Lexa21 Опубликовано 17 Января Опубликовано 17 Января Доброе время суток. Подскажите пожалуйста какая может быть причина: уходит тормозная жидкость. 3-4 дня ,доливаю. Так же есть проблема стрелка спидометра живёт своей жизнью,хочу показываю скорость, хочу нет дело в датчики или что то ещё может быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
францбульд Опубликовано 25 Января Опубликовано 25 Января Уходит тормозная жидкость - так надо посмотреть на внутренние части колёс\шины - они сухие или мокрые? Можно загнать машину на смотровую яму - может у вас там тормозные трубки все в коррозии и текут\потеют. Под капотом под бочком тормозухи - сухо? Спидометр тут электронный - без электронной диагностики можно долго гадать. . из интернета: "В комбинации приборов легкового автомобиля Рено Симбол (Renault Symbol), устанавливается электронный спидометр, который получает информацию о скорости движения автомобиля с помощью датчика скорости, установленного на корпусе коробки перемены передач."(с) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Magnitogorsk12345567891011 Опубликовано 26 Февраля Опубликовано 26 Февраля Датчик скорости на коробке передач. Он барахлит. Поменяйте. Тормозная система требует осмотра . Возможно течет один или 4 цилиндра тормозных. Либо трубки сгнили. Надо смотреть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
3 сообщения в этой теме
