Ювелир
Замена генератора 110 А на 150 А
34 сообщения в этой теме
Давеча приказал долго жить мой шкив генератора на 110 А валео на семене 1.6 бензин.
В наличии имелся донор дизельный с 150 А бош. Путем разбора всей морды в количестве 2х штук, переставил с дизеля на бензин генератор. Всё работает, но возник вопрос - нужно ли в мозгах в блоке защиты и коммутации изменить генератор со 110 на 150? Вроде бы больше нигде там я не встречал параметры генератора. Заменить то и несложно, но нужно ли это делать, влияет ли этот параметр на что-то глобально? Возможно перезаряд будет или ещё что-то?
Для чего то в мозгах генератор прописывается. По тех ноте:
"-Введите тип генератора с помощью
Диагностический прибор в случае замены
блока защиты и коммутации (Раздел Запуск
двигателя и зарядка аккумуляторной
батареи)."
Тип генератора: CF 001
-TG11 110 VALEO
-SG12 VALEO
-LIE 8 150 BOSCH
-SG15L VALEO
На сколько глобально влияет, врядли кто скажет.
Прописал и забыл.
2 часа назад, Ювелир сказал:
Глобально не на что не влияет. Можно вообще один проводок, что от мозгов идет к РР отсоединить. Будет работать как везде пообратной связи по напряжению, без уставок из мозгов
2 часа назад, пилотяга сказал:
Прописал и забыл.
Где то на просторах инета читал что яко бы мозги решают по мощности гены можно или нет вкл большую нагрузку типа тенов.
2 часа назад, AnApA сказал:
Это как. У меня два провода. На одном появряеться 1 после запуска двс. Это разрешение на вкл возбуждения. С этим я разобрался. На втором, как пишет тех нота идёт импульсный сигнал. С гены или на гену не разбирался. Тепло будет посмотрю осциллографом. Если у кого есть достоверная инфа поделитесь.
14 минут назад, сцб64 сказал:
ишет тех нота
Технота это хорошо. Но в технотах, например в цоколевке мозгов двигателя, не указаны пины идущие на клапан фазорегулятора и на датчик положения распредвала. Ну я это так, к примеру.
17 минут назад, сцб64 сказал:
У мегановодов этот вопрос разжеван, испробованы всякие варианты, там читай если не веришь ). Но сцениках все таки более консервативный народ ездит. А на меганахдва горячие вьюноши чего то не поотрывали и не  перепробовали )
3 часа назад, AnApA сказал:
1 час назад, anlyk сказал:
Спасибо. Я имел ввиду, что где описание разъема ECU там нет. В этой же техноте кажется, только выше. А может знаешь, где официально описан принцип регулирования клапана фазорегулятора для К4М, ну где указано что там идет ШИМ с частотой вроде 250 Гц амплитудой 12 Вольт(бортовое). Я так понимаю этот ШИМрегулятор в ECU находится
5 часов назад, AnApA сказал:
хз , так глубоко обычно не копают , да и зачем там шим.  есть еще технота
Дошли руки до снятого гены ... Были мысли попробовать его восстановить и поставить обратно, но ...
Ему пробега минимум 250 тысяч, это то что мне известно ...
Снял реле-регулятор со щётками - щётки на нуле, то по чему щётки трут - там борозды "по колено".
Дальше не разбирал, шкив разломанный так просто не снять, плюс там же ещё есть подшипники, которые тоже нужно заменить ...
погуглил я новый генератор
https://www.auto-doc.fr/pieces-detachees/oem/8200100907
Генератор RIDEX 82 00 100 90714В, 110А, B+(M8), L, DFM, Вакуумный насос в комплект не входит, Ø 55, 56 мм, со встроенным регулятором - 112 евро.
Генератор BOSCH 0 986 080 14014В, 110А, B1+(M8), L, DFM, PL72, Вакуумный насос в комплект не входит, Ø 54,5 мм - 132 евро
как бы новый генератор купил и не мучиться с ремонтом, а на восстановление запчасти вряд-ли будет дешевле.
что думаете?
