kurt
Прикуриватель, замена лампы подсветки
59 сообщений в этой теме
Вчера вечером заметил, что перестала работать подсветка пепельницы. Раньше крышку поднимаешь, загоралась лампочка внутри. А тут все. Тыкаю окурком, а куда не видно. Пепельницу вытащил, пальцами там полазил, ничего не понял. Даже лампочку не нащупал. Кто знает как её достать, и какой вообще у этой подсветки принцип работы.
Изменено пользователем Лесник
Лампочка в пепельнице тоже перегорела. Интересную тему поднял. Сама пепельница вынимается, а вот какая там лампочка - вопрос. :unsure:
P.S. не курю, но интересно...
Вообще-то странно, а не горит ли она постоянно, при включенных фарах? Потому что при поднятии крышки, вроде, никакие контакты не замыкаются.
Именно! Она, как и любая подсветка, включается при включении габаритов и горит постоянно.
Я всегда считал, что именно так.
Может знак свыше что пора бросать курить?
Постоянно при включенных габаритах и находиться в одном блоке с прикуривателем.
А можно дураций вопрос: а зачем в пепельнице подсветка?
Потому, что в Симболе очень неудобно сделана пепельница. И ночью без подсветки, весь пепел будет где угодно но точно не в этой коробочке. А вообще я не припомню не одной машины без подсветки пепельницы.
На моей предыдущей машинке (Hyndai Lantra) подсветки небыло, и всё было в пепле и запятых от бычков, пришлось ставить штурманский светильник! :)
Значит ты не куришь ;)
А как еще ты в нее ночью пепел будешь стряхивать? Ее же не видно будет.
Илья, у меня на Символе такое было. Вытащил сам стакан прикуривателя, разобрал с трудом его. И лампочку поменял, купив ее в обычном автомагазине. Я уже убей бог не помню какая она там была. Точно помню что безцокольная. и помоему 5W. Давно это было. Тогда еще и форумов у нас не было.
Посмотри во вложеном файле, позицию 4. По моему я разбирал правую ее часть. Картинка хоть и не совсем отражает действительность, но очень похожа. Причем эту часть я отсоединил от проводов, дома аккуратно ее разобрал, достал лампу и по образцу ее уже покупал.
А Рено эту з/ч продает в сборе. И из- за копеечной лампочки (5 рублей платил), жалко было целую з/ч покупать.
Doc1.doc
LOGAN.
Теперь не забудешь? :lol::lol::lol:
Кстати прикуриватель тоже без подсветки.
LOGAN.
Это знаки свыше! :P
Бросайте курить!!!
Еду ночью по трассе, и окурок не выкинуть,. Без подсветки не видно куда его воткнуть.
Спасибо. Обязательно разберусь. Хотя уже скоро белые ночи....... Но все равно, люблю когда все работает.
:) Не курю и не интересно.
для замены ламы надо снять пластик.кожух между сиденьями. Это три самореза (два в задней части, один под пепельницей) и две защёлки впереди, кожух с обивки ручки КПП просто снимается, далее нужно разъёмы снять с аварийки и с кнопки ЦЗ ( у некоторых ещё и передние стеклоподъёмники-кнопки).
Далее снаружи прикуривателя выворачиваем винт (в самом гнезде прикуривателя) и разбираем его. Лампочка бескорпусная.
Я за окно пепел сбрасываю, и нет проблем. А в пепельнице у меня конфеты. :):P
:blink: Проще перестать курить в машине...
я не курю. А подсветка нужна, ведь в прикуриватель втыкаются разные зарядки для телефонов, в пепельнице мелочь валяетя.
Вот не люблю я таких, когда в лобовое летит бычок, а если кому в окно залетит?
Вань, ну это кому как нравиться. И от привычек отказываться не всегда просто и не всегда хочется.
Ну наконец-то дошли руки до замены лампочки подсветки. Оказывается это не так просто как я думал. Сначала я не ту лампочку купил. Ну да ладно. Проблема заключалась в вытаскивании лампочки из специального устройста при помощи которого она крепится к прикуривателю. Я даже думал, что все это устройство комплектом менять надо.
Вообщем разобрал я все это дело и приехал в «СТК» за лампочкой. Там мне и объяснили, как она вытаскивается, и саму лампочку продали (20 рублей всего).
Теперь все работает.
