svoron1965
Регулярное техническое обслуживание (ТО)
515 сообщений в этой теме
Они все такие. Я с Рольфом ругался, то же мне говорили что я сам поцарапал и покрасил бампер, а еще повредил шланги омывателелей фар. Я думаю что доаказать здесь что либо, весьма проблематично. Ни разу не встречал автовладельца, которому дилер продал битую машину и честно в этом сознался. Для себя я уже решил что при следующей покупке обязательно проверю толщину ЛКП и машину осмотрю на подъемнике.
И кстати где здесь представители ПЕТРОВСКОГО? Может обоснуют?
dimon 1980, dimon 1980, так поройтесь в разделах форума, у ПА есть ветка.
Может, если есть конкретные претензии к дилеру, то напрямую к ним и обращаться?
Или хочется не решения вопросов, а публичности и огласки?
Вот что обнаружил: при ТО-15 мне поставили "фильтр салона без К/К" 272772100r
При ТО-30 поставили "фильтр салона угольный К/К" 272774936r
У мегя простой кондей.
Какая разница в них, кто знает?
Вероятно, второй - угольный (как и написано), а первый - простой.
Свечи-3 штуки ОК, а вот четвертая не айс снаружи.
Скажите кто нибудь это нормально?
Изменено пользователем Михаил 62rus
Что характерно, внутренняя резьбовая часть, которая внутри ГБЦ одинаковая и вполне нормальная.
А вот наружняя, которая под колпачком ВВ провода по-моему покрыта коррозией. На моих свечах такого никогда не было.
Значит туда влага проникала. Я бы внимание обратил, возможно изоляция ВВ провода нарушена.
Правда я ВВ провода менял на серьезном пробеге на другой машине.
Подскажите пожалуйста артикул оригинальных тормозных колодок передних\задних
Обратился сегодня с этим вопросом к ОД, на что получил ответ: мол двигатель работает нормально, значит это нормально. Короче устронять причину корозии они отказались.
Ну это не удивляет...
Там не высоковольтные провода, там катушки. Вероятно, катушка была плохо затянута и под нее попала водичка (особенно если двигатель мыл). Ничего страшного. Для успокоения души скинь катушку (это элементарно делается за 2 минуты) и посмотри, есть ли ржа в свечном колодце (что вряд ли, т.к. они обычно алиминиевые).
Сегодня прошел ТО 15000.
Возвращая мне автомобиль мастер-приёмщик сообщил, цитирую:
"Свечи мы вам не меняли, т.к. у вас стоит ниссановский двигатель и свечи там иридивые, и меняются они только на 90 000".
Господа, меня развели (хотя с чего бы, заплатил то я в итоге меньше) или у меня действительно машина с каким-то хитрож...м мотором?))
Авто - меган 3 хетч, 2013 г.в. ,турок. 1.6 литра.
Я могу сказать так, Мне на то-1 сказали что свечи меняют каждые 15000... И уверяют что они их заменили... У меня тоже 1,6 с вариком...
Есть перечень обязательных работ по комплексу, а есть дополнительные. Свечи - да, замена ремня допоборудования с роликами (акромя ГРМ) - да, салонный фильтр по желанию...
Замена помпы и форсунок не входит в перечень обязательных. Это уже зависит от жалоб и рекомендаций мастера. Помпу, обычно, рекомендуют менять при наличии потеков и т.п.
А так еще и по подвеске и по тормозам может что-то всплыть, какие-нибудь из колодок или дисков под замену, люфты в ходовой и т.п.
На многих машинах помпа не ходит два ремня... Тоесть лучше при замене ГРМ и помпу поменять, а то потом в середине срока второго ремня она накроется и опять меняй грм из-за нее.. Не могу точно сказать про наш авто, но на зафире так и получается почти у всех)
Так поступал, когда Клио-Симбол была, сейчас пока не думал об этом. В декабре ТО-3.
На ТО-2 "скроил" 1700р на фильтре салона, считаю нет необходимости его каждые 15ткм менять, ИМХО :)
Кстати, Эдуард (гендиректор ПА, если кто не в курсе) на прямой вопрос форумчанина, обязательно ли менять иридиевые свечи на ТО-60 (в сервисной книжке замена прописана раз в 120 тысяч), ответил, что можно не менять и ждать ТО-120...
Посмотрел заказ-наряд ТО-15, свечи не меняли ... :don-t_mention:
Честно говоря, надо уточнить какие свечи стоят в ниссановском 1.6, в моей книге про него ничего не написано, т.к. тогда еще не было такой комплектации.
