lukash06
Помогите мужики
3 сообщения в этой теме
Рено Сценик 1.6. Машина ездила отлично, вечером сел, пытался завести, на бензонасос нет питания, посмотрел датчики и реле насоса, поменял, ничего не произошло, питания так и нет. Соединил напрямую реле насоса, насос начал работать, пытался завести, ничего не вышло. Стартер крутит хорошо, приборка горит, свет есть, все работает
Проверил искру, ее нет. Куда и лезь, подскажите
. +12 В на катушке(ках) зажигания есть? Если есть замена Датчика положения коленвала ну или проводка  к нему, разъем. Опять таки если ремень грм не срезало
1 час назад, lukash06 сказал:
Для начала надо как минимум вытащить\воткнуть пару раз разъём ДатчикаПоложенияКоленВала.
    • Дилавер
    • AlexCher
    • Valer5
    • Шурин
    • Александр Кондратьев
    • ant0nzubov1980
    • O1egggg
    • _ArtDan_
    • sakhar
    • Маньякус
    • chebotarev
    • boris614
    • lefan
    • mironof7
    • HitoAll
    • Demanhe
    • Анна Вторая
    • timyr
    • анд
    • kosb
    • Den01
