Андр1212
Не заводится
9 сообщений в этой теме
Здравствуйте! Рено сценик2. Случилась такая проблема. Хотел подключить к магнитоле модулятор.вроде все сделал,подключил и.. все. сдохло все. Не заводится,работают дворники и ближний свет.не выключается. Больше ничего не работает.помогите,пожалуйста. С чего начать
58 минут назад, Андр1212 сказал:
проверь предохранители на аккумуляторе, панель не светится?
Нет.не светится. Когда пытаюсь включить зажигание включаються дворники( хотя рычаг виключен) и ближний свет.
4 минуты назад, Андр1212 сказал:
авто рестайл или дорестайл
Авторестайл
в салоне предохранители смотрел? если да, то проверь наличие напряжения после предохранителей  на акуме, если есть то   на клемме + в бзк, если там есть то под бзк предохранители там посмотри
Изменено пользователем anlyk
3 часа назад, anlyk сказал:
проверь предохранители на аккумуляторе.......?
....... какой мотор?
2 часа назад, Андр1212 сказал:
Авторестайл
Мотор 1.6. Спасибо. Оказалось все просто.проблема была в акумуляторе. Поставил другой и все работает
6 часов назад, Андр1212 сказал:
а ларчик просто открывался))))
    • Валерий Александрович
    • Leo
    • dj-mixaill
    • Михаил_VRN
    • sergey_fccc
    • gamlet48rt
    • martinq
    • LEXA36
    • NUSHA47
    • Михаил 62rus
    • kym
    • Shitigal
    • Александр-Одесса
    • Aifra
    • megera
    • MishkaZ
    • Fizik
    • в536ом76
    • doozz
