Доктор
Температура ОЖ. Замена термостата.
42 сообщения в этой теме
Доброй дороги всем. Заметил одну неприятность или проблему большую. Указатель температуры охлаждающей жидкости не доходит до середины шкалы, т.е. до рабочей температуры при движении по трассе, в городе , при медленом движении поднимается выше середины. Вентилятор включается при повышении температуры. ОЖ чуть ниже максимума. Какая причина может быть? У кого было ? Заранее спасибо за ответ.
У меня тоже самое. Думаю это норма.
Нормой это не может быть, т.к. есть рабочая температура двигателя. При большей или меньшей двигатель работает неправильно, увеличивается расход топлива, масла и могут возникнуть прочие неприятности. Я думаю - это результат неправильной работы термостата. Может у кого-то другая информация.
Точно так же B) Видимо у всех так.
У тебя это только началось раньше не было? или ты купил машину и заметил такую беду?
Согласен с Доктором. Термостат глючит.
Да ничего не глючит, показания стрелки - вещь относительная, градусы она не показывает, у меня на трассе чуть-чуть ниже середины, в пробке может быть немного выше и нет в этом ничего страшного.
А вам не приходило в голову, что измеритель- страшно неточная штука:+- лапоть...
а точное значение темп.ОЖ находится в цифровом виде в компьютере впрыска...
А аналоговый измеритель что показывает- непонятно...
Из той же серии: ни один представитель Рено ни разу точно не сказал, каким цифрам соответствуют деления шкалы измерителя уровня топлива...неспроста это... ;)
У меня так же. Только не дожидаюсь включения вентилятора. А включаю его сам, кнопкой кондея.
При спокойном движении стрелка ниже серидины. То же смущало. Но я на светофорах подглядывал в окошки к таким же Символам и у них было так же. ;)
После - я успокоился. Но думаю, что охлаждающую жидкость все равно придется менять. :rolleyes:
Вот это зрение!!!!
У меня тоже стрелка где-то насередине стоит или чуть ниже по трассе или чуть выше...
Правда, в последнее время иногда вообще не снимается с нулевой отметки... потом опять показывает... потом опять ничего не показывает... Я на это уже не обращаю даже внимания. У каждой машины, как и уженщины, должен быть свой глюк, своя загадка, своя изюминка и своя особенность...
А кто Вам сказал, что он должен быть именно на середине шкалы?
Ни на одном моем Символе он в нормальном рабочем положении не был на середине шкалы.
И на Мегане -2 сейчас у меня так: шкала имеет 5 делений. Обычно стрелка на 2/5 шкалы и только в пробках и при большой жаре (35 С и выше) стрелка поднимается и занимает положение 3/5.
То же самое было и на всех моих Символах. так что можно смело считать, что у Вас сэр все ОК.
Проехал на своей машине уже 85 000 км. Стрелка указателя температуры до 80 000 км всегда располагалась посередине шкалы, так же как и у моей Тойоты Хайс, Тойоты Калдины, Хонды CRV, а сейчас показания изменились. Поэтому и спрашиваю. Российские машины во внимание не беру, т.к. в них стрелка постоянно двигается. А самому термостат поменять-кто-нибудь менял? Скоро морозы под 45, печка греть не будет.
По-моему для ОЖ не просто рабочая температура, а диапозон рабочей температуры. Ездя по трассе на хорошей скорости, радиатор хорошо охлаждается потоком воздуха, поэтому стрелка слегка ниже середины. В городе очень редко удается двигаться быстро, поэтому воздух нагнетается вентилятором, но это не так эффективно как естесственный поток воздуха на скорости, поэтому стрелка чуть выше середины. Вроде так.
У меня вообще бывает глюк стрелки, она пробке может подняться до верху, но вентилятор не включается, двигатель не кипит, потом пройдет 2-3 минуты вентелятор так и не включался, а стрелка резко опускается на норму.
У нас 45 не ожидается B) Прорвемся!
... в последнее время иногда вообще не снимается с нулевой отметки... потом опять показывает... потом опять ничего не показывает...
Не... надо ремонтировать. Перегреть движек запросто можно.
Это не женщина - сама не починится. :blink:
Доброй дороги всем. Может кто-нибудь тоже озадачивался такой проблемой, а главное ее решением?
На моей рабочая температура когда страелка находится на уровне значка "Т" или чуть за него. Но потом сразу включается вентилятор охлаждения.
может "воздушная пробка" гуляет? :huh:
кстати о жидкости: очень многое зависит от температуры на улице -зимой при большой скорости движение ОЖ может не доходить до своей рабочей температуры (да же при исправной помпе и радиаторе).
Полностью согласен, особенно зимой заметно, что ОЖ не нагревается. Всильные морозы не помогает даже укрытый радиатор. В салоне холодновато.
а за бортом было +20 :)
  • 2 года спустя...
Стрелка указателя температуры перестала доходить до середины шкалы. Чуть увеличился расход топлива. Медленнее стала програваться машина. Вообщем, созрел до замены термостата. Пробег 70т.км.
Менял согласно фотоотчёту Логан-клуба (у меня тот-же 8-кл.двигатель) http://www.logan-club.ru/forum/viewtopic.p...=70&t=10830
Термостат купил в Екзисте тот же, что и в фотоотчёте.
89 град. окрытие, фирмы Wahler. Это немецкая фирма, занимается изготовлением термостатов, а не переклекой чужих ярлычков на "свою" продукцию.
Код по Екзисту 3466.89D, на момент покупки стоил 888 руб.
Новый термостат проверил в кастрюльке на плите с термометром. Начал открываться при 89 и полностью открылся к 96 градусам. Закрылся при остывании на 88 град.