Но, если ориентироваться по стоимости, то каждая иридиевая свеча стоит под 2000р, так что стоимость их замены каждые 15ткм явно бы была заметна :)
В "ПРОГРАММЕ КС "РЕРГУЛЯРНОЕ ТО" (ссылка в первом посте)
написано,что свечи меняют каждые 15000 ,
кроме моделей с двигателями V4Y 3,5 л V6, M4R 2,0 л 16 кл., 2ZV 2,5 л.
у меня двигатель 1,6 Н4MD729, теперь задумался ...должны ли были поменять???
за ту цену, что в табличке "Megane III хетчбэк 1,6 (114 л.с.)
8900" :hmmm:
Изменено пользователем КАММЕV
Андрей, задай этот вопрос в личной теме Эдуарда, он точно скажет есть ли отличия ниссановских 1.6 и 2.0 в этом плане...
Я его спрашивал, почему ТО-60 стоит одинаково у "старого" 1.6 и 2.0, ведь в 2.0 цепь и ее менять не надо.
Он ответил, что цена "уравнивается" заменой иридиевых свечей...
Завтро посмотрю документы по ТО) отпишуся
Нашел заказ-наряд на ТО1... Не меняли свечи) мэнагер просто не в курсе был)
Вот щас посмотрел и еще вопрос возник... Фильтр салона угольный поставили, масляный для моего движка H4M, а вот воздушный написано для K4M... Или там они одинаковые, кто вкурсе?)
И еще прокладка сливной пробки вписана, тоесть они не откачивают спец установкой, а просто сливают, я прально понял?
И еще вопрос... Сколько масла в движке? В документе по то написано 4,3 литра залили, ну тоесть 4,3 литра я оплатил))
Изменено пользователем Li8er
Свечи на Н4М меняют в обязательном порядке только на 120 тыс. км. Они входят в ТО 60 в рекомендательном порядке. Откачивать масло из двигателя производитель категорически запрещает, т.к. это не обеспечивает максимально полную замену. Поэтому только слив, кольцо одноразовое и меняется при каждом откручивание сливной пробки.
т.е. получается, что на официальном сайте в "ПРОГРАММЕ КС "РЕРГУЛЯРНОЕ ТО", указана недостоверная информация, в части того , что на Н4М, свечи на ТО-15,30,45 меняются, т.к. в сноске не указан данный тип двигателя ... :don-t_mention:
Спасибо за информацию ....
Там в одном месте указан, а в другом нет. Забыли видимо. Я подскажу коллегам.
Цены на ТО обновились...
http://www.petrovskiy.ru/serv
На 600р для моего меганчика подорожало)
Я как раз не курю свои парламент уже 9 дней=900р) сэкономил на подорожание ТО) Изменено пользователем Li8er
Друзья, доводим до вас очень важную информацию по стоимости технического обслуживания автомобилей Renault. В связи с экономической ситуацией в стране и нестабильностью курса валют производитель временно не регламентирует стоимость ТО. Теперь дилеры, исходя из своих возможностей, самостоятельно устанавливают цены на плановое техническое обслуживание. Обратите внимание, что цены у официальных дилеров могут сильно отличаться.
3.01 прошли ТО-45, слелали быстро, где-то за 1:40.
Порадовало, что при пробеге 45000км износ птк 50%, задних - 30%
Цена составила 9800р в соответствии с таблицей ПА.
Подробности можно посмотреть по ссылке в подписи.
Интересно ценообразование, зч по сравнению с маем не сильно подорожали, а работы процентов на 40.
Интересно ценообразования, зч по сравнению с маем не сильно подорожали, а работы процентов на 40.
странно сейчас звонил узнавал говорят что стоимость то-45 11000 р, звонил в Жулебино
существует 2 тарифных зоны. одна дешевле, другая, естественно, дороже. наверное это ваш случай. у меня ТО 2 тоже а 9600р. обошёлся.
dimon 1980, зависит от модификации Мегана. У машин 1.6 мкпп то дороже.
все узнал спасибо
Ну это не так важно))
Словами даже приятнее ;)
К4М - машине 3 года, пробег 12 т.км. - когда менять ремень ГРМ? По осени на 3-ем ТО мастера как-то невнятно рекомендовали подумать о замене, типа неважно что пробег малый, ремень сам от времени умирает. Что посоветуете? Менять или еще лето откататься? Визуально увижу признаки износа ремня? Спасибо.
