ЦЦК
Установка динамков D16,5мм в передние двери Symbol
26 сообщений в этой теме
...Получилось это:
http://foto.mail.ru/mail/uwenko/73/
:D
Посмотришь на фотки... :)
Вот, что значит: руки у человека откуда надо растут! :D
Люди дорогие! Поможите, кто чем можите! Кто ставил в заднюю полку что-нибудь больше 13см-ой акустики? На подиумы? Есть ли фотки?
(речь идёт о Симболе)
Я на клио ставил блины.. думаю с символом особой нет разницы..
Изменено пользователем VeryOldSeadog
Ну... расскажи!
Какие проставки(если делал), какие блины, как крепил, какие подводные камни, фото... :D
Интересно узнать на какие именно динамики заменил штатные, а то без производителя и характеристик информация не полная. Этого же не хватает в паралельной теме про замену задних динамиков.
И еще подскажи, пожалуйста, как правильно снимать пластиковые сетки (защиту динамиков) с передних дверей. Как понятно из фото там вроде защелок что-то, боюсь сломать по неопытности. Заранее спасибо.
..... Как понятно из фото там вроде защелок что-то, боюсь сломать по неопытности. Заранее спасибо.
динамики Prology, коаксиальные.
Защитный короб снимается просто, снизу короба надавливаешь его вверх и отщёлкиваешь. Изменено пользователем VeryOldSeadog
А случайно размеры посадочной корзины не замерял в дверях. Просто пока созреваю на покупку новой акустики и выбираю 16 см динамики.
Надо, чтобы магнит динамика влез в корзину, неохота резать пластик, если вдруг магнит не войдет, как здесь http://palmapps.free.fr/mediums_16.html.
А вот здесь http://www.forum-auto.com/les-clubs/sectio...sujet107110.htm и у тебя влезли без подрезания.
Или подскажи точную модель своих динамиков, по размерам их магнитов можно будет подобрать. Свои просто пока не снимал.
Спасибо, заранее.
модель не помню. А пласмасску лучше срезать, я, наверное, тоже её ампутирую, хоть формально не мешает - шоб стоячих волн не было...
Сними решётку, вынь родной динамик - и двумя линейками измерь глубину, делов-то...
А что делать тем у кого нет штатных динамиков в дверях? У кого нибудь есь опыт или сслыки на работы именно по Символам? Мне придется резать сам пластик. Места под крепление динамиков в металле дверей есть, но закрыто пластиком наглухо.
Дык, просто вырезаешь дырку и вставляешь туда нештатные динамики, крепежи в комплекте есть, делов то. Единственное что нужно уточнить, наличие подготовки, т.е. проводов. Но даже если их нет, то можно самому сделать, купив хорошие акустические провода.
Да это понятно :):) Масса литературы - просто конкретного применения к нами любимому Renault Symbol трудно найти.
Интересуют чужие опыты - ошибки, удачи, фотографии.
Предыстория: дверь стала трещать при открывании - решил ее разобрать и посмотреть что и как - в итоге оказалось надо подтянуть пару болтов снаружи двери :) - зато обнаружил под обшивкой место для динамика 130мм - вот вопрос - так как внешней решетки и штатного места в пластике нет у меня и в помине и отверстие выпиливать придется все равно, то может есть смысл воткнуть туда динамик 160мм? Но уместятся ли они по глубине? Кто-нибудь измерял глубину двери от металла до внешней обшивки? Или проще не делать себе лишних проблем и втыкать 130мм?
Второй вопрос - трудности при снятии панели приборов - чтобы добраться до штатного места магнитолы и прокинуть туда провода. Провода штатные есть только в углах торпедо - я их трогать не буду и среднечастотники там оставлю тоже. Нужно прокинуть новые пары кабелей к дверям и стойкам.
