kryt-68 Опубликовано 2 Ноября 2011 Опубликовано 2 Ноября 2011 Перестали гореть противотуманки, когда включаешь, на понели значок загарается.Лампочки и предохронители целые.Раньше ещё не горела пару дней левая фара, сейчас светит.Может кто сталкивался с такой проблемой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ABATAPA Опубликовано 2 Ноября 2011 Опубликовано 2 Ноября 2011 Перестали гореть противотуманки, когда включаешь, на понели значок загарается.Лампочки и предохронители целые.Раньше ещё не горела пару дней левая фара, сейчас светит.Может кто сталкивался с такой проблемой. Разъемы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alp69 Опубликовано 2 Ноября 2011 Опубликовано 2 Ноября 2011 ... и лампочки. У второго сени плохая вентиляция плафонов передних противотуманок. Чтобы реже заморачиваться со сменой ламп передних противотуманок (а это намного сложнее, чем сменить лампочку дома на потолке) - старайтесь включать передние противотуманки только в движении. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
YURRI Опубликовано 2 Ноября 2011 Опубликовано 2 Ноября 2011 Перестали гореть противотуманки, когда включаешь, на понели значок загарается.Лампочки и предохронители целые.Раньше ещё не горела пару дней левая фара, сейчас светит.Может кто сталкивался с такой проблемой. В бампере на рзъеме цепи противотуманок напряжения нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kryt-68 Опубликовано 3 Ноября 2011 Опубликовано 3 Ноября 2011 Все лампочки целые, предохронители тоже а напрожения на проводах нету. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
YURRI Опубликовано 3 Ноября 2011 Опубликовано 3 Ноября 2011 Все лампочки целые, предохронители тоже а напрожения на проводах нету. Может прооще на СТО обратиться? При проблеме с электрикой мне на Машиностроителей довольно быстро проблему нашли (причем там, где я и не думал) и устранили без замен деталей, но, конечно, пришлось заплатить. Время - деньги. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
inv Опубликовано 3 Ноября 2011 Опубликовано 3 Ноября 2011 1. Если предохранители F10 - 2шт. целые (на рис. 1), проверь наличие напряжения в разъеме R33 (на рис. 3). Провода серый №1 - +, бежевый №2 - +. Черный № 3 - масса. 2. Если нет массы № 3 - смотри R9 провод черный №11. 3. Масса на корпус (смотри рис.) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
iur4ic Опубликовано 21 Ноября 2011 Опубликовано 21 Ноября 2011 И ещё если кто сталкивался! Не горит задняя противотуманка предохранители смотрел реле смотрел индикатор загарается на приборке а лампочка молчит (лампочка хорошая)? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kokoniy Опубликовано 26 Апреля 2013 Опубликовано 26 Апреля 2013 Что то те кто победил свою проблему так и не написали как это сделали. У меня задняя правая противотуманка погасла. Лампа нормальная. Напряжение на лампу не идет. Явных предохранителей не нашел (только на один на две передние противотуманки). Пошел искать причину.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kokoniy Опубликовано 27 Апреля 2013 Опубликовано 27 Апреля 2013 (изменено) Не нашел. Кстати у меня как и у выше писавших горели всегда две задние противотуманки. Сейчас одна слева. По схеме электрической действительно - для леворуких есть схема только для левой задней противотуманки, одной, а не двух. В схеме словами написано, что плюс на лампу идет через предохранитель, но блок предохранителей никакой на схеме не указан. Просмотрел описание всех предохранителей в документации - для задней противотуманки не нашел. Ой! ошибся. Смотрел тему про задние противотуманки и у эту про передние - а написал про задние сюда... Изменено 27 Апреля 2013 пользователем kokoniy Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
10 сообщений в этой теме
