Dip
Штатная сигнализация
32 сообщения в этой теме
Собственно все в шапке темы.
В связи с тем что иногда автомобиль остается на улице, возникла необходимость защиты от мелких хулиганов. Необходимо установить датчик удара и по возможности сделать обратную связь т.е. подключить пейджер.
Т.к. сигназизацию устанавливали в ПА, то вопрос по большому счету к ним, но может быть кто то еще устанавливал штатную сигнализацию и подключал к ней датчик удара и пейджер.
Буду рад любому совету по теме.
У меня штатная. Устанавливали в марте этого года, В "СТК". Датчик удара присутствует. Настраивается через кнопку "валет".
А штатная сигнализация на чем, на Симе или на Сцинике?
А что за кнопка "валет"?
У меня штатная на Меге II. Ставили в салоне. По моей просьбе поставили датчик удара( почти бесполезная штука. Оooчень слабый, хоть и установлен на максимум)
Там же подключили и пейджер обратной связи. Нормально работает(до 1 км). Только батареек хватает на месяц работы.
Ребята, а можно поподробнее, у меня сигналка заведена на ключ, открывает/закрывает или ставит/снимает с охраны им.
Как выглядит пейджер и датчик удара?
Это кнопка, с помощью которой настраивается сигнализация. У меня она находится рядом с корректором фар. С ее помощью, также, можно отключить сигнализацию если я открыл машину запасным ключем, который без кнопки. Настроить датчик удара, моргание фар, громкость звукового сигнала и т.д.
а есть документация по сигналке?
У тебя сигнализация Рено (по памяти Кобровская для Рено произведенная). У Ильи, явно не Реношная сигналка!
Не кобровская...
схем нет, ни одной...в это то и вся "засада"... Изменено пользователем Dip
Не кобровская...
Схем там и не было изначально. Ты нашел ее описание? Оно было в серой папочке.
Нашел, но схем подключения не было.
Мне когда на Сценика ставили сигналку, случайно забыли положить схему сигналкии и инструкцию по подключению и распайкой, может такая же история? Изменено пользователем Dip
не могу перевести
CT100
Elhissmodul för 2 dörrar
TO150
Tidrelä för komfortstyrning av elhissar eller andra funktioner som behöver en tidstyrning
помогите плиз...
P.S. И все таки я ее нашел...
Володя, я попробую попросить установочную схему сигналки в ПА. Если они вообще есть. Всеж машина 2002 года и многое могло измениться.
Там 9-ый по счету сверху рисунок, это и есть датчик удара, мне так кажется, потому что в описании есть выход на дополнительные датчики. Изменено пользователем Dip
У меня сигнализация Сobra 3800. Ставилась в салоне у дилера при покупке (именно такую Рено рекомендует). Кнопка включения и выключения сигнализации и центрального замка вмонтирована в ключ. и инструкция есть Изменено пользователем kurt
Тогда где у тебя кнопка Валет? У меня ее не было.
Очень часто кнопку "Валет" установщики не подключают, но разъем в центральном блоке все равно есть.
Она выведена в место где находится регулятор фар и блокировка задних стеклоподъемников. При встрече покажу. Кстати, при снятии с сигнализации эта кнопка показывает было ли вскрыти или удар по машине (мигает с разной частотой)
У меня это показывала обычная, маленкая лампочка.
Сегодня разговаривал с ПА.
Действительно, ставили два вида сигналок Рено. Кобру и еще какую то.
Схем подключения по ним сказали нет. Надо самих мастеров пытать. Предпродажников. Тех кто ставит.
Борь, у меня тоже маленькая лампочка, а под ней еле видимая маленькая кнопочка. Сигналка Кобра. И тоже эта кнопка была установлена рядом с колесиком корректора фар. Причем, перед установкой меня спрашивали, вывести эту кнопку в видное место или скрыть где-нибудь.
Кнопочки у меня не было. И не Кобра у меня была. Володя проверил это.
По-моему речь идет об обыкновеном светодиоде, имеющимся в любой сигналке.
Что касается схемы подключения, то можно по внешнему виду брелка идентифицировать тип и модель сигналки, а значит и найти схему подключения.
У нас немного другая ситуация. Сигналка штатная.
Уточню, чтобы было понятнее. Нет отдельного брелка. Все заведено на штатный ключ зажигания.
Понял, с этим вопросов нет, но неужели в штатной сигнализации отсутствует, хотя бы одноуровневый, датчик удара?
Да. Это европейский стандарт. Машина не должна срабатывать и мешать соседям, например по вине проехавшей машины и возбудившей такой датчик удара. Сигнализация по их стандартам, должна срабатывать только на вскрытие и на изменение внутренего обьема.
Но обычно, на всех сигналках, существуют доп выходы. И тогда на них и вешается датчик удара.
Может кто подскажет где находится сирена штатной сигналки в последнее время отказалась крякать :unsure:
Иногда ее подключают к штатным сигналам.
А откда она раньше крякала?
Обычно ее ставят под капотом, так что бы снизу нельзя было подлезть- для обрыва проводов.
Крякала откуда то из подкапотной области, там и руку то не везде просунуть можно и ничего не видно, надеюсь ее после двигателя туда устанавливали. Обычный сигнал работает если слово штатный относится к нему.
Может под блоком предохранителей или за ним?
А где он блок, раньше не было необходимости искать, сам удивлен что не знаю.
Можно посмотреть за аккумулятором.
    • U_D_A_V
    • митяй1770
    • LeliKA
    • Snup
    • ДмитрийС
    • valik170875
    • Vladimirus
    • Leone
    • ksk5
    • Виталёк
    • Sashko-68
    • korsermi
    • demka17
    • Lubitel.j
    • samkod
    • Droshkin
    • kangushka-988
    • b747
    • Антошка