То есть насколько нужно разобрать приборку машины, чтобы беспрепятственно добраться до ниши магнитолы вывести туда необходимые провода и закрепить корзину? Докуметация как то пространно описыват процесс снятия приборной панели - для этого там нужно разобрать сначала рулевую колонку - но мне то не надо настолько все разбирать - мне бы только магнитолу поставить :)
Вот протестировал дешевую коаксиальную акустику Mystery MJ630 (трехкомпонентную) на 16.5 мм (у друга брал). Ставил так, на скорую руку в одну дверь, а во второй оставил родной. Меняя баланс сравнивал звучание.
Динамик Mystery играл тише при одной и той же установленной громкости, но на максимуме громкости начинал захлебываться, хрипеть. Интересно, это из-за магнитолы или из-за динамиков? Просто говорят, что у магнитолы мощность маленькая, а у этих динамиков заявленная 60 Вт.
Воспроизводимый диапазон ощитимо шире, чем у родного динамика, но в сторону верхов, низов меньше, хотя это могло быть из-за не крепкого крепления динамика Mystery.
Верхи (может с не привычки) даже резали слух. Конечно, я понимаю, что слушая звук из одного динамика, правильно не представишь, что будет, когда все установишь, но мне не понравилось.
Вообщем оставлять я их себе не стал, надо пробовать что-то подороже и компонентку, наверное.
Кстати, влазили динамики в родное посадочное место впритык, даже не стал до конца вставлять, побоялся, что потом не смогу вытащить. С проставками из ДСП встали бы нормально.
Вчера повнимательней изучил с фонариком торпедо снизу - в общем есть шанс пробросить провода к магнитоле не разбирая приборку. Места мало, но как-нибудь прокинуть их представляется вполне реальным делом.
Куплены компонентные динамики DLS C5A, если все будет хорошо - в эти праздники буду ставить.
Обещать не буду - но постараюсь запечатлеть на фото.
Никаких сложностей при снятии. Делается так.
16-встанут легко, если штатники 13-ки утоплены, то у тебя они будут крепиться непосредственно к обшивке.. хотя, можешь фоту обшивки двери скинуть или ответь: что у тебя в тех местах где предположительно должны стоять штатники? есть посадочное отверстие?
Мне кажеться, что надо просто вытащить заглушку и всё.
:D Улыбнуло. Выкинь эти динамы! Я как то тоже купил себе Мистери, потом долго отплёвывался и от звука и от того что они стали в 2 раза тише воспроизводить звак!
Мистери есть "Г" и его не стоит покупать. Купи нормальную аккустику и результат тебя порадует, я вот себе всё поменял, и никак нарадоваться не могу звучанию.
Под штатные динамики заглушки нет - сплошной пластик. Так что его резать все равно. Место есть в металле двери под 130 мм. Динамики приобретены уже - 130 мм, но ставить все равно придется на проставку - так как посадочная глубина у них 64мм, а до стекла в опущенном состоянии - около 60. За ссылку спасибо - но все же надеюсь, что разбирать не придется - кстати все равно не ясно, как автор крепил магнитолу к салазкам -
судя по этой фотке нижняя пластиковая часть приборки закрывает доступ к бокам салазок.
... но ставить все равно придется на проставку - так как посадочная глубина у них 64мм, а до стекла в опущенном состоянии - около 60.
Ааааэээээоооо... а ты куда собрался врезать? Если где посадочное место, то туда стекло не доходит.
Еще как доходит - в нижнем положении опускается за штатное отверстие параллельно обшивке на глубине около 60мм.
Я бы их выкинул, но они не мои, у друга брал. Ему и вернул :)
Про Мистери разное говорят, просто это одни из самых дешевых. Вот например тест других http://www.avtozvuk.com/az/2006/12/028-043-myst.htm , пишут, что очень не плохо звучат, но они и дороже.
Если не секрет, что поставил себе?
Что Мистери дешёвый это да, ни т качеством не блещет. Много отзывов слышал, что тихо играет или вообще не играет.
