lukash06 Опубликовано 19 Февраля Опубликовано 19 Февраля Рено Сценик 1.6. Машина ездила отлично, вечером сел, пытался завести, на бензонасос нет питания, посмотрел датчики и реле насоса, поменял, ничего не произошло, питания так и нет. Соединил напрямую реле насоса, насос начал работать, пытался завести, ничего не вышло. Стартер крутит хорошо, приборка горит, свет есть, все работает Проверил искру, ее нет. Куда и лезь, подскажите Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AnApA Опубликовано 19 Февраля Опубликовано 19 Февраля . +12 В на катушке(ках) зажигания есть? Если есть замена Датчика положения коленвала ну или проводка к нему, разъем. Опять таки если ремень грм не срезало 1 час назад, lukash06 сказал: Стартер крутит хорош Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
францбульд Опубликовано 19 Февраля Опубликовано 19 Февраля Для начала надо как минимум вытащить\воткнуть пару раз разъём ДатчикаПоложенияКоленВала. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
3 сообщения в этой теме