ридекс я хз что за фирма такая ... бош вроде ничего, но на картинках не вижу третьего "уха" для крепления скобой (может быть гена без этого креплениея? такой не брать?)
и что такое "без вакуумного насоса"?
то что без третьего уха это не страшно, а насчёт вакуумного насоса - существуют генераторы совмещённые с вакуммным насосом для усилителя тормозов,, в основном на дизелях, но это не на рено - можно не обращать внимание на эту надпись
кто-то что-то знает про эти Ridex?
рено не любит сторонних производителей генераторов которые не прописаны, можно получить проблему с плавающими оборотами холостого хода
42 минуты назад, anlyk сказал:
А точнее из за РР. Проверено. Имею родной генератор и три РР разных фирм якобы аналоги оригинала. Все ведут себя по разному на машине.
6 часов назад, anlyk сказал:
5 часов назад, сцб64 сказал:
Так что, вы рекомендуете восстанавливать старый генератор?
Если к новому Бошу и его поставщику есть доверие, я бы взял его...
а старый отложил и не выбрасывал...
15 часов назад, Ювелир сказал:
что думаете?
Если время не терпит, купить новый и ездить. Старый восстановить и продать)).  Если время подождёт, восстановить старый и ездить... немного уж нам всем осталось)).
Нынче хороший ремонт генератора стоит дороже, чем б.у генератор.
1 час назад, Пасечник сказал:
долой писимизЪм!!!! :drinks:
2 часа назад, dimon405 сказал:
б.у генератор
Кстати, тоже вариант.
Ну так б.у. генератор уже приживлен, только я вот по отсутствию времени не вскрыл его перед установкой, хз что там со щётками...
На 150А бош также как и валео на 110а вскрывается? Можно хоть это сделать без снятия гены с машины?
Теоретически возможно. Сам не пробовал, но читал.
15.01.2024 в 04:42, anlyk сказал:
да и зачем там шим
Ну ШИМ там(в К4М)  точно нужен, это на двухлитровом он(фазорегулятор) работает да-нет. А на К4М там плавное изменение фазы впрыска в зависимости о оборотов и нагрузки двигателя.
Масло подается к фазорегулятору посредством электромагнитного клапана, установленного на головке блока цилиндров .
На клапан подается электропитание в виде переменного сигнала степени циклического открытия (амплитудой 12 в и частотой 250 Гц), что позволяет подавать масло в механизм, и таким образом, изменять угол сдвига фаз.
ЭБУ питает электромагнитный клапан переменным сигналом степени циклического открытия, величина которого пропорциональна требуемому смещению фаз.
Фазы плавно изменяются от 0 до 43° по углу поворота коленчатого вала.
Управление электромагнитным клапаном фазорегулятора распределительного вала происходит при соблюдении следующих условий:
отсутствие неисправности датчика частоты вращения коленчатого вала;
отсутствие неисправностей датчиков положения распределительных валов;
отсутствие неисправностей в системе впрыска;
после запуска двигателя;
при работе двигателя не на холостом ходу при отпущенной педали акселератора;
получено пороговое значение профиля впрыска, устанавливаемого с учетом нагрузки и частоты вращения коленчатого вала;
температура охлаждающей жидкости в пределах 10–120°С;
повышенная температура масла в двигателе.
Резервные режимы:
возврат фазорегулятора в исходное положение;
нулевое смещение фаз.
Только это неофициальная информация, понять бы откуда ее взяли
1 час назад, AnApA сказал:
Резервные режимы:
можно ткнуться осликом
18.01.2024 в 13:33, Ювелир сказал:
Ну если бы  у меня была такая ситуация  восстановил. Смотрите по ценам. Судя по адресу цены у вас другие. Вы поставили б.у не заменив шкив и не зная состояния гены. Я уже говорил из собственного опыта шкив ходит 100- 130 тыс. У меня  пробег 270 т. заменил второй шкив поставил третий с обгонной вопросов к состоянию самого гены нет пока.Проблемы с РР. Родной сдох. Поставил первый попавший , модель не помню,  за ночь акб в ноль  утечка через РР.Второй РР - на холостых  зарядка гуляет 13,6 -14,6 свет фар мигает. третий РР с алика при прогреве до трех кубиков и выше на х/о  мозги  начинают сбрасывать обороты  в плоть до заглох. Ну как то так поставил пока второй . если свой гену будете выбрасывать в мусор  готов купить РР за разумную цену.
