Ювелир
Ролик натяжителя
131 сообщение в этой теме
Всем привет. 1000 км назад был заменён натяжитель, ролик и ремень навесного оборудования, был куплен оригинальный комплект "ренаульт", куплено за дорого, думаю поставлю и забуду на много км ...
Не тут то было ... Сразу после замены всё было идеально тихо, а сейчас, после 1000 км примерно, ролик начал издавать какие-то звуки, не то шелест, не то "даже не знаю как описать" ...
Сегодня полез туда, снял ролик, думал моет быть что-то увижу, покрутил его - на месте он не издаёт никаких звуков, крутится "тугенько" нормально, снял его - в руках тоже кручу-верчу - всё отлично ... поставил обратно.
Вот может кто-то сталкивался с такими вещами в оригинальных роликах? могут ли они в нормальных условиях издавать посторонние звуки?
Подшипник генератора тоже покрути.
Только что, dimon405 сказал:
ну этот момент конечно я упустил ... но звук, как мне показалось, исходил от ролика натяжителя ...
Возможно он сухой. В любом случае снова снимать.
4 минуты назад, dimon405 сказал:
Ну если бы он был сухой, то он бы и в руках издавал звуки.
Забыл добавить - звук этот не всё время, работает норм - хоп начало шелестеть/потрескивать, потом опять тихо... И так по кругу
Стетоскопом послушать.
1 час назад, Ювелир сказал:
Вруках? Без 900 оборотов и нагрузки? Не думаю :) искать источник звука стетоскопом единственное решение
Изменено пользователем Sharkovuch
49 минут назад, Sharkovuch сказал:
Ну знаешь, когда снимаешь подшипник который уже прошел свой срок, то в руках он шелестит аж бегом
2 часа назад, Ювелир сказал:
Смахивает на подшипник шкива кондера.
Вот записал сверху, звук отчётливо слышно как появляется и пропадает ...
Шарик с щербинкой.
1 час назад, dimon405 сказал:
Шарик с щербинкой.
Возможные последствия? На что влияет?
27 минут назад, Ювелир сказал:
Те-же последствия, что и от износа подшипника.  Рвёт ГРМ и полный.....писец. Скорее всего комплект ГРМ подделка. Меняй ролики , да и ремень желательно. Я бы не рисковал.
25 минут назад, Ювелир сказал:
Клин ролика, с большой вероятностью ручейковый ремень залетает в ГРМ, ну а там как повезёт
какой ещё шарик с шербинкой?! моё мнение - в первую очередь проверить шкив генератора, он ещё старого образца, с резиновым демпфером( судя по видео), перед тем когда начинает разваливатся может издавать разные звуки.
Включить кондей -если звук изменится -подшипник муфты кондиционера значит
46 минут назад, AnApA сказал:
А вы умеете включать кондей при температуре, например 0 градусов?
Насколько я знаю в мозгах стоит порог что-то в районе+12, и при температуре меньше - кондей просто не включается.
6 часов назад, Ювелир сказал:
При +6. Я нагрел кусок обтира на печке, обмотал правое зеркало и вкл.
Чтобы включился кондей достаточно включить функцию обогрева лобового стекла
Муфта кондиционера это еще один обводной ролик который крутится ВСЕГДА когда работает мотор. Об этом ролике почему то все забывают. Т.е. пробег у него ну ооочень большой, машинам ~ 15 лет и пробег за .......
Цацкаются с штатным обводным роликом, пять раз его меняют, а этого как будто и нет. А там обычный подшипник.
Действительно, при включении обогрева лобового стекла - включается кондиционер, не знал.
При включении кондиционера звук не меняется ...
4 часа назад, Ювелир сказал:
За счет кондиционера на лобовое стекло подаётся "сухой" воздух, который забирает влагу с лобового стекла. Стекло становится сухим за пару минут работы этого режима
Вот видосик со снятым ремнем
https://youtu.be/-FOHtEfqHF8?si=iZBbZ0imPKX0P9Vz
Вот видосик с одетым ремнём
https://youtu.be/mc51qlxxzxA?si=S6OPKHF6xdUow37j
Но как на зло, когда я добрался до того чтобы разобрать - оно перестало шуметь...
и посмотрите пожалуйста на шкив коленвала ... я хз как раньше он себя вёл, но мне кажется он как-то "гуляет" ... или нет?
Мужики, никто не прокомментирует ничего?
А что не так?
А что не так?
ну я запилил видео вчера, где кручу верчу ролик, шкив ...
Я смотрел. Что не понравилось?
34 минуты назад, dimon405 сказал:
был бы вам очень признателен, если бы вы прокомментировали увиденное, например:
1. здесь всё штатно и нормально - не придумывай.
2. ролик отличный, шкив кондиционера шумит, но это в пределах нормы - не парься.
3. ролик без претензий, шкивам обоим п*изда.
Ролик по моему шумит совершенно обычно. Шкив кондиционера тоже не гудит и не болтается, а лишь слегка шелестит песком.
21 час назад, zahar100 сказал:
а шкив генератора проверяли?
Да, тоже вращал, каких-то звуков нет.
а вы уверены что шкив генератора не проворачивается вхолостую на своей оси?