Я советую придерживаться регламента ТО, в нём кстати ещё раз в 4 года рекомендуется замена Тормозной и Охлаждающей жидкостей
Знаю пару примеров когда ремень меняли при 70 и 75 тысячах пробега, но не придерживаюсь таких авантюр.
Кроме того при обрыве ремня ГРМ на K4M гнутся клапана, поэтому лично я поменял на 25000.
P.S. Лето ПМСМ вы спокойно отъездите, просто прислушивайтесь иногда на предмет посторонних шумов.
P.P.S А раньше чем на ТО-4 есть смысл менять только экономический, например, в случае появления скидок в MY RENAULT или у СЦ как было в прошом году
Изменено пользователем klaid
Ребят не стал штудировать всю тему, у меня дизель к9кн834. Через какой пробег менять ремень грм и обязательно ли менять помпу вместе с ним? При его замене покупать кроме ремня и натяжного ролика надо ли ещё что то купить, а не то потом из за какой нибудь мелочи придётся курить бамбук пару дней?
понял какой год. Я еще бы помпу поменял.
http://frantsuzoff.ru/pats_renault/newparts_megane3/engine1/rn022573_megane2/
http://frantsuzoff.ru/pats_renault/newparts_megane3/engine1/031454_p206/
наверное знаете что под черным текстом)) извините не реклама,просто тут есть))
Изменено пользователем Winnerx
Здравствуйте! Не поможете ли мне с информацией по ТО для 1.4 TCE (мотор H4J700), т.е. с турбиной? Интересует, на каком ТО что менять. Близится ТО-90, но и предыдущие бы посмотреть.
Спасибо!
Всем привет!!! Подскажите пожалуйста какие свечи поставить лучше?
ngk
А как на счёт DENSO иридиевых, ни кто себе не ставил?
Погоди, зачем иридиевые? Они каждая больше 2000р стОят... На моем движке стоЯт, на ТО-60 первый раз надо менять...
Интересную сносочку нашел в новых тарифах на ТО от Петровского тут
(3) С 2015 г. замена ремней каждые 90 000 км / 4 года (см. Карточку ТО и гарантии Вашего а/м).
(4) Является дополнение к Расширенному КС, не выполняется отдельно.
(5)Koleos - замена тормозной жидкости на 60 000 км, но с 2015 г каждые 90 000 км / 3 года (см. карточку ТО и гарантии Вашего а/м).
Просто у меня есть возможность на халяву достать, цена не имеет значения. Вот я и советуюсь с вами, можть кто что нибудь лучше посоветует.
Может быть комплект? Вот например DENSO иридиевые стоят 1900 за комплект.
Врать не буду, не знаю подойдут ли они для двигателя 1.6, надо у сервисменов спрашивать.
Смысл есть, если из поставить и не менять 60 или ё20 тысяч км как по европейской сервиске.
Я вот чего в таблице не понял:
что такое расширенный комплекс ТО-30 и почему он на наших двигателях (114 и 138) почти в 2 раза дороже ТО-15 ? Если операции выполняются те же? ... а свечи вобще на 120ткм написано менять :hmmm:
Меня терзают смутные сомнения, что там не 30 должно стоять, а 60.
То есть ТО-60 это сумма 2го и 3го столбцов...
А еще подозреваю, что нововведения, касающиеся увеличенных интервалов (до 90 и 120) касаются только авто, проданных в 2015 году.
Получается, что для наших двигателей ТО-60 будет без свечей и ремня совсем дешевым?
Я пока не могу определиться, менять ли мне свечи на ТО-60 (этим летом) или нет...
Из ТО-15/45/75 вообще убрали замену свечей, теперь она только на ТО-30/60/90 или ТО-120 (в завсисимости от двигателя).
Раньше на K4M замена свечей была прописана на каждом ТО, но многие отказывались менять их каждые 15 тыс. км, и я в том числе.
То есть получается, что для K4M расширенный комплекс ТО-30 включает в себя замену свечей, разница в цене 2400 более-менее понятна.
А вот на двигателях H4M и M4R разница куда больше, и свечи не меняются... Не понятно.
    • denwer85
    • ИгорьМ
    • VBV
    • Динария
    • Andrey3
    • focusnik61
    • Psinka_De_Maya
    • enepgetuk
    • dima-sasha
    • ta_ganka
    • sam_volk
    • kuzner68
    • Dmitrii
    • ivan-k
    • Duck
