DepaRD
Манипуляции с кнопкой START и др...
Иногда бортовой компьютер (ScenicII) выдает сообщения о которых ничего не сказано в стандартном руководстве по эксплуатации автомобиля...
Например: после нажатия и удерживания в теч. нескольких секунд кнопки start компьютер выдал сообщение "steering lock" и после этого автомобиль ни как не реагировал на попытки завести двигатель.
Потом пришлось пробовать удерживать кнопку или тыкать ее по 10 раз, в итоге (не знаю после каких именно действий) появилась надпись "steering unlock", и пуск двигателя прошел в обычном режиме.
Попробовал еще раз получить "steering lock", не вышло.
В связи с этим вопрос: где можно найти полное, подробное описание ВСЕХ сообщений компьютера, и инструкцию по нажиманию всяких кнопочек в автомобиле, ну типа:
" Удерживайте в течении нескольких секунд кнопку аварийной сигнализации одновременно закрывая и открывая крышку багажника, и будет вам счастье :mml: " ?
Пошукай тут в ВАЖНЫХ темах.
Что-то подобное на глаза попадалось.
steering lock - это пишет что руль заблокирован.
steering unlock - разблокирован.
Спасибо за перевод, но дело в том что вместе с заблокированным рулем был заблокирован и запуск двигателя вообще. Причем после открывания двери появлялась надпись "steering unlocked", но руль при этом оставался заблокированным. Сейчас все работает нормально и надписи не появляются. Спровоцировать их появление не получается.
Смысл вопроса не в том, чтобы перевести данное сообщение, а в том, чтобы быть в курсе вообще всех сервисных сообщений, которые выдыет или может выдать компьютер. В мануале, который прилагается к новой машине такой информации недостаточно. Поиск на этом и других форумах ответа не дал, только схожие вопросы.
По поводу связи с кнопкой start/stop - надпись steering locked появилась после того как удерживал кнопку старт не выжимая педалей, возможно сработала какая то функция неописанная в мануале.
    • Валерий Александрович
    • Leo
    • dj-mixaill
    • Михаил_VRN
    • sergey_fccc
    • gamlet48rt
    • martinq
    • LEXA36
    • NUSHA47
    • Михаил 62rus
    • kym
    • Shitigal
    • Александр-Одесса
    • Aifra
    • megera
    • MishkaZ
    • Fizik
    • в536ом76
    • doozz
