grevic
Установка задних диванов в Symbol от Clio II
32 сообщения в этой теме
Озадачился тут я установкой задних диванов в Симбу. Захотелось не просто складные. а чтоб в пропорции один к двум. Т.е. либо одна слева, либо два справа, либо три вместе...
Добыл диваны, положил в машину, открыл ковровое покрытие...и тихо умер: креплений было только два! Под сплошной большой диван! Сэкономили французы, блин! Причём кронштейны- приварные...место под два отсутствующие есть, выступы в ковровом покрытии- тоже, а самих кронштейнов- нет!
Когда меня откачали и привели в чувство- стал думать: КАК! Надумал сделать недостающие кронштейны и прикрепить их на месте, для них предназначенном. (Наивняк- думал, что будет всё не просто, а очень просто...)
Снял размеры, нарисовал чертёж (выложу завтра- а вдруг окажется ещё один ненормальный, кроме меня- захочет менять салон собственноручно...дык ему уж легчей будет...). Попросил шурина забацать по чертежу сабж. Ну, он у меня максималист, потому и сделал кронштейны из нержавейки толщиной 2,5 мм (мы ж не французы, чай какие!- и фуля нам, красивым девочкам, на металле экономить- не дождётесь!)- что напрочь закрыло тему их покраски, кстати...
Ну, чертёж я сделал, как бы это выразиться, несколько приблизительно (ага!- а легко его измерять вниз головой-то было...)- потому понадобилась некоторая подгонка готовых кроштейнов (подгибка, т.к. профиль у них довольно сложный...)- но это всё фигня...так как настало время КРЕПЕЖА их на месте...
И вот тут я покрылся холодным потом (я рассчитывал тупо просверлить отверстия, вставить саморез- да и всё...Ага, щас-с!)- до меня дошло, что под задним сиденьем- БАК! С БЕНЗИНОМ! Вторично выпал в осадок... Начал ДУМАТЬ...(ну, с этим у меня с детства проблемы: я сначала делаю- потом думаю...последнее причём не всегда...). Была идея присандалить кронштейны на холодную сварку- отмёл. Ну не люблю и не доверяю я клеям, даже с металлопорошком... Сварка...Ага, на рабочей машине, с бензином в баке- самое оно...Не забыть только застраховать подороже...;) Значит остаётся одно- сверлить! Только предварительно посмотреть, где же этот долбаный бак кончается... Полез под машину- и умер под ней в третий раз, минут на десять: бак идёт поперёк ВСЕЙ МАШИНЫ!!! Двумя неравными "сосисками" (ну, фрацузы, блин...)- да ещё он и ПЛАСТИКОВЫЙ (сварка!- ау!).
Когда первый шок прошёл, стал смотреть внимательней, запустил свою ручонку через люк для бензонасоса и нашшупал, что бак вплотную к стенке не подходит! Решил сверлить- но очень-очень аккуратно... Саморезы, сами понимаете, отпали вообще, как класс... Было принято стратегическое решение воспользоваться заклёпками.
Итак, разметил места установки кронштейнов, накернил отверстия и МАЛООБОРОТНОЙ(!) дрелью(на самых малых оборотах!) начал сверлить. До конца отверстие сразу не сверлил: только сверло начинало проходить насквозь- сунул в образовавшуюся маленькую дырочку тонкую спицу и померил расстояние от стенки до бензобака.
Итак:
левое верхнее- 25 мм
левое нижнее- 12 мм
правое верхнее- 25 мм
правое нижнее (внимание!)- 8,2 мм!!! Осторожно! Правая часть "бензососиски"!
(вид, как на фото, лицом к дивану, спиной к рулю)
Отверстия сверлил под заклёпку диаметром 6 мм и длиной ~ 8 мм. Такая чёрта удержит, а не только подушку сиденья...;)
Заклепал легко. Подушки встали, как и должны были бы там быть... Последняя операция- прорезать отверстия в ковролине...и всё!
Задняя спинка вообще встала, как родная! Всё отличие только в том, что опорный (крепёжный) кронштейн спинки не один, как в сплошной спинке, а сдвоенный, поэтому под опорный "грибок" заходит с некоторым натягом. (Ага! Кувалда- самый русский прецизионный инструмент! Рулит как всегда...:lol:)
Правда была одна трудность: задняя спинка крепится только в одном месте- болтом у точки крепления заднего левого ремня безопасности. А изюминка в том, что этот болт TORX с резьбой М10, выходит наружу под днище авто! И значит это то, что нижний его конец, что не закрыт резьбой, окислен и покрыт всякой дрянью! И отворачивая его, когда забитая часть доходит до резьбы- его можно легко оборвать (а это, сами понимаете- полная ж...э-э...кака!). Потому, когда его крутя, я почуял, что моё усилие может его порвать (да-да! даже М10 обрываются за милую душу! Было дело, срывал...Сила есть- ума не надо...)- набутил на него "жидкого ключа", потом завернул на пару-тройку витков, покрутил туда-сюда, и стал потихоньку отворачивать...Вывернул целым! Не поленился потом, взял плашку и метчик М10- и прогнал болт и отверстие под него. При сборке- смазал... Но всё равно, надо слазить под машину и замазать торчащую часть этого болта автопластилином. чтоб не окислялся. За вычетом возни с болтом, со спинкой больше никаких проблем не было- всё встало просто идеально!
