pedant
Можно ли снять корпус сальника к/в без снятия поддона?
2 сообщения в этой теме
Коллеги, разобрав ГРМ на K4M обнаружил много следов масла на двигателе вокруг переднего сальника к/в.
Сальник, конечно, под замену, но есть также сомнения в герметичности его корпуса (та железяка на 7-ми болтах (см. фото) в которую сальник вставляется).
(на фото другая машина, где поддон был снят)
Вопрос:
Можно ли снять этот корпус сальника и поставить его на новый Loctite 518 + силиконовый герметик на стыках, не снимая поддона? Обеспечится ли необходимая герметичность? Или это рискованно и лучше не трогать?
Изменено пользователем pedant
Отвечаю сам - МОЖНО ... НО НЕ НУЖНО!
Не дождавшись разубедившего меня ответа, всё-таки снял.
Плюсы:
- не надо снимать поддон (см. ниже)
Минусы:
- очень трудно отодрать (простите) корпус сальника от блока
- в картер высыпается куча г...на, живущая между корпусом сальника и блоком
- эквилибр с очищением поверхностей
- меры по непопаданию очищаемой грязи в поддон
- эквилибр с намазыванием герметика
- большие проблемы с установкой намазанного корпуса на место из-за выпирающей прокладки поддона
- царапанье звездочки масляного насоса (по которой сальник трёт) корпусом сальника
и теперь главное:
- выскочивший из рук колпачек от тюбика снайперски попал прямо в поддон. Двухчасовые манипуляции с зеркальцем и проволочкой ни к чему ни привели (см. Плюсы, правда их уже не осталось)
    • Single
    • TNik
    • god1941
    • Престиж - Авто
    • klandrey
    • NikaS
    • алекс33
    • Besok
    • liman
    • James May
    • Gaft73
    • kunfuci
    • TRACTION
    • roman167
    • inzener1978
    • Роман из Казани
    • Sanytch
    • sergisk
    • kondratti
    • Marazm
    • CameraMAN
    • ZUBAKHIN
    • Стасян
    • cosmos
    • Ruslan
    • Евгений Пашков
    • andre2
