Ювелир
Ролик натяжителя
131 сообщение в этой теме
37 минут назад, сцб64 сказал:
Во во че я говорил. Я не разбирал. Крутил гену как кубик рубрика в одном положении из 1000 вариантов он выходит.
Второй раз я менял не снимая.  Я бы не надеялся на донара а заменил на новый. Я еже говорил то они шодят  100- 120 тыс.
Заменить полностью на новый генератор или поставить новый шкив? У меня теперь есть мой снятый гена, чисто теоретически можно на него же новый шкив поставить ... Или не нужно изобретать велосипед?
если решите ставить новый шкив то не советую ставить той же конструкции как стоял - ненадёжные они.
11 минут назад, zahar100 сказал:
Та я вообще хз смогу ли я снять старый шкив, там нужно большой шестигранник а внутрь торекс ... У меня нет такого инструмента, и здесь не чинят вообще такое ...
12 минут назад, zahar100 сказал:
Ну а вообще какой нужно ставить? С обгонной муфтой который?
31 минуту назад, Ювелир сказал:
Я же говорил и инет тоже они ходят 100-120тыщ.мой прой прошёл где то тыщ 130 летом поменял на с обгонной муфтой. Но инет говорит необольщайтесь они тоже столько же ходят. Только нет таких последствий.
14 минут назад, Ювелир сказал:
Мне повезло нашёл в гараже гайку похоже. 5 минут со сваркой сделал приспособу и ок. По поводу что ставить я уже написал демфер у меня отходил где-то 130 тыщ. С сколько отходит обгонная незнаю.
Но как умерли два демфира резко и на трассе не кому не пожелаю.
Изменено пользователем сцб64
А последний раз менял неснимая. Отвёрткой заклинил гену одел новый ремень прспособой Открутил.  Ну как то так.
1 час назад, Ювелир сказал:
самый лучший вариант это с обгонной муфтой, а можно и просто железный - дёшево и сердито и ходить он будет всю жизнь, но  с таким шкивом иногда возникают небольшие шумы т. к. в таком случае возникают вибрации ремня и их нечему гасить. шкив с обгонной муфтой ходит долго и обычно не разваливается если неисправен.
13.01.2024 в 22:43, Ювелир сказал:
Берешь торкс какой нужно, едешь на шиномонтаж, и они пневмогайковертом, вставив твой торкс, лихо откручивают
14.01.2024 в 00:43, Ювелир сказал:
FORCE  1787510  Бита SPLINE М10 L 75мм 1/2DR, Головка для муфты генератора, (33Т)   F-67402 это чтобы снять шкив с обгонной муфтой с генератора
у меня обычный шкив был, без обгонной муфты, на валу гены торекс на 50 (это у меня есть), а вот  ключа на 28 чтобы вставить внутрь у меня такого нет, я вообще без понятия как он должен выглядеть.
да и вообще я на него смотрю и не понимаю какая у него конструкция - что должно открутиться.
имею аккумуляторный гайковёрт ударный, пробовал им торкс этот крутить ... как бы нихера не происходит, просто вал крутится и всё.
может кто-то, кто это уже разбирал, подсказать что из чего там должно выкрутиться? и кто какими методами вообще пользуется чтобы шкив открутить?
сам шкив "расслоился" - внешняя его часть тупо болтается, но не отваливается, а вот врутренняя часть там где нужен ключ на 28 и торкс - там всё заржавевшее ...
38 минут назад, Ювелир сказал:
Завтра съезжу в гараж если не выкинул старый с фоткаю. Там надо зафиксировать верхний часть и выкрутить внутреннию где на 28. Но раз резина развалилась фиксировал вал вроде так.
22 часа назад, Ювелир сказал:
ты бы фото шкива предоставил а то на пальцах не въеду в чем проблема
21.01.2024 в 20:25, Ювелир сказал:
Короче выкинул я старый.