2 часа назад, anlyk сказал:
Я в свое время все режимы осцилятором посмотрел .ну кроме движения конечно ехать и смотреть в одну каску не могу
10 минут назад, сцб64 сказал:
ну и какой сигнал на фазорегуляторе?
Будет хорошая погода, попробую снять заднюю крышку с гены, чтобы снять потом регулятор и посмотреть щетки и кольца... По их состоянию уже тогда буду принимать решение восстанавливать или ничего не делать.
Только что, anlyk сказал:
Ну там как то так при пуске ДВС  проверяется целостность цепи обмотки.Если ли обмотка отсутствует вылазит ошибка на панели.Если цепь  целая ну допустим вместо клапана стоит резюк то мозги выдают несколько пакетов импульсов по моему три. Если фазик отработал нормально  то при движении идут пакеты но я их не фиксировал осцилятор старый.Если фазик не отработал в место его ставил резюк то  вкл. аварийный режим и больше во время движения пакетов импульсов не было . ну как то так.
18 часов назад, сцб64 сказал:
По техноте, и по факту у меня, никакие ошибки на панели, чтобы я не делал с клапаном фазорегулятора ( а я и снимал провода и напрямую от акб запитывал клапан) не пишет. Ошибки фиксирует при сканировании пиреном, а на панели управления ничего не пишет. Видимо фазорегулятор необязательное баловство для К4М )
21 час назад, AnApA сказал:
Подключите вместо клапана обычную лампочку от габаритов например. И посмотри на клапан импульсы то иду или у вас с проводкой проблема. При пуске двс он должна несколько раз моргнуть.
2 часа назад, сцб64 сказал:
С проводкой точно нет проблем, поскольку заносит в память ошибки: и обрыв если снимаю разЪем, и закорочено на +12 и массу если подаю напрямую. Это про клапан фазика сейчас.
У меня, скорее всего что то с мишенью для датчика на распредвалу, или вообще распредвал от бездатчикового К4М, если такие бывают ). У меня значение измеренного положения распредвала вне диапазона. Датчик менял, с проводкой на ДПРВ тоже обрыва нет.
Я просто сам, вручную  на клапан фазика +5 подаю от отдельного источника питания, когда по трассе иду) Ну оптимизирую фазу впрыска самостоятельно ) Распредвал изменение фазы отрабатывает. А вот автоматически не хочет (
19.01.2024 в 20:31, сцб64 сказал:
Фазик не может отработать, поскольку давления масла в этот момент нет. Непонятно что ECU видит мотор не вращается, как отличает резюк от обмотки клапана? По индукционному выбросу при импульсе?
Изучайте мат часть ;http://automn.ru/renault-megane-2/renault-40594-10.m_id-5545.m_id2-5579.html
    Элементарно   читайте внимательно, я же написал после пуска ДВС на клапан подаются серия импульсов для сдвига фаз.
Угол считывается датчиком распредвала и коленвала. Резюк не может естественно изменить угол. Поэтому мозги считают фазорегулятор не исправным. вкл так называемый резервный  режим я его называю аварийный
Ну если бы..... вы то писали "при пуске"    )
7 часов назад, AnApA сказал:
Ну извеняюсь. Писал одно думал о другом
Изменено пользователем сцб64
    • erofi
    • MrAlex
    • Buyka
    • НаДуся
    • alexsis2010
    • Sleshnd
    • MikeSvenson
    • valeryn12
    • Legis
    • regin
    • Onegin-RUS
    • Razgon
    • Ion Zubic
    • leuhina
    • vbhjd
    • DonStasone
    • Alex.vrn
    • Hungrybear
    • yaroslav1980
    • Kenny
