pioneer33
Панель приборов
29 сообщений в этой теме
доброго времени суток!!! После замены штатных динамиков в передних дверях 12,5 см на 16,5 см, установки усилителя под ряд задних сидений и прокладки проводов питания через середину моторного щита и по водительскому порогу, линейников вдоль центрального тунеля и проехав км 2-5 ПОТУХ ДИСПЛЕЙ ПОКАЗАНИЯ ПРОБЕГА, ПЕРЕСТАЛ ПОКАЗЫВАТЬ УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ТОПЛИВА, И ПРИ ЗАПУСКЕ ДВИЖКА НЕ ГОРИТ НИ ОДНА КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА. Че за хрень не понимаю может есть какой нибудь предохранитель на приборку или фишка какая подскажите пожайлуста!!!!
Смотри пред он точно есть,по схеме на 5 ампер(F8)/
какой он и где его искать?в моторном отсеке или в салоне? и че на нем за картинка должна быть?
причем поворотники, аварийка, габариты, ближний свет фар - все работает!
А маленький дисплей с часами работает?
работает, и магнитафон работает
Изменено пользователем pioneer33
Предохранитель в салоне.
может быть тот на котором написано alim uch?
Изменено пользователем Serega_Yola
а можно его на картинке показать
На картинке показать проблемно. На нём ничего не нарисовано, только написано.
Пред панели F8,писал выше.Еще посмотрите F18 F11
Полную фотку не грузит,пришлось обрезать(хоть и уменьшил в размере до 150кбайт)
проверил 8,11,18 предохранители, оказалось на 18 жучок, окислевшийся сегодня пойду покупать новый!
Вот, на всякий случай, схема панели приборов.
Качество при ужатии, правда, страдает. Если надо, то могу порезать на части...
а откуда можно скачать эти картинки? есть ссылка?
Просто отсканировал из книги, которая у меня есть.
Вот такая.
Вот такая.
Здравствуйте .Скажите а есть на схеме провод от блока АВС до спидометра?Где находиться и цвет какой? Лампы на прборке АВС. Стоп Ручник вообще не горят.Какие нужно лампы и как их поменять? RX-4 2.0 2001 г
Значит так. Сигнал о скорости поступает в блок управления АБС от одного из датчиков (по-моему - от переднего правого, хотя - не важно). Из блока АБС сигнал идёт на блок управления двигателем. Из блока АБС с контакта 22 выходит серый провод, который затем раздваивается на серый и фиолетовый. В блок управления двигателем фоилетовый приходит на контакт 53. Куда приходит серый - не знаю. Далее с блока управления двигателем от контакта 9 идёт фиолетовый провод, который меняется где-то на серый, и этот серый приходит на панельприборов. Куда - сказать не просто: то ли контакт Су/23 на вышеприведённой схеме, или к Су/19 - но это лампа индикатора Блока управления двигателем.
Лампы АБС (контакт 1Nо/14 - розовый, на панели приборов, лампа i на схеме) и неисправности тормозной системы (контакт 2Nо/15 - белый, лампа j на схеме) получают сигнал напрямую от Блока АБС (контакты 20 - сначала розовай, потом белый; и 21 -сначала белый, потом розовый, соответственно).
Сумбурно, блин...
Доброго дня.а не могли бы вы посмотреть по схеме лампа GPL каким проводом подходит.Дело в том что у меня авто 1.6 2003г. с ГБО заводским и эта лампа то горит то пропадает,а схему найти нигде не могу. Подозреваю что пропадает где-то контакт -может на самой лампе в панели(хотя там вроде светодиод-может кто разбирал панель приборов)
Сумбурно, блин...
Прблема замучала больше 4 месяцев.АВС и спидометр не работают да и лампы АВС. стоп Сервис и ручник не горят. А какие лампы нужны и как их поменять? Может они перегорели или их просто отключили.
Сумбурно, блин...
Добавлю сканов. Схема АБС
Расшифровка к ней
Схема блока управления двигателем
Опубликовал схемы. Всё читал с них. А какие лампы - не знаю. Разбери панель да посмотри. Делов-то.
А что такое GPL, Гбо?
ГБО - ГазоБаллонное Оборудование
GPL(от Gaz Petrolier Lichefiat) - индикатор работы на газе(только на штатном ГБО)
Не. По газу у меня нету схем. Сорри.
очень хорошие схемы, а главное цветные.
Надо бы, наверное, отсканировать все, да положить в ФАК?
+100
Так кто это может реально воплотить в FAO
Смотри тут
    • ivano
    • Андрей701
    • пар66
    • Vojdelenec
    • Elena6279
    • Лёва81
    • герман
    • vitalis.45
    • аматор
    • Asmund
    • MAXim1986
    • Volodya235
    • Мини
    • Петя
    • den4ik
    • sergei808
