stepa
Замена масла
441 сообщение в этой теме
Раньше в фильтр перед установкой наливал масло до краев, т.е. налил, впиталось, еще подлил и так раз 5. А теперь налил один раз до края, размазал масло по резинке, подождал, пока масло впитается внутри фильтра и вперед, ставить. Опускаю фильтр до уровня его штатного места не переворачивая, прицеливаюсь, приставляю, наживляю, а потом быстро закручиваю. Если и выливается, то всего несколько капель.
заливка масла в фильтр,когда он вниз дыркой стоит,нелепость!
А зачем столько манипуляций,что без масла нельзя закручивать?(20 лет закручивал и ничего) :to_become_senile:
Вопрос к тем, кто менял масло сам: есть ли уплотнительное кольцо под сливной пробкой в поддоне двигателя?
Если есть, то какое(медь, алюминий, какой диаметр)? Спрашиваю из-за невразумительных ответов в магазинах, типа
"у нас эти колечки есть, разные, а у вас какое?" . Просто очень не хочется оказаться со слитым маслом и не правильным кольцом.
Кольцо под пробкой есть оно металлическое с впресованной резинкой внутри.У меня даже фото его есть, только я не знаю как его прикрепить. Хотя попробую.
кольцо--- Sasic 4001073 покупайте и не переживайте,D17/24мм внутри пластиковое колечко
8200 641 648 Кольцо уплотнительное сливной пробки масляного поддона.
ВО-О-О-ОТ!!! Это именно тот ответ, кторого ждёшь от технически грамотных единомышленников. Пребольшущее СПАСИБО!
"8200 641 648 Кольцо уплотнительное сливной пробки масляного поддона." По этому номеру нашёл в Exist`е колечко. Точно такие же есть на работе, разных диаметров, кроме того который нужен. :D
Изменено пользователем Alex.76.76
вот нашел тут на просторах интересный как бы обзор. может кому интересно http://bmwservice.livejournal.com/27699.html?page=1#comments
рекомендовал бы к прочтению. только обязательно всех частей. хотя я не гуру и могу ошибаться в своих выводах.
Изменено пользователем bosia
а кто нить заливал масло ravinol, в частности ravinol VDL 5W40.
оно специально для дизеля допуск A3/B4 есть. двига 732
Может я чего то не понял? По ссылке получается, что лучшее масло от Лукойла?
да нет вроде. но оно не худшее. выступает на равне с ельф. тот же гидрркрекинг (по сути минералка) но полной синтетики и не бывает вообще. только смеси. вот я и выбираю, мотул x-cess, ravenol vdl(полнозольники с синтетической основой) либо лукой люкс SN ни чем не уступающий ельфу, только дешевле
мне когда машину отдавали сказали, что только ELF turbodisel
Причем строго на строгою. именно 732 двигатель, а он этих сцеников уже кучу напривозил из европы.
я конечно тоже не дурак и понимаю, что можно и другие масла заливать, но как то он убедительно очень сказал.
залил "синь" 5W-40 excellium nf. До этого тоже было 5W-40, но какое - не знаю, на французских талончиках без производителя (нрное, Эльф)
здравствуйте. почетал много про замену масел, что по поиску нашел, но вопросы остались.. :sorry:
при покупке моего сценика залили масло полусинтетику 10w40.. марка точно не Elf (не помню)
вопрос вот в чем. время подошло для замены.. посоветуйте
1.какое масло залить.. марку хочу elf,а синтетику или посинтетику
2.промывочное масло использовать можно или нельзя (если смешивать разные масла нельзя, то как же без промывки)
подскажите люди добрые !
При замене масла Рено Логан без промывки надо заливать масло точно такое же какое было залито до этого, если хотите залить другое масло то надо обязательно промыть систему так как разные масла не сойдутся и заиграют, а это в свою очередь приведет к износу двигателя в лучшем случае
А новое масло с остатками промывки конечно же сойдется и не заиграет
уж сколько раз твердили миру...
что такое промывочное масло? самая дешевая основа минеральная, типа веретенки плюс моющие присадки, которые в качественном масле и так в достаточном количестве есть....
Вечер добрый!Хочу поменять масло в двигателе самостоятельно.Замена фильтра-с под капота или нужно лезть под машину? И обязательно ли менять уплотнительное кольцо сливной пробки?
замена фильтра из под копота, и снизу тоже можно рукой достать, я уже четыре раза масло менял и не разу кольцо
Над фильтром какие то 2 шланга.Они не будут мешать?