Объяснить сложно. Но попробую. Когда в руках держишь это устрйство, в которое внутри как бы" впаяна лампочка", то с боков видно две небольшие дырочки - зацепки, на которые так и хочется нажать, чтобы лампу вытащить. Но так можно сломать (что я чуть было и не сделал). Все проще. Если на это устройство внимательнее посмотреть, то по периметру можно увидеть стык верхней и нижней части. В этот стык аккуратно просовывается маленький ножичек, и,опять же аккуратно, по кругу раздвигается, до тех пор, пока не получиться все это дело зацепить пальцами. Ну вот и все. Уже руками эта гильза разъеденяется и лампочка остается в одной из частей. Вытаскивается, выкидывается и вставляется новая.
Удачи. Надеюсь понятно.
  • 10 месяцев спустя...
Выдавил патрон отверткой, разбил лампу )
Лампа такая же как в блоке переключателей вентиляции (см. фото)
Маркировка лампы "OS 12/1.3 w9x"
Вот у меня тоже лампа перегорела, но как ее достать не пойму. Я даже не пойму как вынуть это устройство которое ее удерживает в гнезде, о чем говорил kurt.
У меня свободно вытаскивается пепельница и эту лампочку и прикуриватель изнутри видно. И явно этот модуль как-то крепится к прикуривателю. Сам прикуриватель так и не смог вынуть. Там внутри есть гайка под шестигранник, но я ткнулся туда 2мм - мелкий, 2,5 - не влезает. Так и не смог отвинтить, если это конечно вообще поможет делу. У кого клио, поделитесь плиз рекомендациями :)
+1 , у меня тоже не работает , нужная тема !
Но чем, ЦЦК? Изменено пользователем ambuddy
А я помню? Прошло столько лет... А светодиоды светють и светють :)
Я промню, что снял весь кожух и принёс его домой. И дома спокойно всё сделал.
А чем.. Отвёрткой, не лопатой же.
Отвёрткой ты отворачивал. А заворачивал чем?! )))
В том и проблема... у меня там шестигранничек, а не винт. Я уже писал, что ни 2, ни 2.5 мм шестигранник туда не подходят :( Не бывает же наверное 2.25 шестигранника??? )))
Отвертку плоскую доработай напильником до нужной ширины.
Я пользовался каким-то набором, где есть сменная насадка типа "звёздочка".
бросай курить и нет проблем.............
Вот не курю со 2 января, красота........... :victory:
Сегодня настал переломный день и я решил-таки разобрать все-таки прикуриватель. Сначала попытался вывинтить его отверточкой, которой удалось отвернуть два самореза удерживающие кожух, но не тут-то было. В итоге я уже даже снял кожух и отсоединил все контакты... кроме этого несчастного прикуривателя. В итоге я купил набор бит, включая звездочку "звездочку". Одна из них-таки подошла для винта внутри прикуривателя. Жаль там не указан размер, но кажется - это 3 мм. Но даже отвернув винт я так и не смог отсоединить контакт. Толи я не до конца отвернул винт, тол и еще что, но винт болтался и вообще все болталось, но контакт не отсоединялся. Короче, я что-то там отодрал и контакт отошел. Кстати, как я понял, должен отсоединяется именно штекер контакта, а не то, что я отвинтил :blush2: Ну да ладно... А вот по поводу патрона лампочки вышел конфуз... Короче я отломал одну зашелку на нем :( Я не знаю с какой нежностью надо отгибать эти защелочки, я прямо-таки легонечко ковырнул отверткой и она кряпк и отломалась :( А лампочку, я так и не вынул... Как, рассказывал kurt не получилось. Вставлял я ножичек и края даже разъединялись, но совсем так и не получилось разобрать. Кароче придется за ней наверное на разборы ехать опять :)
Товарищи, а вы меняли эту лампу по такому принципу, как изложено на соседнем форуме (для просмотра jpg нужна регистрация)?
Если да, то по идее там вся сложность только в разборе прикуривателя, но это судя по картинкам, сделанными товарищем.
И тогда отпадает всякая нужда откручивать пластики, кожухи и саморезы...
Или я что то не вкурю.
не знаю что там за способ/картинки
но даже при снятом кожухе и вынутом прикуривателе
пришлось помучиться немного в извлечением отработанной лампы.
