Светлана_
Перестал гореть ДХО с левой стороны
11 сообщений в этой теме
Подскажите где искать проблему? Меган 4, перестал гореть ДХО с левой стороны. Блок проверяли, рабочий. Где искать?
Предохранители смотрели
да смотрели, визуально все норм. одна фара горит получается а одна не горит
Добрый! Сзади левый габарит горит?
22 часа назад, Gluhar' сказал:
да горит
11 минут назад, Светлана_ сказал:
да горит
На Сценик3 два предохранителя отвечают за каждую сторону габаритных огней, включая ДХО. Если на Меган4 так же, то проблема в ДХО а не в предохранителях.
17.11.2023 в 12:58, Gluhar' сказал:
в том то и дело, что предохранители норм, а ДХО не горит слева. Вот думаю может питание кинуть с правого ДХО на левую сторону?
3 часа назад, Светлана_ сказал:
Вот думаю
Так давно уже надо было сделать)
3 часа назад, Gluhar' сказал:
как сделаем, потом отпишусь:))) для инфы
20.11.2023 в 12:35, Gluhar' сказал:
Добрый день!
перекинули питание с другой фары, и все работает! Видимо где то обрыв
Добрый день
Такая же ситуация, не горит ДХО с левой стороны в режиме ДХО, в режиме включенных фар (фары полностью светодиодные) - ДХО слева то гаснет, то загорается и при этом горит мерцая.
Снят бампер, обе фары сняты, фары поменяны местами  и не горит все равно слева, т.е. фары не при чем. Тестером проверил напряжение 12 в на втором контакте справа есть, а слева - нет (при включенном ДХО).
Задние габариты горят оба!
Уже подумывал о таком же варианте, как и выше - соединить проводом второй провод справа и слева, но... как то ж это не правильно, оба ДХО будут висеть на одном предохранителе. Уж лучше соединить с выходом с предохранителя.....НО ...не могу НИГДЕ найти инфу, какие же предохранители отвечают за габариты (ДХО).
Например тут не нахожу(
Предохранители Рено Меган 4 2016 - 2023 и реле с обозначением и схемами блоков (vsepredohraniteli.ru)
ПОЖАЛУЙСТА, подскажите какие предохранители ДХО?  Или может еще кто то уже решал такую проблему - то подскажите, пожалуйста, как.
Кстати, у Мегана предохранители капец как не удобно доставать и вставлять, есть предохранители за релюхами - так те вообще не видно(((.
Изменено пользователем PavelBen
    • erofi
    • MrAlex
    • Buyka
    • НаДуся
    • alexsis2010
    • Sleshnd
    • MikeSvenson
    • valeryn12
    • Legis
    • regin
    • Onegin-RUS
    • Razgon
    • Ion Zubic
    • leuhina
    • vbhjd
    • DonStasone
    • Alex.vrn
    • Hungrybear
    • yaroslav1980
    • Kenny