Старый термостат тоже не избежал кипячения :)
Начал открываться он при 86 градусах. А закрылся при остывании на 82 градусах. А ведь на нём также была выгравирована цифра "89". Кстати, этот родной термостат был марки Tomson.
Изменено пользователем ЦЦК
У меня всегда посередине! Естественно, когда прогреется.
Может что-то не в порядке с моей Симой? :blink:
Так и должно быть. У меня теперь снова ровно посередине.
Зависит от чистоты самой охлаждающей системы, от чистоты сот радиатора, от внешней температуры.
На новых машинках, у меня обычно чуть ниже серединки. Когда машине несколько лет, то и серединка и чуть выше.
Добрый вечер. А у меня на симе, после холодов, только на 2 деления поднимается... поставил картонку перед радиатором, стрелка стала подниматься до середины, убрал, снова 2 деления? Может опытные товарищи подскажут что это за штука такая?
Заранее Спасибо :)
Заранее Спасибо :)
У вас климат контроль?+проверте термостат потрогайте патрубки идущие к радиатору.до термостата и после. Изменено пользователем засипатр
Без климата... а патрубки ещё не трогал... как-то руки не доходят...
А может ЛЕГОНЬКО постучать по термостату.
Спасибо за совет... попробую обязательно
  • 2 года спустя...
Возвращаясь к своему опыту замены термостата:
Прошло два года - опять температура долго достигает середины шкалы (вернее, опять не достигает). Долгий прогрев, увеличенный расход "зебина".
Заменил опять термостат на Gates - самый дешёвый. Температура сразу нормализовалась, стрелка на середине шкалы. Иткак, мой вывод - ставьте дешёвый термостат, всё равно через два года надо будет менять. Сейчас не делают качественных вещей.
  • 10 месяцев спустя...
Ну что, прошло ещё какое-то время.
Из Логановского форума вычитал, что можно поставить термостат не на 89, а на 92 градуса открытия с положительным опытом использования.
Был куплен в Экзисте термостат TH4898.92J, он по диаметру меньше родного.
Поэтому корпус термостата (само посадочное место) промазал герметиком, как и сам ободок термостата.
Вот так выглядел новый термостат в посадочном месте до обработки герметиком - виден небольшой зазор. (Для сравнения - родной термостат и его зазор)
А вот так реальные пацаны меняют термостат, не израсходовав ни капли антифриза. :don-t_mention:
Опыт использования выложу после набора статистики, пока реально быстрее прогревается, стрелка посередине шкалы.
... Иткак, мой вывод - ставьте дешёвый термостат, всё равно через два года надо будет менять. ......
:hmmm: Не соглашусь.
Имея в семье 4 автомобиля марки РЕНО (с разными пробегами и годами) - нигде термостаты не меняли.
  • 4 месяца спустя...
Ну что, прошло ещё какое-то время - начало капать в месте стыка корпуса термостата. Разобрав, обнаружил, что красный герметик банально одервенел, стал твёрдым и рассыпчатым. Так как скоро лето, то вернул Gates на место с прокладкой (покупал отдельно в Екзисте) 8200 267 272 (говорят, родная от Gates "не очень").
Это подделка под ABRO или как?
Теперь вопрос - ищется качественный герметик. Что предложат коллеги?
Я сам промазывал стык 3 раза. Два раза мазал красным ABRO. На третий раз взял черный (специальный для термостатов, тоже ABRO). Езжу уже с октября, все оК))
У меня немного другой двигатель. Подкапывало с термостата. Решение проблемы нашли.
В моем случае, проверил на стекле нижнюю плоскость пластиковой крышки термостата,
обнаружил что она не ровная("уши" под болты немного опустились видимо от температуры). Выровнил на круге, вручную.
Ничего не течет.
У друга Logan, двигатель K7J, решили эту же проблему по другому. Крышку так же повело(машина 2005 г.)Подобрали не родную прокладку, подошла от Toyota Corolla 1998 г.
Она толще примерно на 1 мм, имеет круглый профиль. Цена 100 руб.
В обоих случаях герметик не использовали, термостат не помню какой фирмы.
Может кому это поможет... Изменено пользователем Alex42
Так дело не пойдёт, код давай! :)
Ну как же на расстоянии я скажу Вам, подделка или нет???
Фотки упаковки герметика могут только помочь!
Но, оригинальный герметик не должен дубеть однозначно. Он прекрасно сохраняет эластичность многие годы.
Природа поставок герметиков и всей продукции АБРО в Экзист, для Питерского и Московского дистрибьютеров АБРО, полная загадка.
фотки упаковки
раз
два
три
сам герметик сильно пахнет уксусом
фотки упаковки
раз
два
три
Голимая подделка.
А сам герметиик должен пахнуть уксусом, так как у большинства герметиков уксусная основа.
Адрес офф. интернет магазина по Москве
http://www.abro.su/
Одного из.
А тот что работает с нами и по регионам, указан здесь
http://www.abro.ru/dostavka/dostavka-v-regiony/
а именно
http://www.carumba.ru/catalogue/autochemistry
  • 8 месяцев спустя...
всем добрый вечер!!! у меня такая проблема,температура при движении поднимается максимум 69 градусов,смотрю температуру по бортовику.датчик и термостат менял,эффекта ноль(((( у знакомого на таком же симболе с таким же двигателем температура поднимается до 92. может кто чего подскажет.что может быть.
Меняй термостат. Оригинал.
термостат новый,открывается как положено.проверяли в кастрюле с термометром.
    • CUCEKHET
    • ksonicxx
    • Энд
    • Maksi_39RUS
    • ChubbChab
    • overlod
    • Diramy
    • frantz
    • smok
    • Sergoo
    • черок
    • gll
    • StudentsPro
    • peghon
