Трудовик
как проверить уровень масла МКПП
26 сообщений в этой теме
Собственно, сняв защиту картера, увидел запотевшую маслом коробку (наверно сальник кулисы виновен), это нормально (запотевание) или нет? Как проверить уровень масла в коробке? Щуп не нашел... Ткните носом в техническую ноту, подскажите книгу толковую с картинками... Символ 2002, 8 кл
Изменено пользователем Лесник
Щуп в коробке легкового автомобиля? Что-то новое...
Ну да ладно, открываем pdf-файл здесь.
А на будущее - читаем этот раздел.
Вообще-то практически все МКПП и заправляются одинаково, и уровень проверяется одинаково - через пробку заливного отверстия.
Изменено пользователем alp69
Нормально! У всех Симболов так!
Как раз вчера поменял масло , снизу в КПП пробка сливная , чуть повыше , где то 10см , боковая заливная пробка , что интересно - пластмассовая , вот и льешь масло ровно столько , пока не начнет вытекать оттуда , масло туда входит четко как в книжке написанно , ровно 3,4л . Кстати пробег у меня 61000 , масло было желтым , чуть мутным , если бы не халява и с заменой и с самим маслом , нечего было и менять ... Кстати самому масло будет залить туда не просто , заливается оно специальным шприцом , шприц как раз на 1л , ведь пробка то боковая !!!
Хм... может я туплю .. но мне масло заливали не сбоку а сверху (через спец. лейку).
А так щуп вроде есть - такая фигня торчащая в коробке сбоку от движка.
Не знаю как на Символе. Стыдно. Хотя, почитал, теперь знаю.
А на ВАЗ 2108 - самый настоящий щуп, сверху.
А че там щупать то? :lol:
Открутил, палец сунул и все ясно. Пока до щупа доберешься. Потом протирай его, обратно засовывай, хлопотно :mosking:
П.С. А залить можно при помощи подручных средств. Шланг подбтраешь по диаметру заливного отверстия, присобачиваешь его к бутилке с трансмиссионным маслом. Если стандартная бутыль неудобная - переливаешь в более подходящую (например от пепси), и... усе :to_become_senile:
тоесть проверить уровень в коробке через заливнуя пробку и если уровень гуд то не волноваться?
ещё на 08/09 ставить начали (правда не с первых) щупы на коробку, считаю это дело нормальным...
Изменено пользователем Трудовик
1. тоесть проверить уровень в коробке через заливнуя пробку и если уровень гуд то не волноваться?
2. ещё на 08/09 ставить начали (правда не с первых) щупы на коробку, считаю это дело нормальным...
1. Именно так :victory:
2. Этож как надо насиловать коробку, чтобы щупом постоянно пользоваться? За всю жизнь ни разу не помню случая, чтобы коробка потекла. Может мне и всем моим знакомым так везло? :to_become_senile:
П.С. Я не для того купил новую машину, чтобы под ней ползать и всякие щупы доставать. (это к слову о 08/09 - ведь это год выпуска, как я понимаю) :mosking:
Не верно понимаешь! :victory: Это 2108/2109
ИМХО
ИМХО
Да знаю, шутка это была... :victory:
Торможу! :huh:
Не у всех !! :icecream:http://www.club-renault.ru/forum/index.php...=si&img=994
з.ы. а трубочка сверху на МКПП всё же есть. :icecream:
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...=si&img=691 - справа видна её часть (чуть обрезана).
Изменено пользователем францбульд
Не у всех !!
Не ну у меня то тоже сухо :icecream:
Э, ребят, завязывайте, то у всех так, то не у всех... Мне что делать? Менять или нет сальник?
Трубочка похожа на сапун...
Да не. Менять не обязательно. Все ездят так. Я поменял, потому что не люблю када что-то не так в машине. Мне предложили поменять, я согласился, хотя и знал что фактически выбросил деньги...Да может уже опять потеет, я не сморел больше :icecream:
справа в кадре вроде как она. :rolleyes:
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...si&img=1462 (с колпачком)
сливную пробку нашёл без проблем, а вот заливную...
пластмассовая, вроде жёлтая, если смотреть на коробку от переднего бампера, то она как-раз на него (бампер) и смотрит - она?
откручивать имбусовым ключом? резьба правая?
она .Откручивается руками против часовой стрелки.оборотов 6 -7.может слегка политься масло,значит все нормаль.
спасибо, так и сделал...
спрашивайте если чо.
Кстати к сведению. У многих Симболов есть проблемка. Подтекает сальник штока бывора передач. Сальник находится внутри коробки и заменить его можно только путем раббора энной. Поэтому официальный сервисный центр рекомендуют при каждой замене масла проверять уровень масла в коробке.
На всякий случай, выкладываю картинку, отражающую способ проверки уровня масла в коробке.
  • 8 месяцев спустя...
Помогите определиться с маслом!
Ситуация такая: течь сальника штока, о чем описано тут. В коробке залито "Castrol SAF-XJ 75W-140" (синтетика). Надо доливать масло. Сколько доливать пока не знаю, поэтому пересчтитав стоимость масла (учитывая доливку в ближайшем будущем тоже) решил полностью заменить на ELF п/синтетику. Но вот встал перед выбором.
В "Техническая нота 3312E Особенности автомобилей с кузовом Седан" (дата выхода СЕНТЯБРЬ 1999)
вроде как говорится про масло TRANSELF TRX 75W80W , оно же.
А в "Техническая нота 6012A Трансмиссионное масло" (дата выхода ФЕВРАЛЬ 2006)
вроде как про масло TRANSELF TRJ 75W80 , оно же.
Кроме того ОД говорит что они льют TRANSELF NFJ 75W80 (указано в этой же ноте). Про него только известно GL4+.
Чему и кому больше поверить?
Во-первых: прошу прощения за то, что разместил свой предыдущий пост в этой теме. Совсем забыл про профильную тему "Масла применяемые в Рено".
Во-вторых: видимо следует пользоваться наиболее свежей документацией производителя, согласно которой
Вот сам себе и ответил.
  • 7 месяцев спустя...
Сегодня долил масло в коробку.
Понадобился двадцатикубовый шприц, взял 30 сантиметровую, тоненькую гибкую трубочку, от девятошного карбюратора газету и Конечно масло (спасибо Silent BOBiKu) . Открыл капот, снял патрубки воздушного фильтра (иначе рука не пролезает к пробке). Открутил заливную пробку и проверил уровень. Вообщем-то масло было, но я его нащупал, когда засунул палец в коробку и немного согнул. Наверное, все таки, уровень был не критичный. Кстати, пробег 30 000.
На защиту картера постелил газету, чтобы видеть когда оно потечет. Один конец трубки засунул в коробку, а другой закрепил у какого-то шланга. Из банки шприцом набирал масло, вставлял шприц в закрепленный конец трубочки и выдавливал его в коробку. Вошло восемь двадцатикубовых шприцов, т.е. почти 200 грамм.
    • CUCEKHET
    • ksonicxx
    • Энд
    • Maksi_39RUS
    • ChubbChab
    • overlod
    • Diramy
    • frantz
    • smok
    • Sergoo
    • черок
    • gll
    • StudentsPro
    • peghon
