October
Зарядка аккумулятора, можно не отсоединять клемму?
18 сообщений в этой теме
Всем привет!
Подскажите, можно ли заряжать аккумулятор без снятия клемм?
Зарядное автомат, максимум выдает 14.4 В. на режиме (car). Есть ещё режим * снежинка для зимы, то там 14.7В.
Авто простаивает и нужно время от времени подзаряжать АКБ. Не хочется каждый раз возится с клеммой.
Клемму не хочу оставлять снятой так как иногда надо срочно выехать.
Изменено пользователем October
  • October изменил заголовок на Зарядка аккумулятора, можно не отсоединять клемму?
Нельзя.
Почему же сразу "нельзя"? Да бога ради. Для этого на плюсовой клемме (блоке предохранителей) присутствует специальный язычек.
1 час назад, mergen сказал:
Что за язычек?
3 часа назад, mergen сказал:
Я бы этого не делал. Я так себе спалил реле-регулятор, меняли по гарантии генератор ( я в этот момент притворялся валенком.:unsure:). А чтобы батарейка во время долгой стоянки на садилась, использовал 12 В адаптер на 50 мА.
7 часов назад, October сказал:
Всем привет!
Можно! Заряжаю так 4-ю зиму и нет никаких проблем. Только желательно перед зарядкой, дать машине уснуть.
23 часа назад, October сказал:
Что за язычек?
4 часа назад, mergen сказал:
Для чего он? У меня вроде нет такого.
13 минут назад, October сказал:
Значит уже китайский стоит. Этот язычек для зарядки аккумулятора без отключения и для прикуривания.
Всегда отсоединяйте аккумулятор при зарядке.
не слушайте речей типа Я ТРИ ГОДА ТАК ЗАРЯЖАЮ И НИЧЕГО НЕ СЛУЧИЛОСЬ
Это не показатель
31 минуту назад, Camel сказал:
Это не показатель
Вот к чему эта истерия?  Народ делится проверенными фактами не одного водителя....... Перечитайте тему и убедитесь, что этот момент обсуждался ещё изначально создания вопроса и таким методом народ заряжал без каких либо проблем! Главное, дать машинке уйти в сон, дабы избежать каких либо проблем. Скажу больше, были моменты когда меняли АКБ без ухода авто в сон и не возникало ни каких проблем)
Можно подумать, вся жизнь по правилам и перед заправкой высаживаете пассажиров)
Я ставил на зарядку в уснувшем состоянии, всё было нормально. Через несколько часов вернулся- вентилятор охлаждения двигателя молотит на большой скорости. Снял клемму, поставил обратно, вроде обошлось. А могло не обойтись.
вопрос конечно имеет право существовать, упустим варианты когда аккумулятор может закипеть, будут испарения, возможны возгорания .... эти страшилки тоже имеют место быть в вашей голове ...
но возникает встречный вопрос - неужели сложно открутить 1 гайку на 10, чтобы скинуть минусовую клемму и уже в таком виде заряжать, чтобы исключить возможность порчи электрооборудования своего авто?
10 часов назад, Ювелир сказал:
Согласен.
тем более доводы очень незначительного количества ленивцев это не показатель того, что именно так надо делать. Ну у вас не случилось ничего при зарядке и чоо? Зато гораздо больше примеров, когда были проблемы при зарядке неотключенного акб
и это сииишьно перевешивает.
а в целом делайте как вам удобно. В сети масса примеров когда отрубают пальцы чтоб не идти в армию, когда меняют пол чтоб уехать за границу....
Я не понимаю почему нельзя.
Если напряжение при работающем двигателе в борт сети и так  13.8 - 14.5 Вольт, то если я подключу зарядное которое выдает максимум 14.4 Вольт, то что должно плохого случится с ел.оборудованием?
28 минут назад, October сказал:
Просто народ не сталкивался с автомобилями с "рыбьей" памятью. С таких снял аккум на подзарядку и потом запускаешь часа полтора.
Изменено пользователем mergen
Вольт то столько же, а вот сколько там ампер оно даёт хз.
2 часа назад, dimon405 сказал:
Генератор автомобиля в любом случае рассчитан на больший чем у любого зарядного устройства ток.
Взять хоть по минималке:
Фары 2х60w, габариты плюс освещение номера 6х5w. Итого получается 150w. И это без учета обязательных для работы двигателя потребителей.
150:12 (закон Ома) уже больше 10 ампер. А где вы видели автомобильный зарядник больше 10 ампер? Имеется ввиду легковой.
Так при этом еще и производится зарядка аккума.
    • erofi
    • MrAlex
    • Buyka
    • НаДуся
    • alexsis2010
    • Sleshnd
    • MikeSvenson
    • valeryn12
    • Legis
    • regin
    • Onegin-RUS
    • Razgon
    • Ion Zubic
    • leuhina
    • vbhjd
    • DonStasone
    • Alex.vrn
    • Hungrybear
    • yaroslav1980
    • Kenny
