Виктор 78
Запуск дизельного двигателя зимой
1 601 сообщение в этой теме
Температура -17градусов.Двигатель(1,5dCi) запустился поработал 5 сек (тыр-пыр)заглох, еще 5сек(тыр-пыр) заглох, с третьего раза запустился , а на приборной доске пишет "check vehicle". Че за хрень. Хвалились что дизеля заводятся и при -30 нормально.
надо просто заправляться зимней соляркой
или антигель в летнюю подбавлять,ну или керосин
"Тыр-пыр" (не все цилиндры работают) при запуске на холодную в приличный "-" в совокупности с "а чо это за беловатая хрень идёт в двигатель по прозрачной топливной трубке???" - к смене заправки и заливке антигеля (с надписью "for common-rail system") в бак.
А так - топливный фильтр с подогревом и свечи накала на нормальной солярке позволяют запускаться в -17С легко и непринужденно.
Изменено пользователем Stepan_S
Сегодня -18*С. Запустился с первого раза как обычно. Обратил внимание - чуть-чуть подольше спиралька на приборке горела.
Так что выбирай нормальную соляру!
Сегодня утром было -27 и как обычно завелся без проблем, заправляюсь на ТНК.
Изменено пользователем Капрал
Автозапуск или подогрев типа Вебасто не стоит?
Тоже "вебасты" не стоит. Пока "рекорд по температуре запуска" -29С. Потарахтела 5-10 секунд цилиндрами невпопад и стала ровненько работать. Статойловская "зима"+антигель.
Греть при такой температуре машинку дюже долго. Надо продвинуть жабу на что-нибудь автономноподогревающее с запуском из окошка.
"Вебасто" либо какой то другой системы не стоит, хотя подумываю. На втором Сценике "рекорд" был -36 завелся как обычно с первого раза в то время как сосед свою Короллу так и не завел. Антигель и другую всякую лабуду типа Спиддизель не лью - еще на Хундае подобным разводом для "новичков" посадил себе топливную. Заправляться надо на хороших заправках, а не из канистры за пол-цены, соляра в настоящее время на брендовых запрвках ТНК, Луклойл, Газпромнефть довольно неплохая и -30 для нее фигня.
http://megane2.by/go/url=http://www.youtub...h?v=F5Eq95Sjrxw
http://megane2.by/go/url=http://www.youtub...h?v=EMlb9BDlRQA
http://megane2.by/go/url=http://www.youtub...h?v=fV-rVGl1Gys
http://megane2.by/go/url=http://www.youtub...h?v=L1xVzrPzqrk
http://megane2.by/go/url=http://www.youtub...h?v=acVdkDU69gw
Был был в городе Лукойл - был бы почти рай, бензинка тоже их 92й любит. А пока - приличнее Статойла ничего нет. Сверяюсь с прогнозом погоды и при ожидаемых похолоданиях ниже -25 лью антигель.
Из бочки за "-10 рублей к цене на заправке" сам могу продать ))) Вот только в двигателе МОЕЙ легковой машины этой солярке делать нечего.
...куча видео...
Это ж послепусковой догреватель. Мне мечтается о том, чтоб облегчить движку жизнь именно в момент запуска.
сегодня -15 завёлся с 3 раза пока не дал газ-ку (как будто троила )свечи новые .лью на лукойл .карточку раза три ста вел и ждал до надписи ок
Причем тут карточка. Если уж решил несколько раз прогреть свечи - их и нужно прогревать нажатием на кнопку "Старт" (загорается спиралька на панели) и если на улице сильный мороз то рекомендую следующую операцию - нажал на кнопку, загорелась спираль через 2 сек отключил нажатием, далее опять включил - выключил. В сильные морозы достаточно таких 3 цикла включения-отключения- свечи достаточно прогреваются двигатель заводится без проблем если конечно не схватило соляру.
Честно говоря давно уже не помню таких морозов в Москве... но в свое время при -34 "двенашка" завелась, а вот пол Москвы точно при такой температуре не завелись. Не то что пробок, на дорогах в течении трех дней машин было по минимуму, как в начале 80-х. Наверно, на ваших заправках, действительно очень хорошая соляра, если дизель при -27 спокойно заводится. Изменено пользователем holod
А я сегодня раза с цатого завелся, причем и свечи прогревал раза 2-3, и крутил долго движок, а на улице было всего -19. Может свечи не хрена не работают?
Может и не работают. А может и форсунка(и) льет в обратку
Завелся абсолютно без проблем. Сегодня -22 с утра. Но. Двигатель работает даже прогревшись - со стрекотом. Причем стрекот меняет тональность в зависимости от оборотов. А иногда и пропадает. Топливо г...но? На диагностику?
Доброе утро. Вопрос такой Как узнать работают ли свечи накала? Раньше даже в 0 после нажатия кнопки загоралась спиралька и только потом заводилась машина. Сейчас начал замечать что когда карточку вставляешь спиралька загорается а когда нажимаешь кнопку то спираль не горит и ДВС заводится сразу. Сегодня -20 завелась с трудом , но с первого раза.
Сегодня первый экзамен для моего Гранда, с утра на улице -29. Три раза прогревал свечи, на третий раз не успел отключить сработало реле стартера и ничего в принципе завелся я считаю неплохо, побубнил секунд 15-20 после этого обороты установились. Соляра ТНК без антигеля.