сказать проще- будет мешать все, по хорошему нужен ключ, у меня самодельный типа головки высотой около15мм им и спасаюсь, а в первый раз когда снимал ключа не было и было не открутить, то пришлось откручивать болт который держит крепление фильтра (маслоохлодитель)в тисках выкрутил фильтр и нахат поставил эту мандулу.Но так делать не советую, потом надо хорошо затягивать чтобы тосол не потек
Этот ключ прокатит? Или фильтр все же надо за голову откручивать?
Изменено пользователем gljk56
ключ, например, для фильтра Mann (LS 7/2) стоит около 600 р.
А мой ключ если не откручивается отвертка или ремень генератора все открутит. :punk: Изменено пользователем мальчик
Таким ключом будет не удобно, для удобства нужен ключ в виде чашки, они продаются разные и стоят не дорого.
http://www.autoinstrument.su/shop/item/sem...reno-76mm-12gr/
Буду искать...
Буду искать...
Для информации будешь искать,не забудь какой фильтр стоит и в последствии ставить будешь. Парфлюкс и Кнехт для примера разное исполнение ключа идет.
Буду искать...
Использую универсальный съемник "краб", работающий по принципу эксцентрика, удобно, стоит не дорого и есть в наличии практически в каждом более менее нормальном автомагазине.
http://radikal.ru/F/s48.radikal.ru/i122/10...662cda.jpg.html
Буду искать...
Объясните пожалуйста разницу между маслами Evolution SXR 5W40 и Evolution NF 5W40.В сервисной книжке отмечено,что масло менялось 5W40.Вот и чешу репу,какое лить.Тем более,что масла Evolution SXR 5W40 в продаже нет, а есть Evolution SXR 5W30 :hmmm:
Evolution NF 5W40.
По-моему его уже сняли с производства.
Своими глазами видел и руками щупал.Что можете посоветовать?
Возможно это остатки распродают. Нужно будет поточнее узнать.
Покупайте то, которое вам доступно и дешевле. "Тридцатку" только на зиму и оно дороже обычно.
Привет, милый консультант..)) Машина пошла на вторую Пятнашку в России на 5W30.. Из Европы она пришла на этом же масле.. Elf Evolution SXR 5W30.. Не знаю, хорошо это или плохо, но всё же на нём.. Действительно немного дороже, но решил не экпериментировать, а заливать то, что уже ей знакомо..)) :rolleyes:
У нас все масла ELF в пределах 1340-1400.Спасибо за ответ.Собственно,наверное уже и смысла нет менять масло на 5w30.
Доброго Вам вечера.. Два лета Сеня отъездил на этом масле, годовой пробег около 15, проблем никаких небыло.. Наши официалы лили его до последнего времени, сейчас уже не знаю.. Следующая замена в декабре.. Вероятно, что залью опять это же..
Не рекомендуют лить "тридцатку" на лето. Её температурный режим ниже, чем у "сороковки", а также индекс вязкости. Если в вашем городе летние температуры никогда не бывают выше 30 градусов, то может быть...У нас и до 40 бывает, а в 2010г. весь месяц стояло +43. Не о какой "тридцатке" в этом случае речь не может идти.
А может придется и его лить,так как другого нет.Вернее есть,но для сажевых фильтров.
Нет Эльфа, возьмите другое. На нём свет клином не сошелся.
Что вы что вы, сейчас заклюют.... :chair:
Уже клевали и не раз...я адаптированная :D
Масло рекомендованное заводом - Эльф. Зачем изобретать велосипед?
Вот что человек написал. Что непонятного? Хотя можно и до Москвы домчать, не вопрос)))))
Вот знаете,натура такая.Раз лили "это" "оно" и должно быть и ничего другого. :rtfm:Хотя я с Вами согласен.Есть много масел хороших.
Ну тогда удачи в поиске :rolleyes:
И это действительно так.
Когда будете менять масло и фильтр поставьте фильтр по больше на пример от рено с двигателем 1,9 .
а что так?
Лить нужно, то что подходит по допуску Рено, а бренд выбираете сами. Лишь бы не паленое. У нас официалы например льют Мобил. По тому как, нет официального дилера Эльфа в регионе.
Изменено пользователем Андрей 51
а что так?
Фильтр больше объёма не так быстро забивается и лучше фильтруется масло. Какой пробег? Вкладыши не меняли как все для профилактике ? Изменено пользователем bazeliuc
Пробег где то 142200.Вкладыши не менял,да и ГРМ тоже.Последнее ТО было в мае этого года.Машину взял в июле.По серв.кн.последнее ТО было на 141087тыс.км.
    • kma
    • Алекс05
    • doubledrun
    • Деснарь
    • oewg197
    • Rams2016
    • larisa_davydova
    • Albuz
    • quaintmosaic81
    • ...MONGOL...
    • Bad Bro
    • Alister
    • mr.garik
    • Серый Сергей
    • Clio RS
    • BODI