Фотографии процесса:
Конечный результат:
Ну и вот, у меня теперь, как у взрослых, сиденья складываются по частям... А я всё гадал: и что мне для полного счастья не хватает...:lol:
ЗЫ: как обещал в начале: чертёж кронштейнов- завтра...
Изменено пользователем Лесник
Вить, а родная спинка у тебя осталась? Оставил про запас?
Меня тут мысль гложет, поставить спинку с подголовниками назад...
Правда была одна трудность: задняя спинка крепится только в одном месте- болтом у точки крепления заднего левого ремня безопасности. А изюминка в том, что этот болт TORX с резьбой М10, выходит наружу под днище авто! И значит это то, что нижний его конец, что не закрыт резьбой, окислен и покрыт всякой дрянью! И отворачивая его, когда забитая часть доходит до резьбы- его можно легко оборвать (а это, сами понимаете- полная ж...э-э...кака!). Потому, когда его крутя, я почуял, что моё усилие может его порвать (да-да! даже М10 обрываются за милую душу! Было дело, срывал...Сила есть- ума не надо...)- набутил на него "жидкого ключа", потом завернул на пару-тройку витков, покрутил туда-сюда, и стал потихоньку отворачивать...Вывернул целым! Не поленился потом, взял плашку и метчик М10- и прогнал болт и отверстие под него :slap: . При сборке- смазал... Но всё равно, надо слазить под машину и замазать торчащую часть этого болта автопластилином. чтоб не окислялся. За вычетом возни с болтом, со спинкой больше никаких проблем не было- всё встало просто идеально!
Алё, гараж, шо ж вы делаете????? Какие M10???? Везде, у ВСЕХ производителей резьба под болты, крепящие ремни безопасности хитрая, дюймовая 7/16 дюйма.
Я уже писАл об этом здесь
Она, конечно, похожа на М10, но не совпадает, можно только с дури закрутить.
С безопасностью не шутят!
Теперь по теме... Скока стоит диванчик? :don-t_mention:
Сдается мне, я видел уже фотки этого диванчика. :) И кресла передние от комплекта с которым диванчик продавался....
Витя! Респект! Молодец!!! :gathering:
а холодной сваркой не судьба было воспользоваться?
Ненадежно и некрасиво было бы.
Молодец! Супер получилось, я бы точно бак просверлил )))))
Диван видать с Клио спорт от Айка? :)
для полного счастья не хватает... :lol:
Можно узнать, а для чего это всё? "Просто захотелось" не прокатывет.
Насколько я знаю там (между салоном и багажником), несквозное отверстие и смысл складывания вообще отсутстыует, т.к. никакой длинномер все= невойдет в салон.
Почему не сквозное? Сквозное. Сверху перегородка есть, но нижняя часть то позволяет длинномер запихивать. А сложеное по частям сиденье, вдвойне удобнее. Человек сзади сидит за водителем, а какие то материалы, планки, плинтуса и т.д. справа уложены из багажника до торпеды.
Дык не сам болт ремня, а просто он рядом с ним, я так понял.
Вот хотелось бы фото посмотреть, как это выглядит, можно и без длиномера!
Есть даже фото с длинномером, недели 2 назад на даче делал стилаж в баню и грузил в машину мебельные панели длинной 2,2х0,6 метра!
вот на фоте дыра в стенке, через которую видна задняя спинка.
http://druid77.narod.ru/bagaj/DSCN2119.JPG
1. Читаем внимательно: болтом у точки крепления заднего левого ремня безопасности- этот болт- точно М10. Или я не слесарь...
2. Не покупал...
:rolleyes:
Точно. ;) Ну ничего от тебя не скроешь...:lol:
1/ Прокатывает. Ещё как...
2. Дырка есть в перегородке багажника. Когда я летом вёз доски для крыльца, пришлось снимать сиденье полностью (оставил в магазине, потом вернулся...)- иначе не влезало. Теперь- другое дело. И ещё: могу разложить 2/3, складировать груз и не надо жену дома оставлять- сядет рядом, на несложенное... Так что плюс во всех смыслах...
