Serg
Из радиатора выпадают полоски гофры
24 сообщения в этой теме
Из радиатора выпадают полоски гофры. Объясняю, что это кто не знает, присев перед машиной на корточки мы видим через дырки радиатор. Передняя часть радиатора (которую мы видем) состоит из горизонтальных гофрированных полосок, скорей всего для защиты трубок охлаждения в радиаторе. Проблема в том что при резком торможении эти гофрированные полозки вылазят с своих мест и болтаются перед радиатором как мишура на елке. Может, кто лечил, поделитесь!!!
Боюсь, что это не лечится. Вернее лечится заменой радиатора. Кстати, если Символ 16V и с кондеем, то впереди вроде бы стоит не радиатор, а конденсор кондиционера. У меня он прохудился через пять лет.
А вообщем, ИМХО ничего страшного в этом нет.
Имхо- хана радиатору...
несогласен он не течет а полоски защита!!!
Это "радиатор" кондиционера. Настоящий радиатор виден с другой стороны.
Мой тебе совет - поставь его аккуратненько на место и так же закрепи его аккуратненько, а то можешь и без кондея остаться.
И последний вопрос кто такой ИМХО :blink: ????
ИМХО
:)ИМХО - здесь все четко и лаконично описано.
Спасибо за ценную информацию!!
Имею Мнение Хрен Оспоришь...
или: IMHO In My Humble Opinion
- По моему скpомному мнению
см. тут.
Так вываливаются?
Посмотри ТУТ ещё.
сетку металлическую перед радиатором установи,мне помогло, полоски гофры не прочные,тонкие, у меня они начали выпадать после попаданий камешек под бампер,установка сетки всё решила :D
Спасибо за совет! А можно посмотреть каким образом это у тебя выглядит?
Так вываливаются?
Посмотри ТУТ ещё.
похоже но не так жестоко всего 2-3 ряда немного высыпаются самые нижние :( .
Кстати, эти полоски гофры вряд ли защита. Насколько я понимаю, они способствуют лучшему теплообмену радиатора с внешней средой. Соответственно, чем меньше этих ребер, тем хуже теплообмен. И это тоже исключительно ИМХО.
Твоя ИНХА совершенно права! ;)
Эти полоски нужны для увеличения площади охлаждения, если выпали, то будет плохо охлаждать!
Кстати, закрепление их с помощью сетки, делу не поможет, разве что притормозит разрушению радиатора. надо менять!
... и почему у большинства выускаемых ныне машин (и наших и не наших) нет сетки защиты радиатора ?? ведь они ПРОДАЮТ и СЕРТИФИЦИРУЮТ машины в России !?!
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...=si&img=519
Я в субботу, начитавшишь этой темы, купил на рынке аллюминиевую сетку, в гараже поставил ее внизу, для защиты от камушков. Так вот, у меня тоже нижняя полоса совсем отвалилась, а некоторые полоски гофры тоже начали болтаться. Раз уж снял нижнюю пластиковую защиту, решил что-ндь с этим сделать. Взял тонкую проволоку, нержавейку, и как-бы прошил несколько нижних рядов. Получилось, что нижние полоски гофры проволокой прикручены к верхним. Ну вообще, пайка слабая, отваливается нафиг, особенно после мойки высоким давлением и от тряски.
Посмотрим, как будет дальше.
У меня 1.5 года назад отвалилась с одной стороны нижняя полоса гофры. Подклеил ее POXIPOLом!
С тех пор все ОК! :)
Как крепил? Хорошо бы фотки глянуть. :rolleyes:
Снимал нижний пластиковый защитный щиток (тот который в бампер упирается) Вырезал сетку по размерам так, чтобы встал за пластиковый обвес, края (сверху и снизу) подогнул для прочности и тонкой нержавейкой проволокой прикрутил за вертикальные ребра жесткости. Вырезал отверстие для буксировочного болта и закрыл декоративной втулкой (в гараже нашел фигню какую-то, смотрится ничего вроде) С метра проволочки не видно совсем, насколько долго хватит, не знаю, а то может при мойке керхером отвалится все :o . Фотки могу сделать только того, что уже получилось (вид спереди) Только с работы я фотки выложить не смогу, а дома инета нету (бывает и такое <_< )
Сделал дома Инет, сфоткал решетку. Крепежных проволочек не видно. Пытаюсь выложить
В выходные промывал радиатор, взглянул и ахнул, тож нижняя отлетела, почесал затылок промыл, и оставил как есть.
Ну на сервисе мне сказали, что это не критично. Это ведь радиатор кондея, то есть эти полоски дополнительный теплообменник и что без них кондей все равно будет работать. Но все равно не приятно, поэтому я как смог закрепил, чтобы дальше не разваливалось и поставил решеточку (вчера мыл керхером, не отвалилось ничего :)
    • CUCEKHET
    • ksonicxx
    • Энд
    • Maksi_39RUS
    • ChubbChab
    • overlod
    • Diramy
    • frantz
    • smok
    • Sergoo
    • черок
    • gll
    • StudentsPro
    • peghon