лезть рукой через пепельницу - это конечно изощренное издевательство )))
Нет, но судя по фото-мануалу автора, весть тот "стакан", который включает в себя и пепельницу и прикуриватель держится только на одной защелке. И нужно её лишь поддеть и вытащить всю конструкцию вмести с прикуривателем. А дальше отсоединяем провода от прикуривателя и идем домой смело разбирать прикуриватедь, где собственно и находится та самая лампа.
ясно. а то я уж подумал что автор - гениколог и менял лампу на месте )
  • 5 недель спустя...
Сегодня заменил сгоревшую лампочку в подсветке прикуривателя/пепельницы не выходя из машины :)
Сначала прочитал эту тему, затем посмотрел фото процесса по ссылке выше, но на деле всё оказалось несколько проще.
Из инструментов использовал маленькую плоскую отвертку и небольшой пинцет.
Вытащил весь блок с прикуривателем и пепельницей (он защелкнут одной защелкой, как видно из фото по вышеприведенной ссылке, и держится пятью направляющими (или как назвать штырьки, которые входят в пазы :) ), вынимая этот блок тянул его за передную кромку, просунув пальцы в проем от вынутой пепельницы, от себя и вверх в месте защелки, слегка помогая маленькой плоской отверткой тоже в месте расположения защелки. после того как передняя кромка вышла из защелки и направляющие вышли из пазов, потянул на себя и немного вверх, довольно-таки легко вышла из пазов внутренняя часть этого блока. После этого отсоединил разъём от прикуривателя и блок оказался освобожденным.
На самом деле описать эти действия гораздо сложнее и дольше, чем их произвести.
Осмотрев пластмассовый "плафон" лампы, примыкающий к прикуривателю, решил действовать по-своему:)
Слегка разжал две "лапки", которые со стороны цоколя лампы, и приподнял их так, чтобы они вышли из пазов, затем этой же отверткой осторожно отщелкнул две защелки, держащие плафон на прикуривателе. Весь плафончик оказался в руке.
Разбирать плафон не стал, а небольшим пинцетом достал лампочку со стороны, которой плафон прилегал к прикуривателю (там две порези, через которые удобно пинцетом вытащить лампу).
Лампа в моём случае была OS 12/1,2* w6R.
Заменил на Philips P1,2w 12V стоимостью 24руб.
Про что я и говорю. Там всё просто. Только у меня другая проблема я теперь уже её вовсе ленюсь поменять т.к. усердно бросаю курить, а когда немного подпортил ковролин угольком, перекрестившись, что не сиденье, вовсе вычистил весь салон. И курить в машине для меня табу! Вот и не нужна теперь мне там подсветка, конечно когда буду на даче и если будет немного свободного времени, то поменяю.
Так я уже лет 15 как не курю, ни в машине, ни вообще.
Просто люблю когда всё работает, потому и менял ;)
  • 4 месяца спустя...
Замечание по ходу дела: французскому инженеру, сваявшему это непотребство надо бы руки вырвать, вставить ноги. И поломать их, к чёрту... :dumbells:
Перегорела лампа подсветки предохранителя. Вроде бы да и фиг с ней- всё равно от прикуривателя не прикуриваю... но..."усё должно быть исправно"(с) (grevic)... Поганая, признаюсь, особенность моего национального характера... Полез...
Отвинтив три винта, снял декоративный кожух КПП(забыл, как эта фигня называется...). Забыл, как отсоединяются фишки разъёмов аварийной сигнализации и ЦЗ. Хоть и снимал в прошлом годе... Дёргал-дёргал- разъёдинил! Кнопочка там сбоку... :(
Снял кожух, а добраться до лампочки- не могу! Этот чёртов прикуриватель хрен знает, как разбирается... Через 10 мин ковыряний- допёр! Ну, французы, сексуальные извращенцы, блин...
Надо вынуть металлическую сердцевину(выдавить вверх...). Правда это нифига не даст, т.к. эта чёртова лампа всё равно остаётся на пластмасске, внутри кожуха...
Ура- выковырнул! И это ещё не всё! Патрон надо разобрать(сбоку пупочки такие...). Минут через 5- разобрал... Нашёл лампу на замену, теперь- обратная сборка... Уф-ф!
И вся эта вышеописанная порнография ради одной паршивой лампочки... :(
Ps^ чудом не попереломал в процессе попыток снятия патрона прикуривателя все эти пластмасски...