Автор, ну как успехи? Что это были за звуки? Или так и катаетесь?
Был похожий случай. Подсвистовало иногда под капотом. Думал подшипник в КП, тк это проявлялось на разных скоростях и передачах. И вот возвращаюсь с рыбалки из Астраханской области, увлекся перегонками с Мерсом(по 150-170 перли).  До Москвы примерно 800км оставалось. Короче звук хлопка под капотом и сразу загорелась лампа отсутствия заряда АКБ. Оказалось разрушение ролика натяжения ремня генератора. Воскресенье. Лето.  Добрался до ближайшего кафе, примерно 25-30 км. на АКБ. Никто на галстук не хочет брать. Вызвал эвакуатор. Ночью был в Москве. Приобрел новый натяжитель в сборе, установил, свист пропал. Думаю это подшипник натяжителя свистел, хотя отходил всего 2тыс.км. Приобрел доп.ролик от Газели, теперь вожу его дополнительно. Возможно кому то поможет мой случай. Удачи на дорогах!
Изменено пользователем Алексей Викторович
ошибки
23.12.2023 в 07:03, Доктор37 сказал:
да особо никак ... езжу так и всё.
Вот и обнаружилась проблема ...
Пошел запах палёного, открыл капот увидел чёрную стружку от ремня ...
Скинул ремень и увидел болтающийся шкив генератора.
Отсюда вопросы:
- можно ли снять шкив без снятия генератора? как он снимается?
- меняется ли просто шкив?
- есть донор сценик 2 с мотором f9q812 и генератором на 150 А (у меня стоит на 110 А). Можно ли переставить просто шкив, подойдёт ли он?
номер моего шкива 8200113636.
Чтобы снять шкив, надо зажать его в тисках и гайковертом с насадкой закручивать. Там возможен как 6-гранник, так и 12 лучевая звёздочка.
11 минут назад, dimon405 сказал:
т.е. начать всё со снятия генератора, правильно? смогу ли я переставить просто гену с донора?
В гаражных условиях ты затрахаешься этот болт выкручивать, мне в мастерской бесплатно выкрутили. Просто переставить конечно можно, обращай внимание на количество ручьёв на шкиве.
29 минут назад, Ювелир сказал:
Снимается без снятия. Но геморойно. Шкив ходит где то тыщ 100-120.я на своей летом второй раз менял. Родной стоял демферный но сейчас найти геморно. Всё ставят с обгонной.
Открутил 3 болта крепления генератора, а он даже и не шевелится... Как его снять?
14 минут назад, Ювелир сказал:
Ты затрахаешся его вытаскивать на верх. Покрайне мере 150. 120 может и проще. У тебя К4м 782? Тягу сними между двс и геной
Изменено пользователем сцб64
5 минут назад, сцб64 сказал:
Ты затрахаешся его вытаскивать на верх. У тебя К4м 782? Тягу сними между двс и геной
Да,782.
Тягу снял, нижний болт полностью не вышел. Вверху чуток разжал монтировкой и Гена вышел из крепления, низ сидит... Без вытаскивания болта получится низ вытянуть или надо мотор опускать чтобы болт вытащить?
Чтобы мотор опустить надо верхнюю крышку ГРМ открутить? Без снятия опоры?
16 минут назад, Ювелир сказал:
Да,782.
Нижний болт доставать не надо. Макс. влево.
Уже вытащил - открутил крышку ГРМ верхнюю и приспустил мотор...
Короче смог снять своего гену, со снятием бампера и разбором всей морды - смог вытащить вверх его
Аналогичную процедуру проделал на доноре, с мотором f9q812, тоже морду всю разбирал.
Поставил на свою донорский гену, всё собрал, но запустить не смог - аккумулятор разряжен, хоть и ехал минут 10 всего на аккумуляторе. Щас заряжу - завтра уже отпишусь по результатам...
18 минут назад, Ювелир сказал:
Во во че я говорил. Я не разбирал. Крутил гену как кубик рубрика в одном положении из 1000 вариантов он выходит.
Второй раз я менял не снимая.  Я бы не надеялся на донара а заменил на новый. Я еже говорил то они шодят  100- 120 тыс.
14 минут назад, сцб64 сказал:
Во во че я говорил
Ну это же когда первый раз оно страшно и непонятно... Вот с дуру лишнюю работу делал - мотор опускал чтобы болт вытащить, но оказалось что хоть там инженеры Рено подумали о ремонтниках и болт этот злощасный вытаскивать полностью не нужно.
Вы мне лучше вот что подскажите - нужно ли в мозгах где-то что-то менять при замене генератора на более мощный? Я видел там в блоке одном есть эта настройка про генератор, но влияет ли оно на что-то?
28 минут назад, Ювелир сказал:
Я доконца не разоблался. Но мои соображения это нужно для мозгов чтобы дать разрешения на включение тенов и попогрейки...Смотри свою комплектацию. Раз у тебя стоял 120 возможно нет тэнов или попогрейки. Воще по тех ноте можно установка если не изменяет память 4 видов гены. Отличаются только мощностью и и названием. И то что некоторые форумчане пытаются прописать китайцев в мозги это бред. В мозгах рено нет справочника по Генам.
    • zyema
    • jurok1167
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • Михаил 40
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
