Tat12
Зимой не работает мех.коробка передач
17 сообщений в этой теме
Подскажите, пож-та. Сценик 2 дизель, 2007г., зимой при температуре ниже -10 С не переключается коробка передач. Она просто замерзает, если ниже -15, практически невозможно включить передачу. Как-то странно реагируют специалисты по обслуживанию авто, они выслушивают, смотрят, говорят - что все хорошо, что сделать - не знают. А проблему бы очень хотелось бы разрешить. Скоро - морозы.... Если кто-то подскажет, буду благодарна.
Может быть, дело не в коробке, а в рычаге переключения передач + соотв. тяги?
Как правило замерзают тросики, попадает влага внутрь между рубашкой и тросиком. как вариант решения проблемы дополнительно смазать тросики, но дело самому не благодарное и лучше делать в сервисе.
тросики бы замерзли и при минус 5.
я бы масло поменял
я бы масло поменял
Главное влаге попасть внутрь, а потом и при -5 за ночь замерзают.
+ 1 не чего страшного нет. Для сценика это нормально. Есть тема про это, где уже все разжовано сто раз.
За две зимы у меня было такое на один день.
Все пройдет само собой! Изменено пользователем BASHMIK
Может быть причина более банальна? Несоотвествующее масло в КПП, и оно застывает?
Но в целом - стоит промазать все троссики и подвижные сочленения в механизме выбора передач.
Скорей всего уровень масла в кпп маленький,и металлические детали,шестеренки и т.д,примерзают..Проще слить и залить новое .
Прошлой зимой тоже самое было, решение на самом деле очень простое, берешь WD-40 или аналог, снимаешь рукоятку переключения передач, капаешь немного на тросик и разрабатываешь, потом и в -40 проблем не будет
Мне пришлось менять тросы. Лопнула рубашка на одном из них и при температуре ниже -15 было невозможно сразу включить передачу. Приходилось "разрабатывать" рычаг. До -15 было все ОК.
Когда не включаются передачи - это ненормально! Для любого автомобиля.
При условии если рубашки тросов целые. Если одна из них лопнула... Поможет только как временная мера.
У меня прошло само собой спустя месяц, как раз с окончанием зимы. А до конца зимы приходилось парковаться таким образом, чтобы только на 1-й передаче можно было выехать. Через пару лет такая беда снова повторилась, но в меньших масштабах.
Голосую за отогрев машины + смазку тросов. Уровень масла в коробке ни при чем, у меня он в норме был.
Согласен, у меня тоже коробка на Сценик работает невнятно. Иногда передачу выбивает, нет четкости. А когда зима то вообще труба
Вахтер, зря соглашаешься, у тебя что-то более серьезное чем замерзшие троса
А что может быть? Какие предположения?
Я к сожалению не агрегатчик, так что совета по внутрянке КПП не дам, но предположение из простого, скинь рычаг с крышкой возможно разбит сам механизм распределения( ну или как он там обзывается)
Выбивает все передачи или только какую-то одну-две? Скорее всего второе и в этом виновата погнутая вилка включения этой передачи (надо только постараться ее погнуть) + синхронизаторы
    • Валерий Александрович
    • Leo
    • dj-mixaill
    • Михаил_VRN
    • sergey_fccc
    • gamlet48rt
    • martinq
    • LEXA36
    • NUSHA47
    • Михаил 62rus
    • kym
    • Shitigal
    • Александр-Одесса
    • Aifra
    • megera
    • MishkaZ
    • Fizik
    • в536ом76
    • doozz