Да, кстати! после замены лампы, проверил не собирая кожух- не горит! Оказывается, второй электрод патрона лампочки, при сборке загибается и не касается контакта центральной части... Собирать надо так:
-пластиковая окантовка прикуривателя, патрон лампочки, металлическую центральную часть вдвинуть в пластиковую, с закреплённым на нём патроне подсветки... До щелчка...
Не, ну- кто так строит!!!!
Конструкция там и вправду перемудрёная.
Но, в принципе, кожух КПП можно было и не снимать :)
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...c=2768&st=0
Нельзя не снимать. Не получится... Можно исхитриться и отсоединив разъём, вытолкнуть металлическую середину из прикуривателя, но самая пакость в том, что останется внешняя пластмассовая окантовка прикуривателя, с прикреплённым к ней патроном с лампочкой... И вслепую, изнутри. не отломав лапки патрона- её не снять. Да даже если и снять- хрена с два поставишь... Если только ты не Левша... ;)
Короче говоря, надо сделать из 2-х светодиодов "лампочку" и вставить в патрон. И забыть навсегда про этот узел... ;)
Описанное в теме про пепельницу- не катит. В моём Симбе (фаза3) нет никаких
Я даже не понимаю о чем речь! Есть кожух КПП. Есть пепельница отдельно. Всё. Никаких блоков- нет больше.
Так что применимо к моей модели- только съём кожуха в сборе и никак иначе.
Вит, я не снимая кожуха, умудрялся сам патрон снять, разобрать и поменять лампу. Дааавно это было, поэтому не спрашивай как. Но жестко помню, что сам кожух не снимал.
Хотел бы я ЭТО видеть! ;) Просто маги вы... Лично у меня в дырку от пепельницы проникает только 2 пальца... А двумя пальцами, разобрать вслепую патрон и сам прикуриватель...
Не верю! Там, через дырку, даже разъём скинуть только кончиками пальцев можно...
Пока сам не увижу- не поверю ни за что! Ручкой 3-х летнего ребёнка, да, соглашусь, может быть... Но взрослый человек, через дырку от пепельницы- не-во-мож-но... Мало того, развернуть руку мешает Контрольный разъём и ЭБУ подушки безопасности. Удаётся только вытолкнуть пальцами выключатель ЦЗ и кончиками дотянуться до разъёма Прикуривателя, благо защёлки на разъёме нет.
ЗЫ: вчера внимательно ещё раз рассмотрел:
в отверстии кожуха пластмассовое обрамление(оранжевого цвета), крепится одной защёлкой. Отогнуть данную защёлку можно только сняв патрон с лампой, т.к. она СТРОГО ПОД НИМ. Патрон крепится в верхней части к обрамлению двумя хилыми петельками, снизу у патрона пазы(салазки), в которые входит МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ часть прикуривателя с контактным гнездом и контактами для патрона. Верхний (отрицательный/массовый) контакт. защёлкиваясь при вставке сверху металлической части (ещё надо ПОПАСТЬ в салазки патрона(!), что удалось далеко не с первого раза даже "на воле"), кроме выполнения задачи контактирования, ещё и выполняет роль дополнительной ЗАЩЁЛКИ патрона на корпусе прикуривателя в сборе...
Патрон с лампой, без поломки салазок в нижней, и петелек в верхней частях соответственно, снять БЕЗ РАЗБОРКИ прикуривателя-НЕВОЗМОЖНО! Это я тоже ЖЁСТКО и беапелляционно заявляю. Даже при снятом кожухе. Т.к. кроме всего вышеперечисленного, патрон обращён стороной для снятия к стенке с дыркой для освещения пепельницы. И даже при снятом кожухе, пользуясь тонкой длинной отвёрткой, узкогубцами м пинцетом, без разборки(читай- вытолкнутой вверх металлической части)- крайне трудно. Но зато при вытолкнутой части, аккуратно поддев отвёрткой петельку, можно снять прикуриватель легко. При снятом кожухе, замечу... При НЕСНЯТОМ- из области сказок.
Со всем уважением... :)
Зря не веришь. А то, что ручки у меня тоненькие и маленькие, это да. Хоть и не трехлетнего ребенка, но порой не больше чем у 10-12-летних детей.
Волшебник... ;)
А я со своими рабоче-крестьянскими граблями... Ну- никак...
    • CUCEKHET
    • ksonicxx
    • Энд
    • Maksi_39RUS
    • ChubbChab
    • overlod
    • Diramy
    • frantz
    • smok
    • Sergoo
    • черок
    • gll
    • StudentsPro
    • peghon