Чтобы снять шкив нужно зафиксировать вал гены. Шкив накручивается на вал. Я подобрал шестигранник (из гайки сделал)  зафиксировал вал засунул отвёртку в щель корпуса где лопости металлические. И с какой-то матерью Открутил. Второй раз менял не снимая гену.
снять этот шкив это уже больше спортивный интерес, чем для ремонта. конкретно этот генератор не вижу смысла восстанавливать, т.к. надо менять "всё" и щётки, и кольца, и подшипники и шкив ... проще уже купить новый (восстановленный на заводе валео и шкив новый), например вот
4 часа назад, Ювелир сказал:
так он просто откручивается торексом, на шкив набрасываешь ремень  и гайковертом откручиваешь примерно так
Изменено пользователем anlyk
Это для тех генераторы, где шкив держится на валу шпонкой. А в наших шкив накручивается на вал по резьбе.
Ну ремень на шкив и за генератор - совсем не вариант, поскольку внешняя часть шкива живёт отдельно...
Я когда ставил себе шкив генератора с обгонной муфтой покупал себе такой ключ--https://www.vseinstrumenti.ru/product/klyuch-generatora-1-2-torx-t50x110mm-force-678-795229/
2 часа назад, dimon405 сказал:
специально разобрал сейчас  шкив такой
зажми в тисы прямо за шкив  всеравно на выброс и торексом попробуй, резьба правая, либо взять гайку под ключ 27 приварить к ней пруток а вал торексом держать
2 часа назад, anlyk сказал:
насколько я понимаю, то внутри вала отверстие под торекс, если просто крутить за этот торекс, то крутится всё и вал и шкив.
я вот не могу понять как этот шкив крепится к генератору???
если вы разбирали такой точно шкив, то можно попросить сделать фото как оно устроено? я правда не понимаю
а по поводу покупки восстановленного валео и шкива нового что скажете? (то что я немного выше прислал картинку)
какой шкив вообще надо (фирма), потому что гена идёт без шкива.
3 часа назад, Ювелир сказал:
на валу торекс а под ключ на 27-28 это гайка
Спасибо большое за ответы.
Я пока ещё обдумываю о покупке нового (восстановленного) генератора, валео на 110А, такой же как и был, но он идёт без шкива. Какой шкив посоветуете, производитель? Валео норм?
если ставить простой металлический то думаю производитель маловажен, если с обгонной муфтой то самый лучший это INNA, он и в оригинале идёт.
1 час назад, zahar100 сказал:
А есть код? Для валео на 110А и 5 ручейков.
5 часов назад, Ювелир сказал:
тыц
Купил "новый" восстановленный генератор и шкив Ina (как писалось выше). Ну теперь возникает вопрос ... На генераторе уже стоит кольцо 5 мм, а в комплекте со шкивом кольцо 3.6 мм (на фото по центру: слева то что с геной шло, справа - со шкивом). Подскажите пожалуйста какое кольцо нужно ставить, или может быть оба? не хочется накосячить ... и с каким усилием затягивать шкив?  в инете натыкался на фото оригинального реношного генератора с инструкцией, где было указано 80 Нм.
мой старый шкив болтается и 100% нельзя сказать как он стоял, но мои замеры показывают от корпуса гены до крайнего ребра (их всего 4, канавок 5, так вот крайнее это 4е от гены) "где-то" 33,2 мм.
если накрутить новый шкив на новый гену и оставить кольцо 5 мм (то что шло с геной), то примерно так же и выходит, но это просто от руки накрутил шкив без затяжки.
но если кольцо 5 мм убрать и поставить то что шло со шкивом, либо же 2 кольца, то получается сдвиг на 1 ребро, в первом случае на уменьшение, во втором - на увеличение.
усилие затяжки 80Nm согласно мануалу. то что вы с кольцом заморачиваетесь это правильно - на рено шутки с шкивом генератора очень дорого заканчиваются, если шкив будет стоять не в одной линии с другими шкивами то ремень начинает рватся но не поперёк а вдоль и потом эти ошмётки попадают под ремень грм и привет клапанам, я с таким сталкивался. но ответ на этот вопрос дать сложно потому что генератор теперь другой и насколько шкив должен выступать - непонятно. по моему лучше было с самого начала отдать старый генератор в ремонт в фирму которая этим занимается и пусть они с этим заморачиваются, да и опыта у них в этом побольше будет и инструмент соответствующий имеется.
