AndreySt01
Рено меган 3 клююет при резком сбросе и нажатии газа
2 сообщения в этой теме
Приветствую товарищи. И так по делу: Автомобиль рено меган 3 1.5 dci 834 мотор. 90 л.с  МКПП
Проблема заключается в том, что в движении на 2-3-4 передаче в районе  2-2.3 тыс оборотов в момент резкого сброса или нажатия педали газа происходит эдакий  "рывок-клевок" автомобиля. Раньше такого не было, была плавность. Машину дергает, 1 раз и дальше все хорошо, плавно набирает обороты, по разгону претензий нет, в движении если обращаться с газом и сцеплением "нежно" и плавно, то тоже никаких рывков нет. А так же если раскрутить двигатель от 3 тыс оборотов и выше, и так же бросить газ, то либо рывок едва заметный - либо пропадает и  никаких нареканий. Помогите предположением, что бы это могло  быть? )Сцепление стоит новое, маковик одномассовый, его не меняли, но он вроде живой был в момент замены. Сцепу поменял в комплекте месяца 3 назад.
P.S Проблема ярко выражена на ровных участках дороги, если ехать с горы - проблема исчезает, либо едва заметна.
Изменено пользователем AndreySt01
Тоже было так, бензин, 1.6, 106лс, мкпп, съездил к официалам, поставили прошивку ЭБУ(нота от 16 года как я понял), видимо стал дроссель как то по другому открываться, теперь машина стала более плавно переключаться, без клевков, особенно заметно было когда на первой плетешься в пробке, и при включённом кондиционере при переключении на вторую, так стал проще заводиться, раньше при небольшом холоде уже заводилась со второго раза минимум, сейчас всегда с первого, даже не думал что прошивка эбу может снять столько проблем)
    • omega-centr
    • але
    • Андрей1983
    • KernSteiner
    • ykost_78
    • arp66
    • sergei28i
    • Jaguar02
    • Бархатный
    • butika
    • Ляпус
    • ДипаСтас
    • mr.romario
    • Andropov-69
    • angelo159
    • Васяня
    • crazyl22
    • Kandle
    • nikit
    • Cherepaha
    • Estraim
    • malanya
