Tlemsen
Гудит муфта
9 сообщений в этой теме
Дорогие друзья.
Этот гул похож когда гудит генератор. Но я снял бампер и прослушал фонендоскопом. Оказалось не генератор, а муфта компрессора.
Проверяется просто. Включаю кондиционер, включается муфта и звук пропадает.
По описанию звук похож на пролёт мимо Ил-76.
Вопрос, что делать? На проезд электрички звук не похож, как если бы накрылся подшипник.
Вопрос, что делать?
Возможен ли отдельный ремонт муфты? Или ремонтируется/ заменяется компрессор целиком?
Спасибо
8 часов назад, Tlemsen сказал:
Дорогие друзья.
Вопрос, что делать?
Спасибо
может подшипник а не сама муфта
У меня на клио так подшипник скончался, меняли в сервисе.
Всем привет.
Решил заменить этот подшипник.
Сделал съемник по чертежам из этого видео. Собрался смастерить фиксатор шкива. Смотрю на муфту, а обещанных двух дырок под фиксатор нет. Крутил крутил, нет их.
Подскажите, как быть. Как фиксировать муфту иным способом?
Спасибо
Ты же в мегаполисе живёшь, посети опытный сервис. Мне в ренаультре во Владыкино меняли.
Дык я же в лесу живу. И ремонт всегда под открытым небом сам делаю. И ГБЦ сам здесь менял пять лет назад. И АКПП ремонтировал.
Я понимаю, что было бы удобнее снять компрессор. Но мне фрион жалко сливать.
Вот всю голову сломал, какой приспособой муфту удерживать, если нет двух заветных отверстий.
Под муфтой я имел в виду приводную пластину
Мне в ультре не сливая меняли, на весу.
Всем спасибо. Компрессор привязал верёвками накрепко к раме бампера.
Упёрся в приводную пластину фомкой и тогда удалось выкрутить центральный винт.
Спасибо
В итоге. Начал снимать пластину, а она не снимается. Прикипела очень сильно. К тому же очень тесно и не удобно. Пришлось слить фрион и снять компрессор. Для этого снял генератор и отвёл его в сторону. Оказалось, это намного проще, чем разбирать пол машины, как делают на видео. Я даже правое колесо не снимал.
Далее в тисках работать намного удобнее. Но пластина прикипела так сильно, что я её погнул и шкив тоже. В итоге снял, конечно. Комплект шкив, пластина, муфта заказал.
    • erofi
    • MrAlex
    • Buyka
    • НаДуся
    • alexsis2010
    • Sleshnd
    • MikeSvenson
    • valeryn12
    • Legis
    • regin
    • Onegin-RUS
    • Razgon
    • Ion Zubic
    • leuhina
    • vbhjd
    • DonStasone
    • Alex.vrn
    • Hungrybear
    • yaroslav1980
    • Kenny