Не секрет, себе поставил назад Clarion SRX1385, а вперёд Infinity Ref 5012i, многие правда возмущаются, что вперёд каоксиалку поставил, но я не жалею с выбором, звук в разы стал лучше даже со штатной магнитолой. Сейчас динамы прокачались и стало ещё лучше, приятель с которым всё это устанавливали, недавно услышал как стало играть и удивился.
Но! Это учитывая то что я просто заменил акустику не изменяя даже диаметра.
В выходные врезал динамики. Опыта мало - так что... :rolleyes:
В общем - без подиумов и прочего.
Результаты тут тут.
Играют в разы лучше тех 4х дюймовых, что стояли в углах торпедо ( тоже не родные JBL). Наконец-то повился бас!
На фотках нету - твитеры закрепил в углах торпедо на двухсторонний скотч. Проводов едва хватило комплектных.
Тем кто может будет повторять опыт - лучше все замерить и перемерить! В моем варианте - не рассчитал с правой, как раз дверью ( она была выбрана для первого блина, который комом :) ) - ручка стеклоподъемника цеплялась за защитную сетку. С левой дверью получилось аккуратней - ничего не цепляло и отверстия были лучше совмещены - внутреннее и внешнее.
А вообще - игра стоит свеч :) Удовольствие от лучшего звука - налицо!
Молодец!
А что за шумку использовал? Изолон? Клейкий? Закрывать не трудно было потом обивку?
И потом, получается, ты закрыл на двери изолоном(?) те места, где на обивке была мастика невысыхающая (где б такую взять, кто знает?) и теперь как обивка прилегает к двери?
Хороший фотоотчет. Только не понятно, как там обшивка к двери крепится? Что нужно окрутить (отщелкнуть), подскажи, пожалуйста, поточнее.
Шумка - что-то вроде изолона. 3мм, клейкая. По поводу мест с незасыхающей мастикой - машинка у меня б/у - поэтому "все уже украдено до нас" - мастики было мало и она не сильно помогала обшивке держаться плотно к двери - поэтому в расчет не принимал - но по возможности оставлял ( на левой двери с этим получше обстояло). Изолон не помешал обшивке встать на место - там где в дверь входит карман - просто делаем руками по месту утопление небольшое.
Обшивка изнутри снимается так:
Откручиваются торксами ручка открытия двери ( из нее вынимается тяга к замку) и ручка за которую мы дверь закрываем. Выдергивается с усилием ручка стеклоподъемника ( кстати ее не так уж и много раз можно вставить-вынуть - в конце концов не очень плотно начинает держаться). Откручиваются торксами три винта внизу двери.
Потом обшивка поднимается вверх и выводится из зацепления с уплотнителем окна (там на фотках есть этот момент) - тут мастика будет достаточно крепко дверь держать. От края двери к боковому зеркалу вынимаем обшивку и выщелкиваем ее из паза под уголком бокового зеркала. Потом просто отлепляем от низа и боковин двери.
Где бы взять такую мастику - я бы тоже не отказался узнать в нашей Твери :)
Спасибо за ответ, вроде все понятно, только у меня еще стоят электростеклоподъемники, там немного по другому.
А если на машину ставят электрозамки на двери, то обшивку ведь тоже снимают? Если так, то на моей стоят электрозамки и значит обшивку снимали, я правильно понимаю?
Про невысыхающие мастики http://www.gepol.ru/production/index.php, может какая нибудь подойдет.
Еще есть невысыхающая мастика 51-Г-7, можно в автомагазинах поспрашивать.
Может чего и импортное можно найти, сейчас много всего есть.
    • Валерий Александрович
    • Leo
    • dj-mixaill
    • Михаил_VRN
    • sergey_fccc
    • gamlet48rt
    • martinq
    • LEXA36
    • NUSHA47
    • Михаил 62rus
    • kym
    • Shitigal
    • Александр-Одесса
    • Aifra
    • megera
    • MishkaZ
    • Fizik
    • в536ом76
    • doozz
