Vlad030 Опубликовано 25 Декабря 2023 Опубликовано 25 Декабря 2023 Добрый день. Являюсь владельцем Koleos 2017г. бензин 2,5. Пробег 106000 км. Это второй Колеос. Машиной очень доволен. Даже на новый рестайл не хочу менять, не нравится новая оптика. В один момент, без видимых причин, отказался включаться ручник. На нажатие кнопки не реагировал, на панели загорелось сообщение проверьте стояночный тормоз и значок гаечного ключа. Специализированного сервиса Рено в Сочи нет, заехал в общий. Диагностика приговорила кнопку под замену. При этом включили автоматическую установку на ручник, после того, как заглушил двигатель, ранее она у меня была отключена. С этого момента на ручник машина становилась автоматически, а с ручника снималась только нажатием кнопки, если поддать газку, как раньше, с ручника машина не снималась. Заказал б/у кнопку, сказали подходит Renault Koleos 2017 номер 363216544R. После установки работает практически весь функционал (кнопка ставит / снимает с ручника), но на панели при срабатывании ручника появляется значок гаечного ключа и сообщение о то что нужно проверить стояночный тормоз, в движении сообщение о неисплавности пропадают. Сброс ошибок не помогает, ошибка появляется вновь. Также когда поддаешь газку машина сама не снимает ручник, требуется нажать на кнопку. Диагностика показывает ошибки DTC516601 Цепь датчика положения сцепления, Общая электр. неисправность и DTCC11186 Отсутсвует передача сигн ерс по мультупл сети, неверный сигнал. Подскажите пожалуйста может были подобные случаи? В поисковике на форуме да и вообще в сети подобных проблем у Колеоса 2 не нашел. P.S. После снятия вижу что родная кнопка имеет несколько другое цифровое обозначение, 363214222R. Может в этом проблема? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 25 Декабря 2023 Опубликовано 25 Декабря 2023 При ошибках DTC516601 и DTCC11186 кнопка ручника - это последнее, что можно подозревать. DTC516601 вообще возможна только на машинках с ручной коробкой. Часто такие глюки бывают при сильных падениях напряжения в сети. А у Вас с напряжением в сети всё в порядке? Может быть аккумулятор сдыхает. Если дело не в питание, то наиболее вероятная причина - отказ блока ручника или нарушение его конфигурации. С помощью elm327 ничего не делали? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vlad030 Опубликовано 25 Декабря 2023 Опубликовано 25 Декабря 2023 Аккумулятор новый, в том году ставил, но проверю спасибо. Перед отказом кнопки не каких манипуляций с авто не проводилось. Выехал все хорошо было. приехал, кнопка не работает, на ручник не становится. В сервисе только тестировали не чего не писали в машину. Но есть разница в работе двух кнопок. Старая кнопка ручник не включает, новая кнопка это делает без проблем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 26 Декабря 2023 Опубликовано 26 Декабря 2023 19 часов назад, Vlad030 сказал: После снятия вижу что родная кнопка имеет несколько другое цифровое обозначение, 363214222R. Может в этом проблема? Для 2017 года Дилоджис выдает 363214222R, после 2018 - 363216338R. В чем отличия неизвестно. Упоминания о 363216544R в свободном доступе не нашел, возможно, отличие в переходной рамке, которая используется на других машинах. Схема имеется только одна и там переключатель ручника предельно простой: просто замыкаются контакты, не представляю, что там может сломаться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vlad030 Опубликовано 26 Декабря 2023 Опубликовано 26 Декабря 2023 Спасибо. Сегодня записался к какому-то гуру автоэлектрику. О результатах отпишусь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vlad030 Опубликовано 26 Декабря 2023 Опубликовано 26 Декабря 2023 Посетил сегодня двух электриков, оба разводят руками. Диллерских программ у них нет. Ставили старую кнопку, с ней еще третья ошибка появляется df047 ручное управление неисправность. Ну и действительно старая кнопка в ручном режиме не включает ручник. Разбирали кнопку, чего-то очевидно криминального не видно. Не подскажите есть на форуме кто-то с необходимыми программами в краснодарском крае? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vlad030 Опубликовано 27 Декабря 2023 Опубликовано 27 Декабря 2023 Вскрытие старой кнопки показало что не работают контакты на микрике отвечающем за включение ручника. И есть предположение что новую кнопку нужно прописывать клипом или сбрасывать эти ошибки им, но дилерских программ в Сочи нет. Что касается номеров запчастей предполагаю что дело во внешнем виде. Старая кнопка глянцевая а новая матовая бархатистая. В общем дальнейший мой путь про случае в Краснодар к бывшим официалам Рено. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 28 Декабря 2023 Опубликовано 28 Декабря 2023 27.12.2023 в 08:40, Vlad030 сказал: И есть предположение что новую кнопку нужно прописывать клипом или сбрасывать эти ошибки им, Прописывать не надо, сбрасывать надо. Я вспомнил: когда разбирал салон и отключал кнопку, то потом выдавалась ошибка по ручнику, пока не сбросил ошибки. Всё это можно сделать не только дилерским Клипом, но и программами, работающими через ELM327 (Pyren, ddt4all, ecutweaker и т.д.). Если не скидывали клемму с аккумулятора, то попробуйте скинуть. Конкретно по ручнику не знаю, но для некоторых блоков отключение питания эквивалентно сбросу, Вдруг повезет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vlad030 Опубликовано 13 Мая Опубликовано 13 Мая Добрый день! Проблема решена после посещения бывшего официального дилера рено в г. Краснодар. По итогу машина считала что она не с автоматической коробкой, а с механикой. Вылечили перепрошивкой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
9 сообщений в этой теме
