slon-br Опубликовано 22 Июня 2010 Опубликовано 22 Июня 2010 Подскажите пожалуйсто как добраться до насоса низкого давления. Искал везде ни где не мог найти информации. Только знаю что он находится где то около переднего правого колеса. Далеко ли он там находится? Можно ли до него добраться через арку колеса или же нужен всё таки подъёмник, яма? так ли он выглядит? http://autoby.biz/forum/viewtopic.php?t=30...c&start=120 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kostyaF Опубликовано 23 Июня 2010 Опубликовано 23 Июня 2010 Посмотри сверху в районе пыльника рулевой рейки с правой стороны. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
slon-br Опубликовано 23 Июня 2010 Опубликовано 23 Июня 2010 я вот не подумал. Насос находится со стороны водителя (если смотреть с капотала) или со стоны посажира, если смотреть из нутри машины? Если с улицы смотреть, то трубки идут со стороны пассажира и вниз за двигатель. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kostyaF Опубликовано 23 Июня 2010 Опубликовано 23 Июня 2010 Если с улицы смотреть, то трубки идут со стороны пассажира и вниз за двигатель. Правильно вот за двигателем над пыльником рулевой рейки и смотри. Это и есть правая сторона. В автомобилях условно принято считать стороны по ходу движения (т.е. когда вперед едешь), чтобы люди не путались. Поэтому правая сторона это сторона пассажира с какой стороны не подходи. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
slon-br Опубликовано 23 Июня 2010 Опубликовано 23 Июня 2010 надо через низ лезть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kostyaF Опубликовано 23 Июня 2010 Опубликовано 23 Июня 2010 надо через низ лезть? да Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
slon-br Опубликовано 23 Июня 2010 Опубликовано 23 Июня 2010 а как можно будет проверить его работоспособность? Накинуть клемы на акум? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kostyaF Опубликовано 23 Июня 2010 Опубликовано 23 Июня 2010 (изменено) а как можно будет проверить его работоспособность? Накинуть клемы на акум? Ну если нет хорошего блока питания можно и АКБ. Не принципиально. Только проверять кратковременным включением. Если будешь долго крутить на сухую насос ляжет, точнее его крыльчатка. Да и кратковременное включение может ничего и не показать. Лучше взять две ёмкости, одна с солярой, вторая пустая. Одеть на насос трубки и закинуть их в емкости и подцепить питание. Чуть не забыл, в приемную трубку предварительно залить соляры. Изменено 23 Июня 2010 пользователем kostyaF Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
slon-br Опубликовано 23 Июня 2010 Опубликовано 23 Июня 2010 если ставить новый насос, то как правильно это делать? надо ли в него заливать саляру и т.д.? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kostyaF Опубликовано 24 Июня 2010 Опубликовано 24 Июня 2010 если ставить новый насос, то как правильно это делать? надо ли в него заливать саляру и т.д.? Не могу точно сказать, сталкивался в основном с погружными насосами. Все будет зависет от трубки идущей от бака. Если с нее будет литься соляра самотеком то заливать соляру в него не надо, ну а если не будет лится тогда залей в него. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
slon-br Опубликовано 24 Июня 2010 Опубликовано 24 Июня 2010 (изменено) Кароче добрался я до этого насоса сегодня с трудом. Тяжело он там достаётся без ямы и подъёмника. Кинул клемы на акум и он заработал. Стал обратно накручивать и отломался винт на -. остался маленький кончик. стрёдом подобрался болт поменьше и накрутил его туда и заклепал слегка, ну а после заселиконил. Ну навозился я там потом ещё долго с ним. В итоге завелась машина. Я был рад. Только вопрос, почему он перестал работать и долго ли он будет ещё работать. Стоит там бошевский насос Изменено 24 Июня 2010 пользователем slon-br Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
slon-br Опубликовано 24 Июня 2010 Опубликовано 24 Июня 2010 вот он сам сидит под аркой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
slon-br Опубликовано 26 Июня 2010 Опубликовано 26 Июня 2010 (изменено) старый долго не проработал, только 2 дня. Заказал себе бошевский за 95$ Изменено 26 Июня 2010 пользователем slon-br Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
13 сообщений в этой теме