Зима-холодно же...Тоже жестче стал работать. В таких случаях хорошо помогает Хайгировский антигель, но его дозировать не удобно. Лью Ликви Молли флакон на 50 литров. Двигатель работает мягче.
Вчера было -24 завелся без проблем.
Сегодня утром -18- аналогично.
P/s еще можешь посмотреть на трубки нет ли воздушных пузырьков.Но это так визуальный контроль. Изменено пользователем serg8001
Я продаю сам антигели )) Но нигде на них не написано про DPF. Потому экспериментирую с топливом без присадок...
Вроде в антигеле нет вредных присадок для DPF.
У товарища Гранд-2 734 мотор пробег за 200 тыс км уже вторую зиму с антигелем и все ок. Недавно посмотрели его сажевик. Так у него масса сажи всего 7 гр. , меня 14. Хотя у меня авто моложе и пробег меньше. Прошлую зиму было не так холодно (ниже -20 не опускалось)антигель не лил. Да и сейчас вот только залил антигель потому что по прогнозу ожидается до -28.
так эта масса сажи уменьшается до нуля после регенерации, и растет по мере забивания сажевика.
при концентрации 0,1% и с учетом сульфатной зольности присадки около 0,04% можно вообще не волноваться за судьбу DPF.
Так это все понятно. Просто у него она выше 7 гр. не поднимается, а у меня в среднем 12-14 гр.
Потому и хочу летом вырезать DPF и перепрошиться, если конечно раньше не махну на 2.0 dci. Но это уже др.история
на третьем сценике совершенно другой DPF, нового поколения. так что сравнивать кмк некорректно.
у нас даже регенерация проходит "прозрачно".
p.s. у меня там и 40 грамм показывало, и ничего, уходит в ноль.
Возможно конечно что DPF нового поколения, визуально фильтр тот же датчики те же. Конструктивно схожи. Отличия у нас в форсунках, тнвд, турбине и в прошивке.
Да по диагностике впрыска уверен на 99% что используют ноту MR372(13В)- ту что от Scenic-2. Т.к пока еще никто не выложил ноту на Scenic-3. Этот вопрос и здесь поднимал и у Arbuz-а спрашивал,cсылается на dialogys
Снимаешь со свечи колпачек с проводом и в это место тычешь проводом, другой конец которого лежит на плюсе аккума. Если искрит - значит свеча работает. Никакой вред для электроники такой метод проветки не причинит
У меня дизель тоже первый брал в мае, опыта по зимнему запуску нет. Сегодня с утра было 25 выходить боялся а вдруг не заведётся. Опасения были напрасны запустился с пол пинка, побубнил сек 15 потом обороты выравнились. Присадки не заливал.
Спосибо обязательно попробую. Только что поехал по делам и увидел что спираль на щитке приборов вообще не горит. Ни при самодиагностики ни при запуске. Вопрос-хана свечкам, предрхранителю, реле ??? Или какие вообще варианты. :shok: Помогите выручайте передают на завтра -24
Если бы свечам было бы хана, то ты бы ее в -20 не завел.
То что на теплом спиралька почти не горит это норма. У меня только с утра 3-4 сек горит или после длительного простоя
На самодиагностике она всегда загоралась а сейчас нет. В чём причина?, просто хочу чтоб всё работало и двигатель не мучался.
пусть постоит 2-3 часа на улице....и увидешь как спиралька загорится при самодиагностике
Какраз сейчас пойду посмотрю. Стоит уже 2 часа. потом отпишусь.
И действительно спиралька горит. Получается неисправны свечи?
при неисправных свечах ты уже при -5 не заведешься
Что, даже схватывать и трепыхаться не будет при -5?
Горящая спиралька говорит о том что идет нагрев свечей. А не об их неисправности
думаю, не будет - это же современный дизель, у него все зажато по максимуму
к тому же при обрыве (неисправности) любой свечи у тебя на табло вылезет ошибка "гаечный ключ"
Наоборот, пока горит спиралька - свечи разогреваются, как погаснет - заводи.
при нажатии кнопки, вначале идет прогрев свечей и после автоматически машина сама заводится. Изменено пользователем Vandam-007
Не знал, с кнопочкой пока не приходилось с дизельным мотором сталкиваться, только с ключом... как все упрощается. Изменено пользователем holod
Поехал на диагностику для того чтобы убедиться в исправности двигателя ну и про свечи подогрева узнать. Диагностика неисправностей не выявила в том числе и свечей , но диагност сказал что свечи нужно проверять только тестером каждую ( сопротивление рабочей свечи составляет 0,6-0.7 Ом ) в итоге одна была сгоревшая ,а спираль при запуске все равно горела.
Спираль будет гореть даже если все 4 свечи будут в обрыве, просто накала не будет.. Только если бы свеча сгорела Клип бы точно выдал ошибку.
Это не пустые слова , но я повторяю что при горелой свече неисправность борт. комп. не показывал.
Ты читаешь ,что пишешь?Наверное,ошибся.
Свеча в обрыве=свеча сгорела.
"Спираль" на панеле приборов будет гореть-вот что хотел сказать
У меня точно так же. Я грешу на соляру.
А о чём пузырьки будут говорить в этом случае?
    • ЮРЕЦ
    • Peter Meszaros
    • tohell
    • Denchikkhom
    • fisaliavip
    • solotha62
    • mehed
    • zexa67
    • alecsey
    • ukv77
    • kranik
    • Blacker
