Camel
Как прописать заслонку пиреном к782
59 сообщений в этой теме
Подскажите правильную процедуру прописать дроссельную заслонку.
есть ноут с пиреном
А вы поставили новую или б/у? И после этого появились проблемы?
Насколько я понимаю, то при включении зажигания она сама должна открываться/закрыться и стать в нужное положение...
Самое надёжное это воспользоваться сканером. Можно нажать пальцем на заслонку и подержать её в закрытом положении с минуту после того, как она заглохнет. После этого процедура из интернета с педалями и зажиганием, не помню её на память.
2 часа назад, dimon405 сказал:
Ну какие педали с электронным дросселем?
Человек прямо спрашивает за пирен, а вы ему про какой-то сканер ...
А потом мы удивляемся почему мир катается в бездну ...
8 часов назад, Camel сказал:
есть ноут с пиреном
4 часа назад, Ювелир сказал:
пирен без сканера не работает , пирен это просто программа. подопри данным фактом мир чтобы он не катился в бездну)))
Чистил. Снимал. Теперь долго падают обороты. Остановился, убрал ногу с педали и оьороты 1000 ещё 3-8 сек. Потом в норму приходят
12 часов назад, anlyk сказал:
мдаааа. На русском бы перевод найти
1 час назад, Camel сказал:
попробуй так https://www.drive2.ru/l/9926928/
19 часов назад, anlyk сказал:
да что ты говоришь? ну так пирен и со сканером не работает, елм327 это нифига не сканер.
5 часов назад, Ювелир сказал:
У всех работает а у тебя нет. Значит у тебя сканер не тот. У меня и с ноутом и с телефоном прекрасно работает. лошадей придержи а то тебя понесло поэтому и с миром тебе так кажется
4 часа назад, anlyk сказал:
А фото твоего сканера можно, с которым пирен работает?
23 минуты назад, Ювелир сказал:
так дело не в фото а в составе нужен elm327 v1.5 на  pic18f25k80 4мГц  кварц, крайний раз брал только с четвертого раза взял нормальный  хотя в описаниях было написано как надо а на проверку оказывались в 2,1
а в  елм индификаторе   должен показывать так
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.applagapp.elm327identifier
елм индификатор
https://www.drive2.ru/b/501493851572142178/
программа для винды и андроида
Ок, если вы всё понимаете, то ответьте человеку на поставленный вопрос из первого сообщения!
Человек ведь спросил про пирен, значит он им владеет и понимает что это.
Далее же ему говорят "самоё надёжное это воспользоваться сканером", значит пирен и сканер в понимании этого ответчика - разные вещи. Это обычная классика, когда люди одни вещи называют по-разному. Просто одни люди понимают это и "пропускают" эти слова и  трактуют их правильно, а другие начинают с пеной у рта доказывать что-то.
В данном споре я останусь при своем мнении, думаю вторая сторона тоже
13 часов назад, Ювелир сказал:
ELM327 - это не сканер. Это адаптер. Устройство, которое согласует ПО блоков и субблоков автомобиля с программой диагностики. Своего рода драйвер. С его помощью можно работать практически с любой программой диагностики. Прикол только в том, что не все ELM327 согласуются с ПиРеном. Только на базе определенной серии чипов. И это, как правило  ELM327 v.1,5.
1 час назад, Ювелир сказал:
так я и предлагал варианты если внимательно почитать тему. можешь лучше, тебя не кто не останавливает. польза от твоих возмущений какая?
Изменено пользователем anlyk
2 часа назад, Ювелир сказал:
Ответ в пятом сообщении не устраивает? А в восьмом?
А у Гугла или Алисы не спрашивал?
54 минуты назад, mergen сказал:
Ну вообще то вопрос задавал не я, и те ответы о которых вы пишите из серии Задорнова "море теплое? Да тут недалеко".
Я лишь начал с того, что сказал своё мнение про фразу человека о педалях и сканере, ну и понеслось в мой адрес ... Обычно под словом "сканер", в автомобильной тематике,  люди подразумевают независимое устройство, которое умеет "общаться" с авто и выполнять разные вещи, чем, в моем понимании, не, является связка елм327+телефон (компьютер)+пирен.
