Ювелир
Чёрные свечи
13 сообщений в этой теме
Всем привет. Собственно вопрос по цвету свечей ... 500 км назад делал ТО, в том числе заменил свечи. Те что выкрутил - были чёрные-чёрные ... Поставил новые. Проехал примерно 500 км. Вчера решил на них посмотреть ... Они снова начинают чернеть, резьба, электрод - чёрные, керамика (или хз из чего оно там сделано) ещё белого цвета.
Сейчас режим езды - короткие 3-5 минут поездки. Последнее время заливаю 98й бензин (вроде Е5, я так понимаю это содержание этанола, но другого всё равно нет, здесь везде такой), Ранее, дома, заливал 92й и чёрных свечей никогда не наблюдал ...
Не знаю из-за топлива или из-за чего такое может быть, свечи ж не должны быть чёрными?
Какие мысли у знатоков по этому поводу?
Копоть на свечах это либо проблема с маслосъемными кольцами и сальниками клапанов, либо неполное сгорание топлива (перелив).
какие действия можно сделать, чтобы понять что именно у меня?
Либо у тебя очень маленькие пробеги, мотор постоянно работает на подсосе.
Ну это как-бы перелив
5 минут назад, mergen сказал:
возможно этот перелив из-за того что у меня короткая езда на холодном моторе?
тогда с этим ничего не сделать и просто принять как есть?
Свечи на богатой смеси плохо очищаются, надо проезжать хотя бы десять км после запуска.
29 минут назад, dimon405 сказал:
а у меня сейчас примерно полтора км в одну сторону ...
2 часа назад, Ювелир сказал:
Ну такое расстояние в принципе можно и ножками преодолеть.
15 часов назад, Ювелир сказал:
В таких случаях нужно чаше снимать АКБ на зарядку
15 часов назад, mergen сказал:
наши люди в булочную на такси не ездят )))
21 час назад, Ювелир сказал:
у меня тоже поездки короткие и как правило раз в 3 года меняю аккумулятор.
    • ЮРЕЦ
    • Peter Meszaros
    • tohell
    • Denchikkhom
    • fisaliavip
    • solotha62
    • mehed
    • zexa67
    • alecsey
    • ukv77
    • kranik
    • Blacker