Генератор валео такой же точно как и был.
муСчины, никто не знает за кольцо? в смысле как шкив установить?
15 часов назад, Ювелир сказал:
Я ставил без доп кольца.
Демферный снял с обгонной поставил. А вообще я ставил когда гена был установлен на двс
4 часа назад, сцб64 сказал:
Т.е. осталось родное кольцо с генератора, правильно?
Да.
Гайку на шкиве сильно не затягивай. Ремень её тянет на затяжку. Не открутится.
1 час назад, сцб64 сказал:
Ну а документации к шкиву написано 85 нм, к оригинальному шкиву - 80 нм.
Затяну как написано в документах, 85, ключ то имеется.
А может ли измениться расход после замены генератора?
Ранее у меня было плюс минус 10 литров газа, на 350 км заливал 35 литров, грубо. Сегодня на 350 км залил 26 литров газа.
7 часов назад, Ювелир сказал:
Теоритически да. Вырабатываемая мощность (ток) увеличился значит увеличилась нагрузка на ремень соответственно на двс.
6 часов назад, сцб64 сказал:
С чего бы это вдруг? И куда она пошла эта новая вырабатываемая мощность?
Расход не увеличился, а якобы уменьшитлся.
1 час назад, AnApA сказал:
Я же сказал теоретически.
Гена новый насколько я понял. Напряжение на выходе  чуть больше, потерь меньше (обмотки в гене не на пайке а просто обжаты нет нагрева). РР может выдаёт чуть больше напругу. Как то так. Закон Ома ток прямо пропорционален напряжению и обратно пропорционален сопротивлению.
Новый гена ещё лежит, жду ключ с Алика чтобы шкив затянуть.
Сейчас стоит на 150А бош, с донора. Вот с этим бошем вроде расход меньше.
Я и имел в виду что расход может Теоритически измениться в + или  - в небольших пределах. Т. к нагрузка на вал гены может измениться.
Всем добра. Походу и меня "настигла" эта тема. Только два звука разных. Вместе оба не бывают. Один звук как-будто что-то хрустит (думаю подшипник), а второй -  как-будто что-то шлепает по чему-то. Откатался с этим неделю. Пару раз, кстати, АКБ показывал на панели приборов низкий заряд (замерял - 12,9). Приехал на сервис, а под капотом тишина. Постояли, послушали. Даже как-то неудобно стало. Рекомендовали покататься, помониторить ситуацию. Неделю откатался. Тихо. Но вчера скатался с семьей погулять в другой город (500 км в обе стороны)   и "на тебе" - снова зашелестело/ зашлепало, захрустело. Видео большое вышло по объему поэтому неподгрузить. Перезапишу.
14 часов назад, danillo сказал:
Снимите приводной ремень,это можно легко сделать если есть ключ на 16 с изгибом или колокольчик. И подёргайте все запчасти этого механизма - возможно сразу увидите что-то не то или найдете источник звука. Но если на приборке загоралась батарея, то скорее всего вопросы к генератору...
До этого не добрался, но послушать послушал. Только хруст идет. Видео писать не стал, так как еле слышно было. Видимо со временем нарастает, хотя кто знает.
А вот ссылкама видео в YouTube
Изменено пользователем danillo
Ремень лохматится и бьёт по кожуху.
К сожалению за почти месяц так ни чего и не нашли. Загонял в три сервиса. Звук то есть, то нет. На сервис со звуком приезжаю, а диагностировать не могут, хотя сами слышат. Снимали все вплоть до генератора. Хорошо бесплатно
17 часов назад, danillo сказал:
а без приводного ремня звук уходит?
    • zyema
    • jurok1167
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • Михаил 40
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
