Yevgeny Опубликовано 25 Октября 2009 Опубликовано 25 Октября 2009 Друзья, приветствую! На задней правой двери снаружи стоит резиновый (с ворсом) уплотнитель опускного стекла - на нижнем проеме двери. Он у меня с одной стороны отходит от стекла на 5-7 мм. Во время дождя вода затекает в дверь, а там - электропривод стекла. На других трех дверях уплотнители плотно прилегают к стеклам. Чего-то это беспокоит меня. Полез на Exist, а там - только комплект уплотнителей стекла задней правой двери - 6-7 тыр!!! А по отдельности не бывает? Или только на разборке? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tcs1 Опубликовано 25 Октября 2009 Опубликовано 25 Октября 2009 (изменено) по отдельности найти нереально... только на разборку. хотя впрочем вот тут есть http://www.lojarenotech.com.br/octopus/?si...a+scenic-cg-608 номера на задние двери 7700838323 7700838324 Изменено 25 Октября 2009 пользователем tcs1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Yevgeny Опубликовано 25 Октября 2009 Опубликовано 25 Октября 2009 хотя впрочем вот тут есть http://www.lojarenotech.com.br/octopus/?si...a+scenic-cg-608 Это, что-ли, Бразилия? Классно! Все-равно, спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Сенька Опубликовано 25 Октября 2009 Опубликовано 25 Октября 2009 Это, что-ли, Бразилия? Классно! Все-равно, спасибо! классно, а в екисте номера НЕТ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Yevgeny Опубликовано 25 Октября 2009 Опубликовано 25 Октября 2009 классно, а в екисте номера НЕТ Да, уже проверил Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Сенька Опубликовано 25 Октября 2009 Опубликовано 25 Октября 2009 вода по любому внутрь дверки попадает,а чисто для себя попробуйте проклеить бархотку или посмотрите полозья стекла,может там прблема,ну не может просто щель в 5мм образоваться просто так,1.5-2мм поверю что стерлось но 5 это слишком Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Серж и К Опубликовано 25 Октября 2009 Опубликовано 25 Октября 2009 вода по любому внутрь дверки попадает,а чисто для себя попробуйте проклеить бархотку или посмотрите полозья стекла,может там прблема,ну не может просто щель в 5мм образоваться просто так,1.5-2мм поверю что стерлось но 5 это слишком Во-во, тоже самое хотел сказать, снимите обшивку и проверьте направляющие стекла. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Yevgeny Опубликовано 25 Октября 2009 Опубликовано 25 Октября 2009 вода по любому внутрь дверки попадает,а чисто для себя попробуйте проклеить бархотку или посмотрите полозья стекла,может там прблема,ну не может просто щель в 5мм образоваться просто так,1.5-2мм поверю что стерлось но 5 это слишком Это резинка с бархоткой. Защелкивется на оконный проем. Между ними (внутренней и внешней) опускается-поднимается стекло. Она , вроде, не клеится. Вот наружная с одного края сильно отстает от двери. Завтра попробую сфотать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Сенька Опубликовано 25 Октября 2009 Опубликовано 25 Октября 2009 Это резинка с бархоткой. Защелкивется на оконный проем. Между ними (внутренней и внешней) опускается-поднимается стекло. Она , вроде, не клеится. Вот наружная с одного края сильно отстает от двери. Завтра попробую сфотать да процесс ясен,но машинке восемь лет и куда что усыхает ,деформируется порой вообще не ясно,у меня вот переднее стекло левое упускаю,вжих все капельки снаружи ушли ,а правое хреночки, вверху остаются где то перекашивается видимо проклейте бархоткой,раз так глобально,но вода полюбому внутрь попадает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tcs1 Опубликовано 25 Октября 2009 Опубликовано 25 Октября 2009 (изменено) Да, уже проверил угу... в екзисте много чего нет к сожалению... но если вы снимите данные "резинки" то обнаружите на них эти номера а перекашивает их из-за того что внутри них(залит) находится алюминивый профиль... и со временем он начинает окислятся... попросту сгнивает. Изменено 25 Октября 2009 пользователем tcs1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Yevgeny Опубликовано 25 Октября 2009 Опубликовано 25 Октября 2009 а перекашивает их из-за того что внутри них(залит) находится алюминивый профиль... и со временем он начинает окислятся... попросту сгнивает. О как... Вообще-то, я даже не пробовал их снять. Думал - со временем рассохлись, потеряли упругость... Кстати, а как эти резинки снимаются-крепятся? Как на жигулях? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tcs1 Опубликовано 25 Октября 2009 Опубликовано 25 Октября 2009 (изменено) да, просто надеты... просто потихоньку поднимать резинку. я без всяких отверток, пальцами снял... снимать(задние) начинать надо от переда авто... задний край фиксируется в пазу двери... а передний как бы надет на пластиковую "клипсу". вода по любому внутрь дверки попадает,а чисто для себя попробуйте проклеить бархотку или посмотрите полозья стекла,может там прблема,ну не может просто щель в 5мм образоваться просто так,1.5-2мм поверю что стерлось но 5 это слишком а насчет воды - конечно проникает... но через такую(5-7мм) щель будет проникать уже и снег... Изменено 25 Октября 2009 пользователем tcs1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Yevgeny Опубликовано 25 Октября 2009 Опубликовано 25 Октября 2009 а насчет воды - конечно проникает... но через такую(5-7мм) щель будет проникать уже и снег... То-то и оно! У меня оттопыривается как раз спереди. Может, клипса виновата? Короче, надо попробовать снять, но - завтра Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Doctor0772 Опубликовано 5 Ноября 2010 Опубликовано 5 Ноября 2010 Доброго времени суток! Как все-таки решили проблему с наружними уплотнителями передних дверей? Из Бразилии заказывать? У меня изначально (с рук покупал) у них были защелки отломаны. Предыдущий хозяин их пытался приклеивать - но безрезультатно... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Yevgeny Опубликовано 5 Ноября 2010 Опубликовано 5 Ноября 2010 Доброго времени суток! Как все-таки решили проблему с наружними уплотнителями передних дверей? Из Бразилии заказывать? У меня изначально (с рук покупал) у них были защелки отломаны. Предыдущий хозяин их пытался приклеивать - но безрезультатно... Приветствую! А никак Надо бы до каких-нибуть разборок добраться. А меня сломаны пазы, которыми уплотнитель садится в пластиковые пистоны. Вот пистоны - есть. На экзисте заказал несколько за копейки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Doctor0772 Опубликовано 5 Ноября 2010 Опубликовано 5 Ноября 2010 Что-то я пистоны эти не нашел :-(... А номер у них какой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Yevgeny Опубликовано 5 Ноября 2010 Опубликовано 5 Ноября 2010 Что-то я пистоны эти не нашел :-(... А номер у них какой? Не помню... Диалоджис у меня не стоит. А экзист чего-то дурит. Прошлых заказов нет. Попробовал найти по их картинкам (как и нашёл себе ранее), но позиция этого пистона неактивна. Искал в каталоге elcats.ru - megane scenic - JA0B - Уплотнительные прокладки (стекол) - номер 14 на рисунке Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Doctor0772 Опубликовано 5 Ноября 2010 Опубликовано 5 Ноября 2010 Такая же ерунда. Это их просто нет . Диалогис - на работе посмотрю. Спасибо за инфу! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
liman Опубликовано 9 Ноября 2010 Опубликовано 9 Ноября 2010 (изменено) Такая же фигня бугры по краям. Одну планку снял окислы почистил приклеил обратно клей автомобильный (он светлый и затывает дубеет) какой то типа клеит все с одного края нормально приклелся с другого отходит этот клей явно не подошел. Купил пермотекс ( он черный застыdая становится как резина) клей для клейки стекол типа силиконового герметика но еще и клеит? попробывал на коврике заклеил замечательно, переклеить руки так и не дошли и дожди сейчас а гаража нет. Кстати после чистки окислов бугры уменьшились в половину, и прижим резинки восстановился, это не дороботка французов края этой алюминивой планки не заделаны резиной вот и появляются бугры. Думаю если почистить а потом заделать края хорошим клем то проблема эта будет решена нужно только клей подобрать. У меня эти бугры на 3 дверях где побольше где поменьше на 4 двери только один малюсинький бугорок На ТО стоял в очереди разговорились с человеком у него сеня 1 только 2003 года у меня 2000 так у него бугры были на много больше это как кому как повезет. Изменено 9 Ноября 2010 пользователем liman Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Yevgeny Опубликовано 9 Ноября 2010 Опубликовано 9 Ноября 2010 (изменено) Такая же фигня бугры по краям. Может, невнимательно я смотрел, но я ничего алюминиевого в этом уплотнителе не увидел. Пластик с резиной и бархоткой. Обломались пластиковые выступы, которыми "прибор" цепляется за пистоны. Вот он и отстаёт от стекла. Может, разные производители этой фигни? И клея никакого не надо... Или на клей - ты уже сам придумал? Изменено 9 Ноября 2010 пользователем Yevgeny Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
liman Опубликовано 10 Ноября 2010 Опубликовано 10 Ноября 2010 (изменено) Может, невнимательно я смотрел, но я ничего алюминиевого в этом уплотнителе не увидел. Пластик с резиной и бархоткой. Обломались пластиковые выступы, которыми "прибор" цепляется за пистоны. Вот он и отстаёт от стекла. Может, разные производители этой фигни? И клея никакого не надо... Или на клей - ты уже сам придумал? И не увидишь это алюминивый профель он внутри резинки стоит и придает ей жескость увидеть его можно только сняв резинку полность с торцов немного будет видно. Я говорю про резинку на окнах, которая прижата к стеклам с наружи дверей боковых по краям к дверям она приклена не где стекло а по бокам клипса там есть только с одно стороны но там все равно проклеено Изменено 10 Ноября 2010 пользователем liman Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Yevgeny Опубликовано 24 Ноября 2010 Опубликовано 24 Ноября 2010 Что-то я пистоны эти не нашел :-(... А номер у них какой? Нашёл номер: 7703 077 410 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Doctor0772 Опубликовано 25 Ноября 2010 Опубликовано 25 Ноября 2010 Нашёл номер: 7703 077 410 Спасиб ки! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
23 сообщения в этой теме