Именно так. Рядом с ним.
Не вопрос...
Сори, уже понял :rolleyes:
Отлично получилось! Респект!!!
и к чему клеть? к краске? :popcorm:
если я не ошибаюсь, то спики с подголовниками были у второй комплектации, а значит спинка была складывающейся - а там другой крепёж нежели у первой (на скоба).
по сабжу - хорошо порудился. :friends:
я вот себе хотел откидную спинку поставить, но ... чё та передумал. :rolleyes:
Добыл диваны, ...............
......................................... больше никаких проблем не было- всё встало просто идеально!
а как обстоят дела с правовой точки зрени? :telephone:
это вроде как - внесение изменения в конструкцию танспортного средства...
Да ну, не думаю... :rolleyes: На безопасность не влияет. Крепёж, к тому же- прочнее родного! Там тонюсенькие гнутые кронштейны на точечной сварке. А у меня- из нержавки толщиной 2,5 мм и на заклёпках шестёрках... Не сравнить даже...
Хи-хи...Вот "альтернативные противотуманки- вот это подпадает под "внесение изменений"... :mosking:
Да-а-а-а, уж :)
Вить, ну извини что так получилось! Зато теперь у тебя есть куча запасного крепежа для дивана. Можешь вообще поставить родной крепеж, типа будет у тебя стоять оригинал :)
Я ведь вначале думал в Логан поставить и сиденья и диван, поэтому когда мне все это снимали с Клюхи - весь крепеж мне свалили в одну кучу (в которую потом добавился и крепеж от Логана) - и вообще в цехе в Мосренсервисе у меня типа собственный угол, в котором складирована гора запчастей. Сейчас вот занялся разгребанием этой кучи и перевозом всего барахла в свой гараж. Так что сразу понять где что и от чего было нереально - вот я и отдал тебе только один диван, все остальное обещал потом.
Зато вчера это прикольно выглядело на площадке у ЦДХ - рядом стояли две машинки, в одной из которых стоял Клюхин диван, а в другой - ее сиденья. Так что теперь наши машины - родственники :kissing2:
P.S. А климат-контроль вместо кондиционера не хочешь попробовать себе инсталлировать? :rolleyes:
Кстати, еще пару идей подкину:
1) Если найти на разборках пассажирское кресло от трехдверной Клюхи - то тогда пассажирское кресло у тебя тоже будет складываться вперед и будет еще больше места возить что-нибудь крупногабаритное :)
2) Желающие повторить то что сделал Витя - поройтесь в архивах форума. В марте-апреле кто-то продавал сиденья от Клио Спорт (уже давно продал), и в комментариях приписал что готов обсудить и продажу дивана (диван вместе с креслами не был продан).
3) Могу ошибаться, так как точные цифры не записал (мерял все диваны во всех моделях Рено в салоне :) ), но мне кажется У Мегана ширина дивана такая-же как у Символа. А Меганов-то на разборках - полно. Но правда ставить возможно будет гораздо сложнее...
Саш, ты что?! За что извини?! Наоборот хорошо- хоть мозги включил (вчера вот с мужчиной, который с тобой был- как раз об этом и говорили- что гораздо интереснее что-то самому сделать, чем просто тупо купить...;))
Это тебе- спасибо! Мои домашние просто визжали от восторга!!!
Ну зато у тебя теперь куча всякого крепежа и частей от этого дивана, которыми ты можешь поделиться с одноклубниками... И тогда родственников Пилотовской клюшки станет еще больше! Будем дружить семьями :)
недавно на посту ГАИ остановили, доки проверили. ГАИшник на фары глянул и ничего не сказал. :don-t_mention:
Не понял - а что он должен был сказать? когда на Нивы ставят 10 прожекторов, никто ж ничего не говорит!
  • 4 года спустя...
А поменять только спинки получится?Встанет складная спинка от Клио на родную сидушку 4-й фазы?
Ну это я уже туплю конкретно-метеозависимость-(
Спасибо автору темы за идею.Сделал себе, наконец то,тоже самое.Только "крабы" мне выпилили с того же кузова Клио,с которого и куплены сидения.Выпилил с куском кузова,затем,при просверливании отверстий для заклёпки,кусок кузова отвалился и получился отдельный краб.Офигенно удобно!Если бы не пост Виктора-даже и не думал бы в эту сторону-только мечтал,а оказывается-всё просто. Седан почти превратился в хэтч.Дай бог здоровья Виктору и его близким.
Изменено пользователем puzoff
    • CUCEKHET
    • ksonicxx
    • Энд
    • Maksi_39RUS
    • ChubbChab
    • overlod
    • Diramy
    • frantz
    • smok
    • Sergoo
    • черок
    • gll
    • StudentsPro
    • peghon