Спорить более с вами не намерен. Лично сам не знаю, можно ли пиреном сделать сброс адаптации дросселя, но в пирене есть в блоке управления двигателем, после ввода cmd, в пункте extended comand set, пункт 8 "дроссельный клапан с сервоприводом", что при этом выполняется - я не знаю . Возможно знатоки знают об этом, но они предпочитают отвечать на другие вопросы.
26.04.2024 в 19:56, anlyk сказал:
Это последний способ остался. Придётся испробовать и его
Я тебе об этом и писал.
Заткнул ладонью впуск, а он не глохнет:angry:
15 сек держал. Дольше рука не держит
24 минуты назад, Camel сказал:
воздух подсасывает где то
Печалька. Судя по логике-кольцо дроссельной заслонки. Ибо дальше неё я не разбирал. А ДО этого нормально было с подсосом. Хотя.....
Там в коллекторе дырок как в дуршлаге.
До снятия заслонки нормально же было. Значит в ней дело. В прокладке
Нет. Не обольщайся.
откуда там много дырок то?
В коллекторе ещё два датчика стоит, трубка картерных газов с двумя резинками-сверху и снизу и четыре дыры в цилиндры. Решето.
А через сколько времени должен заглохнуть двигатель?
Сразу.
Подсос через форсунки:wall:
снова снимать коллектор и топливную рампу
13 часов назад, Camel сказал:
Невероятно. Чтобы подсасывало там, на форсунках уплотнительных колец вообще не должно быть. А если они там есть, то сосёт явно в другом месте.
Брызгаю туда и обороты меняются.  Значит там подсос.
уже было так 3 года назад. Форсунки почему то вылазят из колодцев
18 минут назад, Camel сказал:
В смысле вылазят из колодцев? Они вообще затянуты?
С чего бы им вылезать, в коллекторе же не давление, а разряжение.
1 час назад, mergen сказал:
Что значит ЗАТЯНУТЫ?
там два болта рампу держат. Они прикручены.
три года назад уже был там подсос. Добрался до форсунок. При нажатии форсунки чуть углубились 3-4 мм) в блок цилиндров и подсос пропал.
тогда я заменил колечки и всё
Ну так замени колечки и всë!
Но проблему всë равно надо искать. Почему они рампой не прижимаются?
Заменю. Только почему второй раз такая штука? Каждые три года менять колечки это неправильно
Почему рампой не прижимаются-не понятно мне
7 часов назад, Camel сказал:
может дело в рампе, хз может как то повело  или кольца такие были установлены
При закручивании болтов рампы сделаю скос на приливах. Чтоб наклонить рампу в сторону блока цилиндров
06.05.2024 в 22:33, dimon405 сказал:
Интернет гласит, что там может быть избыточное давление при забитом катализаторе
При забитом катализаторе и не такие чудеса творятся. Взять хоть мой случай с выхлопом в воздушный фильтр.
А забитость катализатора пиреном вычисляется?
В коллекторе датчик разряжения торчит, можно его показания полюбопытствовать. Датчика давления в выхлопной нет.
Для форсунки в головке БЦ есть ограничитель. Так вот при установке рампы на место форсунки не доходят до ограничения. Может так и должно быть. А может рампа кривая у меня
Подсос был через форсунки явно. Форсунки грязные, под колечками грязь
Изменено пользователем Camel
В итоге ничего обучать не пришлось. После устранения подсоса всё само собой настроилось
Не долго я радовался. Снова подсос в форсунках.
помогите составить план действий.
форсунка не до конца входит в колодец. Приблизительно как на рисунке
Так и должно быть?
вроде как форсунка ссыт не по оси своей, а в бок немного. Но для этого она должна быть погружена глубже в колодец. Чтоб струя в камеру сгорания попадала.
    • erofi
    • MrAlex
    • Buyka
    • НаДуся
    • alexsis2010
    • Sleshnd
    • MikeSvenson
    • valeryn12
    • Legis
    • regin
    • Onegin-RUS
    • Razgon
    • Ion Zubic
    • leuhina
    • vbhjd
    • DonStasone
    • Alex.vrn
    • Hungrybear
    • yaroslav1980
    • Kenny
