мая Опубликовано 19 Мая Если зажигание раннее, то взрыв происходит раньше, чем поршень достигает вмт. Может поэтому выталкивает форсунки? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 19 Мая Опубликовано 19 Мая Как это раннее? Ты не уверен что ГРМ правильно собрал или смещена метка на коленвалу? Если постреливает во впуск, то надо ГРМ смотреть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Camel Опубликовано 19 Мая Опубликовано 19 Мая (изменено) Не я ремень менял. да и с прошлым ремнём подсос через форсунки был выстрелов нет из подозрительных моментов есть только короткий лязг в конце работы стартера при запуске двигателя Изменено 19 Мая пользователем Camel Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 19 Мая Опубликовано 19 Мая У меня тоже этот лязг, видимо норма. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 21 Мая Опубликовано 21 Мая 19.05.2024 в 08:42, Camel сказал: Так и должно быть? Да. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
59 сообщений в этой теме
